1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Что надо знать про заземление - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MoleЪ, 13.02.14.
  1. Klems
    Klems
    Klems
    Не знаю, в ту ли тему пишу. Вопрос, возможно, из разряда тупых. Хочу разобраться.
    В дом приходит СИП, два провода, одна фаза. Соответственно, один проводник PEN (кстати, есть какой-то стандарт, какой провод - PEN? один черный, второй черно-белый).
    Правильно ли я понимаю, что если делать систему заземления TN-C-S, то, при обрыве PEN до расщепления, ток пойдет с фазы по нулевому до нулевой шины, оттуда на PE-шину, и с нее может попасть на корпус какого-то прибора? При этом УЗО не срабатывает, т. к. ток возвращается через ноль, устройство контроля напряжения (типа УЗМ-51) так же не сработает, так как заземление сыграет роль ноля, т. е. напряжение по идее останется такое же, ну и повторное заземление лишь уменьшит потенциал на корпусе прибора.
    Если все правильно, то как защититься от этого обрыва?
  2. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    фаза и 0
  3. Klems
    Klems
    Klems
    Я, в отличие от вас не экстрасенс, руководствуюсь только тем что видел и слышал:
    1) сосед, подключавшийся недавно и консультировавшийся с электриком, говорит что там фаза и PEN и у столбов есть повторное заземление
    2) проводов на столбах больше двух, что позволяет предположить что по садоводству идет три фазы, из них к участкам по одной
    3) ВЛ меняли в прошлом году, подключая к городской сети
    Все это дает мне основание считать, что там фаза и PEN. Даже если это не так, давайте предположим, что там фаза и PEN и вернемся к вышеизложенному вопросу.
  4. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    ... что такое пен проводник? по-вашему
  5. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    @Klems, Смотрите здесь - https://www.forumhouse.ru/posts/7730627/ "Схемы электрических сетей с примерами повреждений, учитываемыми при выборе и обосновании мер защиты от поражения электрическим током при наличии неисправности"
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Без цветовой маркировки, если говорить про СИП. Впрочем, часто не соблюдается, бывают все с цветом, бывают все без, бывает со стальной центральной жилой, чуть толще остальных).
    PEN - понятие скорее философское: "провод, который никогда не оборвётся"...:pioner:
  7. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    Но хотелось бы узнать, что под этой аббревиатурой понимает вопрошающий. :aga:
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не может попасть, а не может не попасть на корпуса всех заземлённых приборов. Мы ведь отталкивались от того, что он никогда не оборвётся!
    УЗМ сработает, а что толку? Мы ведь не имеем права разрывать полученный делением PENа РЕ.
    Никак, то есть системой уравнивания потенциалов: закапываете на участке стальную сварную сетку и ходите по ней спокойно... Думаю, у соседа, подключившегося недавно и консультировавшегося с электриком, она уже давно втихаря таки зарыта! :aga:
  9. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Подскажите, пожалуйста, по моему столбу.
    Вот это и есть заземление? Из местного электрика удалось выжать только то, автомат должен быть трёхполюсным и нулевой провод нельзя разрывать.
  10. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    По цвету-0, спуска не видно. Количества жил тоже не посчитать.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Похоже на то.
    Он во многом прав.
  12. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    В каком месте АВ установлен?
  13. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Вероника0679, @muai2, снаружи столба никаких спусков нет. Подозреваю, что это внутренняя арматура столба.
    На фасаде.
  14. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    С внутренней арматуры не берут.
  15. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Так вот я и интересуюсь, что же тут может быть наворочено?
