1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Что надо знать про заземление - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MoleЪ, 13.02.14.
  1. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    Ноль.
  2. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Получается, что для меня подходит только ТТ? Без вариантов?
  3. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Сопротивление заземлителя в данном случае не нормируется. У вас на всех опорах так выполнено?
  4. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Я смотрел только на свою. В выходные пройдусь по всей улице.
  5. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    Да. Чего вы го так боитесь? Сделать легко, стоимость не космическая, а с заземления опоры тянуть на щит нет смысла - не обеспечит сопротивления и не рентабельно.
    Это конструктив щитка. Места мало - выводится на корпус.
  6. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    Если, фасад здания - то:
    п 7.1.21. ... При питании однофазных потребителей от многофазной питающей сети ответвлениями от воздушных линий, когда PEN проводник воздушной линии является общим для групп однофазных потребителей, питающихся от разных фаз, рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве PEN проводника. Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники. ...
    Во всех случаях в цепях РЕ и PEN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.
    У производителей, есть столбы с двумя внутренними проводниками, типовой проект, с подключением ЗУ снизу столба, тоже видел. И при приемке ВЛ, в СО, строителей заставили сделать отвод вверх, для контроля ЗУ.
  7. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Вероника0679, я не боюсь. Я пытаюсь разобраться. :hello:
    В щитке на фасаде только трёхполюсный автомат. От него кабель до внутридомового щитка и там ещё один трёхполюсный АВ меньшего номинала. За ним я планировал три УЗМ-51. Ход мыслей правильный? :faq:
  8. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Не понял о чем вы.
    @Колбасьев, В вашем щите на опоре знаете что как выполнено?
  9. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @ink_house,
    Нет. Знаю только то, что там стоит прибор учёта АСКУЭ.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Так и есть. Смысл снаружи прокладывать?
  11. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    При этом должна быть видимая желто-зеленая маркировка провода, а куда и откуда этот провод не видно.
    Вообще-то делается заземление возле опоры и выводится по опоре.
  12. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    И, померить сопротивление ЗУ, без подъёма на столб, не возможно:).
    Практически на всех, вновь вводимых ВЛ, используются проводники в теле опор. У нас, так было.
  13. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    Не видела за 15 лет ни одного согласованного проекта с таким решением, и ни один не коррумпированый инспектор такое не принимал. всегда заставляли и заставляют делать видимое и землить повторно-для этого в основании опоры делается вывод арматуры.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Кто вам это сказал?
    А это кто заставляет делать?
  15. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    ПУЭ, заземление должно быть видимым.
    Входят в комплект документов при сдаче в эксплуатацию протокол заземления и металлосвязи при сдачи линии в эксплуатацию.
