1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Что надо знать про заземление - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MoleЪ, 13.02.14.
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    В каких нормативных документах это написано? :faq:
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Во всех.
  3. Elnikk
    Elnikk
    Elnikk
    Скажите пожалуйста, как выводить полосу заземления на деревянный дом? Просто на фасад и закрыть коробкой, а к ней уже в гофоре провод заземления. Есть ли какие то пожароопасные риски от заземления?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Заземление не является рабочим проводом. Выводите просто на фасад.
  5. loginov88
    loginov88
    loginov88
    даю вводые, самый "большой" агрегат, который будет электрическим - это водонагреватель объемом 100 литров. В остальном это светильники, розетки... возможно телевизор... ну и возможно небольшой холодильник)
    что касается грунта, то это суглинок, 15-20 см плодородный слой, а дальше ужастная глина)
  6. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @ZooZoo,
    Ну и откуда хомячок знает, как правильно задать вопрос? Ведь он же - хомячок :aga:
    Фотка нужа портрет или пейзаж? Или такая подойдет?
    Заземление будет либо модульное из нержи, либо уголки. Грунт - торф с высоким УГВ.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А есть очень хорошее правило. Касается любого вопроса. "вопрос нужно задавать так, чтобы 70% ответа было известно. Иначе из ответа всё равно ни чего понятно не будет" © харамамбуру с электрик орг
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Колбасьев, чем ближе к щитку, тем дешевле.
    На последней фотке еще предстоит кабельный канал поставить. Надо было кабель ниже завести, но хозяин дома поторопился.
    В обоих случаях полоса под цокольной отделкой. В коробку заходит только конец полосы с болтами.
  9. loginov88
    loginov88
    loginov88
    @Иванов Костя, хочу задать вопрос, у меня будет в бане открытая веранда планируется, думаю, что заземление делать буду именно под полом этой веранды. 3 штыря, между собой пластиной, все это будет сварено между собой, установлена герметичная коробка, где будет приварен к пластине болт, от этой коробки в помещение провод к щитку.
    На рисунке примерно показано как и что будет сделано. Есть вопрос, пропуская провод через обвязочный брус, во что его поместить? Металлическая труда или же гофрой можно обойтись? image-11-07-16-09-26.jpeg
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @loginov88, достаточно гофры. Провод заземления не является рабочим проводом и не подвергается длительному рабочему нагреву. Можно было бы и вообще без всего. Но лучше пусть будет гофра. На случай КЗ или молнии.
  11. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Вполне! :)
    По сабжу - мухи отдельно, котлеты отдельно! Дренажный колодец - для дренажа и только.
    Я как-то рассказывал здесь, как поступаю (если бюджетно!), но точно коммент сейчас не найду, проще повторить. На место ответвления провода от полосы сверху вертикально одеваю колено нужной длины 110-й или 130-й канализационной трубы (сначала в ней вырезаются нужные прорези/отверстия). Потом все закапывается (труба торчит над землей на 10-15см, как кому нравится) и сверху на трубу надевается вот такая вент. заглушка:
    Получается дешево, удобно, весьма эстетично и ОЧЕНЬ бюджетно :)
  12. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @ZooZoo,
    Спасибо. Что за заглушка, где такую можно купить?
    ЗЫ вопрос снят. понял, что это для канальи.
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @loginov88,
    Вероятно BIG - 2КВт может и с 2 квадратиками
    а вот это уже лучше
    Через брус лучше не проходить - половые доски
    или через продухи
    и ввод обдумать;)
  14. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Почему через брус лучше не проходить? По моему у меня из-за неровности фундамента, есть небольшой зазор между обвязочным брусом и фундаментом, может там пропустить провод?
  15. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    а потом он еще раз гульнет и проводу будет кердык башка
