1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Что надо знать про заземление - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MoleЪ, 13.02.14.
  1. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    Зачем уголки 50х50? У вас КТПН или многоквартирный дом? Расстояние между электродами не более длины электродов.
  2. Elnikk
    Elnikk
    Elnikk
    Скажите пожалуйста, правильно ли нарисовал схему ЗУ, для 0,4 кв, суглинок. Можно ли ограничится 3 электродами через 1,5 метра при том же расположении "по прямой"?
  3. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    Почему берете 4 электрода?
  4. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
  5. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Неправильно. Расстояние между вертикальными электродами (при их длине 2700) должно быть 5400
    Замер сопротивления даст ответ на этот вопрос.
  6. Elnikk
    Elnikk
    Elnikk
    Посоветовали.
    Посомтрел. но если честно не понял как мне нужно.
    А как рассчитать? Мне нужно на 04, кв, почва суглинок?
  7. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    @Elnikk,
    Определяете, какая величина сопротивления ЗУ вам нужна. Затем, вычисляете размеры ЗУ, с учетом величины удельного сопротивления грунта. Если в таблице нет удельного сопротивления для грунта, то приглашаете людей для её измерения и по данным расчет размеров ЗУ. После монтажа измерение сопротивления ЗУ, если не соответствует, увеличиваете размеры. Порядок расчёта ссылку указал.
  8. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    тысяча разных методов... вот только точность этих расчетов плюс-минус трамвайная остановка...
  9. Elnikk
    Elnikk
    Elnikk
    Я правильно понял, что для заземления дома при 380 в., сопротивление должно быть не более 30 Oм ?
  10. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    С учетом повторных заземлений, верно.
  11. Elnikk
    Elnikk
    Elnikk
    Для повторного заземления щитка 0,4 32 ампера на столбе хватит ли одного электрода? Арматуры диаметром 16 вбитой на 2.5 метра соединенной через приваренный болт к PE?
  12. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    @Elnikk, ПУЭ
    2.4.38. На опорах ВЛ должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные для повторного заземления, защиты от грозовых перенапряжений, заземления электрооборудования, установленного на опорах ВЛ. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом.
    Т. е., размеры ЗУ вы уже посчитали?
  13. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Друзья, знаю что про это целый форум, но мне не реально осилить столько чтения.
    Ткните на хорошую инструкцию, как просто и правильно сделать заземление (щит собран как TN-C-S) рядом с столбом с щитом? Мерси
  14. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    @mihrutkin, Пожалуйста https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293844/4293844506.htm
    Материал и сечение выбрать по "Таблица 54.1 - Минимальные размеры проложенных в земле заземляющих электродов из наиболее распространенных материалов с точки зрения коррозионной и механической стойкости " http://docs.cntd.ru/document/1200108284
  15. Elnikk
    Elnikk
    Elnikk
    Ээээ...Он ведь повторный, на трансформаторе, на соседнем столбе, плюс на рожке вверху у этого столба. Мне электрик говорит, что хватит...
