1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Что надо знать про заземление - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MoleЪ, 13.02.14.
  1. momok
    momok
    momok
    Всем привет.
    Измерил сопротивление своего заземления по схеме TT. Обычным тестером между заземлением и нулем. Подстанция находится на расстоянии не менее 150-200 метров. Получилось ~100 ОМ. Понимаю, что это, возможно глупо, но вероятно, это о чем либо может говорить?
    Срабатывания УЗО лампочкой еще не проверял :)
  2. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Есть скважина, 20 метров из оцинковки 152 мм в 5 метрах от дома.
    Как правильно использовать в качестве заземления, от подключения к трубе до ввода в дом?
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Я, конечно не спец, но мне кажется, что оцинковку на питьевой воде применять нельзя. А по вопросу - подвариваетесь и ведёте в дом подходящим проводником. Предвидя следующий вопрос - нет, только не алюминий. Или медь от 10 квадрат или сталь от ЕМНИП 50и
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Заземлитель отличный. Варите к нему стальную полосу сечением минимум 4х40, ведете ее к дому, выходите из земли и уже на воздухе подключаете к ней провод 10 квадратов по меди, заходящий в дом.
  5. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - черную? На какой глубине варить и вести?
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Можно и черную.
    При таком сечении - уже все равно; как Вам удобней. При расстоянии до дома 5м вряд ли у Вас там появится экскаватор. А лопатой повредить такую полосу невозможно.
  7. DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    Добрый день!
    Есть ли ограничение по длине провода 10 квадратов по меди?
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Нет. но разумно стараться сделать его по возможности короче.
  9. DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    ТТ возможно сделать у одной, задней стены, а щиток будет висеть на противоположной... меньше четырех метров не выходит. Или вариант два - протянуть полосу под баней, по земле и вывести на лицевую сторону, тогда провод метра полтора будет.
  10. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    Тогда на длину забей. Она никак не повлияет.
  11. Elnikk
    Elnikk
    Elnikk
    Добрый день, подскажите как можно проверить заземление. В кратце есть буронабивной фундамент на с сердечником из нкт трубы проваренной между собой, глубиной 1,8 м. Можно ли его использовать в качестве заземления и как измерить проводимость на нем?
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нужно
    ИМХО, не нужно проверять. И так все прекрасно. Несколько электродов не менее чем по 3 метра - шикарное заземление.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    можно, причем никаких других железяк закапывать не надо
    а зачем это делать?
  14. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    ну может он ростехнадзор хочет сдавать. протоколы нужны ...
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Здравствуйте. Ограничений нет. Но, надеюсь, Вы не собрались его закапывать в землю?
