1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Что надо знать про заземление - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MoleЪ, 13.02.14.
  1. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    Нет. Можете проложить отдельный РЕ-проводник, с ЩУ до щитка дома.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Антвал
    Для безопасной системы заземления TN-C-S нужно делать полноценную систему уравнивания потенциалов (СУП). При этом УЗО можно ставить не на все группы.
    Для безопасной системы заземления ТТ можно не делать полноценную СУП. Но УЗО ставить на все группы потребителей.
    Вот, исходя из Ваших возможностей, и определите какую систему Вы сможете применить. Если сможете организовать СУП, то лучше TN-C-S. Не сможете - тогда ТТ.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    @Иванов Костя, я все никак не могу понять: как проектировщик и монтажник с проживанием без отопления может допускать такие ляпы?
  4. muai2
    muai2
    muai2
    @cuzko33, а что вы думаете про СУП в системе ТТ?
  5. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    @Иванов Костя, Посмотри величины перенапряжений возникающие при авариях в сетях среднего и низкого напряжения https://www.forumhouse.ru/posts/16401324/. Обрати внимание на тип системы заземления ТТ. Почему то, высказывания противоречат данным? пост 1109.
    Да еще, в ин. литературе тип системы заземления ТТ выглядит так
    да и в нашей практически также. Только почему-то мы все TN-C-S-TT, считаем за ТТ. Но вопрос этот нужно скорее адресовать @АСЗюзин1950, РОО ТОЭ (Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности)
    Может, Александра Сергеевича возьмётся и выпустит в РОО ТОЭ свой СТО:). На его "призывы" https://www.forumhouse.ru/posts/16406624/ с 2009 г. реакции нет:ogo:.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @ayrilo, вот честно...не понял первые 2 ссылки. Это на одно и то же?
    И еще такой вопрос по иностранной схемке. Штриховая линия между заземлителями - это что?
  7. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    @Иванов Костя, Там высказывание, что тип системы заземления ТТ безопасен при повреждениях на высокой стороне, а ниже в таблице значения.
    В ней нет PEN проводника. Питающая сеть также выполнена по типу ТТ. ВДТ установлен на ТП, на токи до 30 А. Откорректировал изображение.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы что-то путаете. Или я путаю?
    В тексте Наблюдателя ничего не сказано про повреждения по высокой стороне.
    Никак не пойму о чем речь. Можете своими словами?
  9. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    Величины перенапряжений в таблице видите сами., т. е., значения напряжений в ТТ наибольшие.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @ayrilo, а таблицы откуда? Хочу сопровождающий текст глянуть.
  11. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    @Иванов Костя, в п. 1110 вверху таблицы ссылка на ГОСТ, хорошо дублирую - https://docs.cntd.ru/document/1200107167
    Приятно
    , а не отзыв от "адептов ".
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Немножко изучил сей мануал.
    Обратите внимание, ТТа - это общий заземлитель для сторон СН/НН.
    пункт 7.4.1
    Среди систем СН конфигурация TT-a (общий заземлитель для систем НН и СН) самая критичная. Правила эксплуатации предписывают использование системы TT-b (раздельное заземление систем СН и НН), конфигурация TT-a применяется редко по причине недостатка места или трудных условий заземления. На городских территориях и в промышленных зонах заземлитель у потребителя и заземлитель подстанции обычно имеют близкий электрический потенциал из-за наличия сторонних металлических элементов, таких, как трубы между заземлителем подстанции и заземлителем низковольтной установки. Следовательно, падение напряжения на заземлителе подстанции фактически передается на установку потребителя.
    Я вообще не понял: а к частным домам это имеет отношение? Может это все только для оборудования, расположенного на территории подстанции?
  13. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    У нас, я еще не встречал раздельное заземление.
    upload_2016-7-21_15-32-11.png ТТ-b
    Да, если ТП, является для дома источником электроэнергии.
  14. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Увы, я не могу выступать ни экспертом, ни третейским судьей.
    О существовании СУП узнал только спусти четыре года после строительства дома, когда начал переделывать щит. Попал под резкую критику @Наблюдателя, стал читать, изучать, что-то понял. У себя в доме реализовать СУП не смог, т. к. доступа к арматуре плиты нет, дом каркасный, водопровод металлопластиковый. Отдельно заземлять краны в ванной и душе смысла не вижу, т. к. все фитинги имеют диэлектрические вставки. Все, что смог сделать - контур заземления сделал не треугольником, а вытянул вдоль стены дома Все оборудование в доме заземлено. Схема ТТ.
    Ваши доводы мне представляются достаточно убедительными и при меньшем количестве эмоций, думаю, Костя с ними согласился бы сразу. ИМХО.
    Еще раз спасибо за мудрость.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Хорошо, пусть СН и НН имеют общее заземление. Я трансформаторных подстанций практически не знаю. А какое заземление на наших трансформаторах? ТТ или TN?
    А теперь главный вопрос: а заземление ТТ частного дома какое отношение имеет к заземлению трансформатора? Видится мне, что Наболюдатель в этом отношении прав. И в частном доме заземление ТТ безопаснее, чем TN. Ведь при TN имеется связь с заземлением трансформатора, а при ТТ такой связи нет.
    Еще мне непонятно как отнести к частному дому тот кусочек таблицы, который Вы представили. Там ведь рассматривается 3-х проводная система, т. е. имеет отношение к высокой стороне. У нас ведь по улицам 4-х проводная идет.
