1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Что надо знать про заземление - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MoleЪ, 13.02.14.
  1. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Идея правильная. но проще использовать автомобильные хомуты для фиксации гибких шлангов, идея предложена Avs7153.
  2. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    нарушение контакта вследствие ослабления, загрязнения и коррозии...
  3. botcher
    botcher
    botcher
    загрязнения\коррозии не ожидается - землится будет в шкафу. подтягивать можно.
    волнует возможный перегрев контакта в случае замыкания на бронь и не срабатывании УЗО на вводе
  4. botcher
    botcher
    botcher
    Нет прав на просмотр картинки. :(
  5. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
  6. botcher
    botcher
    botcher
    @cuzko33, спасибо. Правда не очень понимаю идею. Если все равно появляется пайка, то почему просто не паяться к броне?
  7. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Броня массивная, нужно сильно разогревать. А не испортите изоляцию?
    Предлагали варианты распустить броню и под болт. Но это как-то совсем самопалом отдает
    Здесь и вовсе можно обойтись без пайки, но Avs7153 перфекционист.
  8. botcher
    botcher
    botcher
    вполне себе паять можно (опыт и материалы нужны, у меня нет ни того, ни другого)
    тут, с описанием даже: http://www.gosthelp.ru/text/VSN33274Instrukciyapomont.html
    мало того, по логике (и в подтверждение http://xn--l1amce0b.com/blog/analiz-kachestva-prisoedineniya-provodnika-zazemleniya-s-metallicheskoj-obolochkoj-kabelya/) пайка - лучший вариант. поэтому и спрашиваю на сколько уместен вариант с хомутом.
    Броню под болт - не красиво как-то, согласен)
    всем спасибо! остановлюсь на хомуте
  9. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    А просто наконечник одеть что мешает?
  10. botcher
    botcher
    botcher
    В смысле? Наконечник на броню надеть? (не встречал таких вариантов) или концевую муфту? (не попадались под такие сечения. У меня 16, 4 и 2,5, а муфты от 16 квадратов только начинаются)
  11. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    Есть наконечники и на 16, и на 4, на 2,5 есть. По поводу брони... на броню не наконечник одевается, а коса припаивается, одевается кольцо, сверху перчатка и эта коса уже сажается на болт на шине заземления через наконечник (она в комплекте к муфте идет).
    Муфты есть на 16 кабель. КнТП 4 (16-25). Стоимость есть как космос (райхем) так и бюджет.
  12. botcher
    botcher
    botcher
    Как по феншую я знаю, пытаюсь выяснить на сколько дурна идея обойтись без пайки.
    Вот именно. 16-25 - самые маленькие, а у меня еще 3х4 и 3х2,5. на них муфт нет.
  13. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Все гораздо проще и не нужны никакие сложные варианты (если не хотите паять и т. д., как было только что сказано чуть выше). Кусок брони 20-30см складываете несколько раз "гармошкой", чтобы поучить 4-8 слоев, сжимаете/прессуете, высверливаете отверстие 8-10мм и под шайбу/болт. Ну, конечно, поверхности все подготовить (зачистить и т. д.). Затем сверху болтовое соединение можно (и нужно!) защитить от ваги любым правильным способом. The end :)
  14. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    Есть наконечники, есть трубка термоусадочная, можно и без муфт обойтись, без пайки не обойтись, должен быть полный контакт (как в спаринге-полуконтакт-не бой, а прелюдия), и контур обязательно варится, с последующей покраской сварных соединений, нахлест не менее 2 ширины, болтовое соединение допускается, но там, где идет переход с контура на провод и гайки с шайбами зажимаются.
  15. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Нормально. Получается все весьма неплохо. А про "совсем порно" рассуждают те, кто никогда такого (или подобного) не делал и даже молотка в руках не держал. :) :aga:
