1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Что надо знать про заземление - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MoleЪ, 13.02.14.
  1. botcher
    botcher
    botcher
    на счет пайки не слишком категорично? (хотя это и пытаюсь выяснить). муфты, кстати, сейчас многие идут без пайки. с пружиной ППД.
    контур и сварка тут причем? бронь зазмеляться будет в шкафу.
  2. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    имеет право на жизнь, если забыть, что броня достаточно ломкая. видела такое. аж зубы сводило от зрелища. меня бы за такой монтаж вы. и высушили, но в своем доме можете делать хоть без заземления вообще.
  3. botcher
    botcher
    botcher
    кстати, мысль. сурово, но работать должно) а "хвост" брони в усадку.
  4. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    Эта пружина очень крепкая и садиться намертво. прижимая косу к броне, но мы ее все равно пропаиваем, потому как не всегда эти пружины качественные. по контуру - на всякий пожарный.
    Не обязательно, это будет сродни косе.
  5. botcher
    botcher
    botcher
    Поищу, пожалуй ППД, под свои диаметры. но "гармошку" опробую хотя бы ради интереса)
    спасибо за идеи
  6. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    гармошка работает) просто оно выглядит порно. вы ее косой по сути просто продлеваете, да и коса гибкая, легко посадить куда надо
  7. momok
    momok
    momok
    Добрый день.
    Установил модульное заземление, 6 метров. Почва 2 метра суглинок или глина, далее не ясно, забивалось очень тяжело, но осилил.
    Есть указатель напряжения/прозвонка, изображение прикреплено. Так вот эта провзонка указывает, что ноль и мое заземление прозваниваются. Это нормально? Использовано заземление по схеме ТТ. Старые голые ВЛ в СНТ, на столбах заземление не наблюдается, ввод в дом: ноль и фаза. Тестера/омметра у меня нет.
  8. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Хоть линии и старые, но ноль как минимум на ТП обязан быть глухо заземлен. Поэтому, связь через землю должна быть.
    Сделайте пробник из патрона с лампочкой 100 Вт и изолированными хвостами. Подключите один провод к фазе, другой к Вашему заземлению. Лампа должна как минимум гореть, лучше - ярко. Не забудьте принять меры безопасности (резиновые перчатки, коврик, и все соединения делать при обесточенной линии). Если хотите знать сопротивление точнее - в топике есть несложные методики.
  9. momok
    momok
    momok
    Указатель напряжения (фото выше) показывает 220.
  10. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Это ни о чем не говорит. Указатель напряжения имеет бесконечное сопротивление и будет показывать 220 В при любом качестве заземления.
  11. Антвал
    Антвал
    Антвал
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста можно мне сделать заземление tn-s-c если я сделаю заземление не у трубостойки где висит счетчик, а у дома и соеденю заземление с pen в щитке который висит в доме. У меня 15квт подходит к трубостойке там автомат на 25 ам и счетчик, дальше к дому подходит сип 4 жильный, трубостойке заземлена.
  12. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Можно если умышленно хотите не иметь защиты от аварий в питающей сети, особенно опасных по высокому на ТП, ошибок электриков обслуживающих питающую сеть от ТП.
    По здравому смыслу, инстинкту самосохранения одноквартирные дома НУЖНО подключать по системе электроснабжения с типом заземления ТТ, даже при трех фазном подземном вводе бронированным кабелем, только в котором при трех фазах по ПУЭ может быть PEN, прямо от ТП!
    Про что подробней всех неоднократно писал, например на этом форуме в теме Помогите определиться TN-C-S или TT?.
  13. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    https://docs.cntd.ru/document/1200107167
  14. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    @Антвал, Места установки повторных заземлений, по ПУЭ
    1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника.
    1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
    При удельном сопротивлении земли ρ > 100 Ом·м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01·ρ раз, но не более десятикратного.
    2.4.46. В населенной местности с одно- и двухэтажной застройкой ВЛ должны иметь заземляющие устройства, предназначенные для защиты от атмосферных перенапряжений. Сопротивления этих заземляющих устройств должны быть не более 30 Ом, а расстояния между ними должны быть не более 200 м для районов с числом грозовых часов в году до 40, 100 м - для районов с числом грозовых часов в году более 40.
    Кроме того, заземляющие устройства должны быть выполнены:
    1) на опорах с ответвлениями к вводам в здания, в которых может быть сосредоточено большое количество людей (школы, ясли, больницы) или которые представляют большую материальную ценность (животноводческие и птицеводческие помещения, склады);
    2) на концевых опорах линий, имеющих ответвления к вводам, при этом наибольшее расстояние от соседнего заземления этих же линий должно быть не более 100 м для районов с числом грозовых часов в году до 40 и 50 м - для районов с числом грозовых часов в году более 40.
  15. Антвал
    Антвал
    Антвал
    Тоесть, при условии что у меня от щитка на трубостойке к дому идет сип 4 жильный, мне можно делать только тт?
