1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Что надо знать про заземление - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MoleЪ, 13.02.14.
  1. DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    Нет. Внутри дотяну.
  2. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Электрики, помогите советом.
    Планирую делать заземление, 3 штыря в ряд, далее эти штыри будут под бетонной отмосткой. Штыри скорее всего из арматуры (маловероятно что из уголков 5х5), между собой штыри будут так же соединены арматурой, на центральном штыре приварю пластинку небольшую с болтом, к нему хочу прикрутить провод, который поведу в щиток. Провод будет проходить под фундаментом, см 50 где-то. Два вопроса:
    1. Какой провод выбрать для того, чтобы от прутьев под землей провести провод к щитку
    2. Провод уложу в металлопластиковую трубу (которая для отопления используется), так допустимо делать?
  3. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    вы хотите, чтобы заземление работало или просто "чтоб было"?
  4. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Конечно, хочу чтобы работало. :)
  5. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    Тогда арматура 16 или уголок мин 25х25, полоса 25, а лучше 40х4, провод ПВ 1х10, 1х16, полосой выводите на фасад (можно полосу под отмостку, можно по отмостке) к полосе привариваете болт, на этот болт сажаете провод, а проводом заходите в дом. Труб никаких не нужно (можно вставить трубу в отверстие для ввода кабеля через стену, чтобы острые края не царапали провод). и провод тяните уже в щиток.
    Полосу прокрашиваете в свету (где она на воздухе) и в местах сварных соединений.
  6. loginov88
    loginov88
    loginov88
    А если сделать так, протянуть полосу под фундаментом и вывести под полом где будет устанавливаться щиток, приварить болт и нацепить кабель, который пойдет к щитку?
  7. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    Можете и так, если не лень ее под фундаментом затягивать.
  8. loginov88
    loginov88
    loginov88
    В том то и дело, что не лень, обусловлено это тем, что в перспективе будет отделка цоколя, фасада и тд.
  9. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    Гнуть ее будет проблема, а так-заморачивайтесь.
  10. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Наверняка же можно сделать прямой угол из двух пластин, сваренных между собой?
  11. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    А варить будете как под полом?
    Нахлест должен быть 2 ширины+ прокрасить шов. Шов проварен с 2-х сторон (если варить надумаете).
    Я, конечно, не вижу, сколько у вас изгибов, но вы подумайте сначала как вы это сделаете и стоит ли оно таких трудозатрат и нервов.
  12. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Пола у меня нет, только лаги половые лежат, которые не закреплены, их я могу сдвинуть, чтобы было удобно варить. У меня получится всего-лишь один изгиб по моим прикидкам.
  13. 220maksim
    220maksim
    220maksim
    Что лучше для заземления частного дома: 1) омедненные прутья ~ 11т.р. или 2) Три уголка 50*50*5 по 2,5метра вбитые в землю /советуют не "треугольником", а по двум сторонам дома 6*8 и связать их полосой.
    по 2-му варианту на сколько лет хватит. Мне не под газ заземление, чисто под электрику.
  14. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    @220maksim, Посмотри здесь, должно быть понятно.
    https://www.forumhouse.ru/posts/16437180/
    http://docs.cntd.ru/document/1200108284
    Таблица 54.1 - Минимальные размеры проложенных в земле заземляющих электродов из наиболее распространенных материалов с точки зрения коррозионной и механической стойкости
  15. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    @Иванов Костя,
    По этому поводу, у инженеров "Шнайдер ..." другое мнение.
    Без систем уравнивания (выравнивания) потенциалов вероятность выше в системе ТТ, чем TN-S. Схемы для сравнения - https://www.forumhouse.ru/posts/7730311/ https://www.forumhouse.ru/posts/7730293/
