1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Что надо знать про заземление - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MoleЪ, 13.02.14.
  1. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    :aga:Я по-ходу с высоковольткой, тп-хами и кабелем от жизни отстала. :)
    Хотя сегодня осматривала опоры - сип тянуть. Ни черта там нет, ни на новых, ни на старых.
    Еду как дура вместо красот питерских на опоры смотрю. :aga:
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Вероника0679, видимо вы что то путаете, так как в целом вы правы, но для ограниченной ситуации. Все что вы говорите справедливо для мест где R зу регламентировано (обычно 30 Ом), а это места примерно на расстоянии 200 метров по ВЛ (например грозозащита). То есть в остальных случаях арматуру опоры подключают к заземленному PEN проводнику. Все это есть в ПУЭ.
    Может так станет понятней:
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это верно. Но на практике это свойство не используется.
  4. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    Не хотел, так. :hndshk:
    @ink_house, :hello: Вместо комплиментов, НД забрасываем. :)
    upload_2016-8-18_20-56-20.png upload_2016-8-18_20-57-35.png upload_2016-8-18_20-58-44.png
    Только, выпуски вверх заставили дополнительно сделать, для проведения измерений.
  5. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    Ну, если и путаю, то явно не я, а моя лаборатория, которым посчастливилось такие опоры монтировать, испытывать и сдавать - УСТРОИЛА СОЦОПРОС:aga:, в целом совпадает с проектом, кроме молниезащиты, про которую я возмутилась, когда расспрашивала. :aga:
    Мы вот такие монтируем, так что сильно не пинайте. :|:
  6. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    В типе ж/б опоры, что на фото, использование арматуры, в качестве заземляющих проводников запрещено.
    При наличии УЗ, напряжения на нулевом проводнике не появиться. Защита от перенапряжений (обрыва нуля), должна стать такой же обязательной как и УЗО.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Защита от перенапряжений не отключает заземляющий провод.
  8. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    Опоры ж/б из напряженного бетона (если, не правильно выразился поправят), в них запрещено использовать арматуру - только наружные проводники.
    Обязательное требование в ПУЭ, по организации вывода, есть для сетей выше 1кВ.
    До 1кВ, не видел. Но, есть Таблица 1.8.38 п. 4. Требующий проведение измерений и ПТЭЭП.
    Если, прямого указания нет, то и предусматривать не надо? Для этого и проектировщик, который должен не только выполнить ПУЭ, но и обеспечит удобство эксплуатации (эргономические, экономические, экологические и т. д. требования). :hndshk:.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А заземление через арматуру - в порядке вещей.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Наблюдатель не противоречит ПУЭ и вполне законно применяет свою точку зрения.
    В ПУЭ написано
    1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN.
    Далее в ПУЭ написано
    1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система 77), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены.
    Что значит "не могут быть обеспечены"?
    Здесь каждый трактует по своему.
    Наблюдатель прав (и я с ним согласен) в том, что одним из критериев является СУП и ДСУП.
    В частном доме практически невозможно выполнить эти системы. А значит безопасность не может быть обеспечена. И эта безопасность связана с заносом потенциала из вне.
    С этим можно согласиться или не согласиться, но фактически этот вопрос ПУЭ оставляет без конкретики. А значит каждый вправе применить свое мнение.
  11. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Построил весной новый заборчик длиной 32 метра, фундамент у заборчика вглубь на 0,7 метра, металлические столбы через каждые 2,5 метра уходят глубже, в фундаменте этом 400 метров арматуры сварено и залито бетоном. Теперь думаю, может я вместе с забором и заземление постороил?
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    СУП и ДСУП не менее важны и при ТТ, просто вы оба не в состоянии осознать того, что безопасность своими методами вы не в состоянии обеспечить.
    ЧАО! ;)
    Пока опять не накидали вопросов.
  13. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    Еще, раз на картинку посмотри. https://www.forumhouse.ru/posts/7730311/
    Карякин Р. Н. приводит данные, что напряжение на корпусе, при замыкании, до 200 В - в системе заземления типа ТТ;
    Какое отсутствие СУП, ДСУП?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @ayrilo, я это и без картинок знаю. СУП и ДСУП важны при любой системе заземления.
    Вопрос в другом. Вы знаете как выполнить эти системы в частном доме? Не номинально, а так, чтобы бы реально работало? У Вас есть фотографии заземленных смесителей и радиаторов отопления?
    Здесь очень многие разговаривают лозунгами "Надо так, надо эдак". А когда пытаешься перейти на конкретику - удирают в кусты и молчат, пока вопросов не накидали.
    Вы готовы обсудить конкретные примеры и способы реализации?
  15. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    И не только. В литературе встречал, что расстояние между ЭУ, имеющие не связанные ЗУ, составляет в 10-15 м., А. С. Зюзин озвучивал 20-25 м. Здесь рекомендуют, на стене ЩУ - TN, в доме ТТ?
    Выразился, бы -
    -" проектировать СЭС, с учетом современных рекомендаций МЭК. " В подписи - оказание услуг по проектированию СЭС с типом заземления ТТ.
    - и пусть бы занимался.
    А, он занимается навязыванием, определенного типа заземления. Приписывая достоинства которых нет:
    - эквипотенциальность, при отсутствии СУП;
    - устойчивость к перенапряжениям, особенно при повреждениях в сетях СН (среднего напряжения).
    МЭК, Карякин Р. Н., ИТР "Шнайдер Электрик" для него не авторитет.
    На выложенные документы, касающиеся типа заземления ТТ и которые не совпадают с его личным мнением :um:, ставит минусы.
    Технические решения заменены верой, все должны стать "некромонгероми".:)]
