1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Что надо знать про заземление - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MoleЪ, 13.02.14.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @loginov88,
    защемление лучше делать в притворе
    Как например Вы будете забивать 3х метровый уголок?
    Нет возможности контроля и добавления заземлителей
    чем не устраивает контур по периметру
  2. loginov88
    loginov88
    loginov88
    3 метровый уголок, кстати, я там без проблем забью)
    По периметру не устраивает тем, что его нужно было делать до заливки отмостки, во вторых дофига "железа" надо.
    Что имеется ввиду под словом "добавление заземлителей"?
    И всетаки, "Земля" под полом имеет место быть?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это даже лучше, чем вне дома. Там грунт не высыхает и не промерзает. Можно даже штыри не 3, а 2 метра применить.
  4. loginov88
    loginov88
    loginov88
    а как быть с: "Нет возможности контроля и добавления заземлителей", описанным @Оксана_Рябцева, ?
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Контролируют и делают протяжку только в точке соединения металла и провода. А она делается доступной. На стене.
    Еще делают контроль на срабатывание автоматики, но для этого заземление не откапывают.
    Если вдруг заземление показывает плохие параметры, то уже тогда делают на улице другой контур. Но практика показывает, что заземление будет работать дольше, чем дом простоит.
  6. loginov88
    loginov88
    loginov88
    т. е. делать заземление под полом - это неплохой вариант?
    Я правильно понимаю, что в таком случае нужно вывести металлическую пластину с наваренным болтом из под пола? А от нее уже провод в щиток?
    что есть контроль на срабатывание автоматики?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Делать под полом - хороший вариант.
    Конец полосы выводится на стену. Либо рядом со щитком, либо в укромном местечке. И от полосы к щитку уже ведется провод.
    Контроль - это либо измерение электрических параметров, либо проверка на срабатывание УЗО.
    Если ноль замкнуть на заземление через маленькую лампочку, то УЗО должно сработать. Для этой сработки и нужно заземление.
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    У меня из дома выходит гильза 110-й трубы и от неё три метра до скважины.
    Хочу к стальной полосе 40*4 приварить болт с кабелем заземления и поглубже протолкать в трубу и привариться полосой к скважине.
    Т. е примерно как на фото сделать.
    В статье написано что для заземления можно использовать 4 вида провода NYM, ПВ-3,ПВ-6,ВВГ
    https://elektrikdom.com/index/provoda_dlja_zazemlenija/0-299
    С учётом рисунка какой провод и сечение посоветуете? Вводной кабель медь 10*4.
    Болт для сварки полосы брать не оцинкованный, а клемму на провод заземления оцинкованную?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Болт не оцинкованный, а наконечник луженый.
    Наконечник - если провод многожильный ПВ-3 (как на фото)
    Если провод жесткий одножильный ПВ-1, то наконечник не нужен. И лучше два болта, чтобы вокруг них восьмеркой провод завернуть.
    На фото плохой вариант. Точку соединения провода и полосы лучше под землю не прятать. Лучше вывести на стену (на цоколь). И коробочку поставить.
  10. loginov88
    loginov88
    loginov88
    По поводу срабатывания примерно понятно, но не до конца. Проконсультируюсь по этому вопросу у тестя, он разбирается немного в этом.
    Что касается заземления под полом и выводом полосы на стену или в укромное место, тут все понятно. Тогда вопрос следующий: каким образом делать само заземление? Треугольником или можно прямоугольником или квадратом сделать? Судя по тому, что под полом грнут будет меньше промерзать и будет не подвержен осадкам (влага), то штыри можно забивать метра на полтора-два?
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    пожалуй, можно под панель сайдинга полосу пустить и сделать незаметное соединение на уровне цоколя. Так ПВ-1 брать?
  12. DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    @Иванов Костя,
    Этого достаточно? Фазу никуда замыкать не нужно? На ноль, на землю?
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Хоть треугольником, хоть зигзагом. Лучше прямоугольником по углам помещения.
    Можно и 1.5 метра, но лучше 2.
    Я предпочитаю ПВ-1 и обматывать вокруг двух болтов.
    Само УЗО не различает с какого провода уходит ток: с ноля или с фазы. Поэтому для проверки не важно. Хоть с ноля, хоть с фазы.
    Но однажды, при проверке с ноля, лампочка засветилась. Так случайно обнаружилось, что на заземлении есть напряжение. Никто ведь и не думал предварительно проверять заземление индикаторной отверткой. :)
  14. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    В подземный кабель попали или как? Срочно перекинуть в щите заземление вместо фазы! ;)
  15. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Спасибо. В случае использования прямоугольника и заглубления на 2 метра в землю, что использовать в качестве штырей? Уголки, если да, то какой оптимальный размер для такой конструкции? Соединение металлической полосой? Так же, каков размер брать?
