1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Что надо знать про заземление - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MoleЪ, 13.02.14.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Да, уже выяснили, что человек ошибался, спасибо.
    Я тоже засомневался... это если такое напряжение такую трубу сожрёт так быстро, что же будет если в землю молния попадёт...
  2. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Не, лучше удвоенной длине (плюс/минус).
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Если не трудно, дайте ссылочку. Схожу, почитаю :)
    Я, кстати, ждал вопроса про блуждающие токи и т. д. Это действительно актуально там, где в земле "бродят" постоянные токи - вблизи стальных газопроводов под катодной защитой или железных дорог.
    А на переменке ничего не случится.
  4. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    чем дальше электроды друг от друга, тем лучше параметры контура
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Насчет ж/д не знаю где у них минус, а где плюс.
    А вот про катодную защиту трубопроводов предполагаю, что от этого будет только лучше. Их аноды будут защищать и наши железки;).
  6. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    А что как оказаться вне зоны анода, подальше от "волшебного ящичка", вот и "сам станешь" "анодом"
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Андрей-АА,
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Подальше это - где? Что-то такой вариант не придумался пока.
    Если совсем подальше, то влияния не будет, а если поближе, то будет мои железки защищать.
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    https://www.forumhouse.ru/threads/367819/
    пост #2
  10. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Эт я перемудрил:flag:, чисто теория "лесного дачника". "подальше" - конечно же электрически. Т. е. приближаясь к самому катоду-трубе, мы относительно удаляемся от анодов и, учитывая "точечность" этой защиты... (я про "городские импульсники", которая как раз и ставилась в районах возможных неблагоприятных условий)... Согласен, надо быть полным идиотом, чтобы планировать свою постройку в таких местах (даже с красивым видом на поезда:aga:), да и поискать еще. Ну уж извиняйте, по-инерции посчитал, что "там можут что-нить отвалиться", хотя эти будки регулярно обслуживаются "газпромщиками"
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @defektolog, а с ж/д (если там ток постоянного напряжения), то, если на рельсах "минус", то и наши железки будут, мне кажется, защищены, а если "плюс", то - будут ржаветь усиленно.
    Не очень понимаю в какой другой ситуации "блуждающие токи" будут съедать наши подземные железки...
  12. defektolog
    defektolog
    defektolog
    :hndshk: О том и речь, самому тяжело представить рассыпающийся откопанный швеллер, даже если под силосной ямой был.
    На ж/д импульсы для "локомотивной" сигнализации, просто расчётами сложновато "вычислить" наводки, но они есть (гараж за путями). Блуждающие токи для потребителя - скорее вблизи крупных производств, или например автомагистралей, когда неоднородности грунтов на больших километрах и неслабые кабели освещения (по-любому заземление неодинаково, но сейчас кидают изолированную много? проводку). Для многих дачников намного более актуальны наводки от высоковольток, которые отсыпались песком и непоймичем, - электродами из земли можно батарейки заряжать:) (экранированными проводами;)) не особо вникаю в гипер-проблемы технократические, хочется "спать крепче". В целом же - контур, именно контур, - не зря придумали.
  13. eag1e
    eag1e
    eag1e
    Добрый день!
    Подскажите по технической реализации.
    Имеется сруб на ленточном фундаменте.
    Есть контур заземления рядом с ним.
    Металлическая полоса от этого контура выведена на фундамент, где в пластиковом боксе будет организован переход на медный провод 1х10мм2.
    Как грамотнее ввести потом этот провод в дом?
    1. Долбить фундамент.
    2. Сверлить подкладную доску.
    3. Сверлить нижний венец сруба.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @eag1e, любой вариант. Какой удобнее.
  15. botcher
    botcher
    botcher
    Добрый день.
    Подскажите, плз, по заземлению брони.
    Будет проложен ВБШв различного сечения (16,4, 2).
    Заземление TT.
    На сколько плохая идея заземлять броню через хомуты для труб?
    Спасибо.
