1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Что надо знать про заземление - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MoleЪ, 13.02.14.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Пунктик, пожалуйста.
    Аналогично.
  2. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    Пунктики ищите сами - очень позновательный процесс:hello:, а по комплекту документов - требования сетей, они стандартны.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Короче пруфов своим заявлениям у вас нет :(
  4. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    Вы хотите увидеть сам пункт и убедиться? Вы и ищите - мне то его зачем искать? По заземлению там не такой уж и большой раздел. Заодно и много полезного почитаете.
  5. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Уточните по поводу нуля, что там в щите да как. Если правильно понял по фото, то к вам ноль идет прям с магистрали минуя щит.
  6. Klems
    Klems
    Klems
    Я под этой аббревиатурой понимаю нулевой проводник, заземленный на ТП, т. е. PE+N. Под ТП я понимаю трансформаторную подстанцию.
    Почему сработает УЗМ? Т. е. да, если обрыв будет на ТП, то сработает из-за перекоса фаз, но если обрыв будет между столбом и местом расщепления (т.е. от трехфазной сети ко мне уже идет только фаза, больше я с ней ничем не соединен)?
    И почему нет толка от сработавшего УЗМ в случае перекоса фазы? Фазу он выключит, напряжения на заземленных корпусах не будет.
    Насколько я все же понимаю, и отметил это в первоначальном сообщении, СУП и повторное заземление (под повторным заземлением я имел в виду именно контур, закопанный на собственном участке и подключенный к ГЗШ в месте расщепления) лишь уменьшат потенциал на заземленных корпусах, т. е. основной ток пойдет по контуру заземления, т. к. там сопротивление меньше, но часть все равно потечет через человека, задевшего корпус. TN-C-S 1.jpg
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Смысл СУП в том, что под ногами человека либо изолятор, либо проводящая часть ровно с тем же потенциалом, что и на корпусе. Ток нулевой.
  8. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    ВЛ, у нас была выше 1000 В. Для них требования.
    ПУЭ 2.5.129. ... Место присоединения заземляющего устройства к железобетонной опоре должно быть доступно для выполнения измерений.
    ПТЭЭП
    Строители решили, что аренда вышки дороже, чем сделать вывод для измерений:)
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    При заземлении TN-C-S, даже если УЗМ отключится, то сама система заземления может оказаться под опасным потенциалом.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/17252/view
    См. свой рисунок...если под ногами человека будет сетка, присоединенная к заземлению, т. е. будет СУП, то человеку ничего не будет. Ток через него конечно пойдет по закону параллельный проводников. Но этот ток будет меньше мизерного.
  10. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    Давно, есть такие решения. Только, перед монтажом, попросили протоколы проверки целостности заземляющих проводников.
    Вот схема - https://www.forumhouse.ru/posts/7730299/.
    На нулевом проводнике (PE, N), напряжение может появиться только через однофазные потребители. Отключил потребители и нет напряжение.
    Не забываем, про соседей, у которых, может не оказаться УЗМ.
  11. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Скорее всего "Да", Т. к. аналогично сделано и на моем столбе. Правда непонятно, как другой конец заземляется.
    Спасибо за чертеж, теперь стало всё понятно: "Заземление поз. 3 и 4 приварить после распалубки."
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не понял смысла...
  13. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    Я тоже не бог, потому сказала - не видела. Так вот, озадачилась на работе этим делом и
    1. должно быть повторное заземление опоры -для измерений
    2. заземление он же молниеотвод
    3. соединение с заземлителем выполняется только полосой, так что это не заземление. :)
  14. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    На рис https://www.forumhouse.ru/posts/7730299/ показан принцип появления напряжения на нулевом проводнике - через включенные однофазные потребители - нет напряжения на потребителях - нет и на нулевом проводнике.
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    И на старых ВЛ также.
