1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Что надо знать про заземление - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MoleЪ, 13.02.14.
  1. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    У меня была арматура 14 мм - это максимально что было рядом. Заметьте, что сопротивление растекания её и уголка 40х40х4 отличаются очень мало (14 Ом против 13-ти), что, собственно, следует из расчётной формулы. В данном случае речь не идёт о долговечности (должны быть оцинковка, меднение или золочение), да и диаметр и толщина меньше того, что ранее рекомендовалось из чёрного металла без покрытия - не в этом суть.
    Кстати, а что вы хотите получить? Определитесь!
  2. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    @АСЗюзин1950, Поделитесь уж своей "марусей",ну никак не могу сообразить, что за девайс такой! :faq:
  3. Barabahsca
    Barabahsca
    Barabahsca
    Люберцы
    А чего можно хотеть от заземления, можно не отвечать. Я не силен в этом чтобы доказывать что то, но везде где я читал про заземление, там речь идёт о сопротивлении 5 ом. Арматура для заземления не рекомендована, каленый верхний слой, быстрей сгниет, оцинковка тоже. Тут очень много знатоков, а вот конкретного решения, никто не предлагает. Так чтобы с фотографиями, материалом, контрольными измерениями, это какая то болезнь форумная. Я посоветуюсь с предложенным мне человеком, сделаю и выложу, как и сколько. Для спрашающих этого и надо, а не таблиц и аббревиатуры. Мне пофиг как и что работает, мне надо совет, как сделать и из чего. А нанимать электриков недоучек, желания нет.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Блин, да обычная кувалда килограмм на 5, может и побольше.
    Вес зависит от физических способностей забивающего. ;)
    Это еще Советское имя этого девайса. :aga:
    Синонимы Маруси - Маня, Машка и т. д. ;)
  5. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Тогда как в одного кувалдой @АСЗюзин1950, загоняет 6 ти метровый пруток? В таком случае надо 3-х метровую стремянку, направляющую трубку для прутка и дополнительную пару рук!
  6. Barabahsca
    Barabahsca
    Barabahsca
    Люберцы
    Я другим путём пойду, у меня есть коловорот, или как там его называют, пробурюсь на 1500 мм в землю и забью остатки.
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Массивный клеммовый зажим (не путать с электрической клеммой), крепящийся в нижней части электрода и переставляемый вверх по мере необходимости. И машка с отверстием.
  8. Barabahsca
    Barabahsca
    Barabahsca
    Люберцы
    А чем они отличаются, клемы?
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Я про клеммовый зажим, а не про клеммы. Учебник по деталям машин Вам в помощь.
  10. yushkin
    yushkin
    yushkin
    КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ!
  11. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Я так и думал что что то наподобии бабки, а вот зажим в голову не приходил! :hndshk:
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Осталось только дождаться ответа самого @АСЗюзин1950, ;)
  13. lsa1975
    lsa1975
    lsa1975
    Доброго дня!
    Подскажите, пожалуйста.
    Квартира в доме 70-х годов. Счетчик установлен внутри квартиры. В квартиру входят 2 провода, т. е. если я правильно понимаю, система TN-C. Соответственно вся проводка 2-х жильная.
    Но, т. к. для стиралки нужна отдельная проводка, то я к ней кинул отдельный провод. Покупал 3-х жильный 2,5 мм2. На него еще повесил розетки на кухне и теплый пол в ванной.
    Но!, "землю" на нигде не подcоединял.
    Решил поменять счетчик и пригласил электрика из ЖЭКа. Он заменил счетчик. Дал рекомендации установить на входе УЗМ на случай обрыва ноля. УЗМ 51 (скорее всего электрик имел ввиду). Я его еще не поставил.
    На днях я установливал УЗО 10мА на группу "стиралка-кухня-теплый пол ванная комната" и открыв щиток со счетчиком увидел, что "землю" от этого 3-х жильного электрик подключил к шине с нулевыми проводниками. (Практически так же как на рисунке в цитате)
    Вопрос: правильно ли он сделал?
    В приведенной выше цитате написано, что так делать "категорически запрещено".
    Или я уже окончательно запутался:flag: во всех этих TN-C, TN-C-S, TT, а электрик все сделал правильно? :faq:
  14. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @lsa1975, шина с нулевыми проводниками - это не то, что отображено на рисунке выше.
    К шине - можно, если она обозначена значком заземления.
  15. lsa1975
    lsa1975
    lsa1975
    А, нет никаких обозначений на этой шине.
    В старом щитке вообще никакой шины не было - все нулевые были на скрутке.
    Теперь в новом щитке электрик разделил PEN проводник (2-х жильный вход в квартиру) на N и PE.
    Можно ли так делать? Не было у меня в квартире заземления, а вот раз и оно появилось...
    Насколько я понимаю, так можно разделить только в месте повторного заземления?
