1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Что надо знать про заземление - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MoleЪ, 13.02.14.
  1. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Вероника0679,
    Гильза Медная Лужёная
  2. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    С РЕ с кабеля, идущего на токоприемники распаиваете все розетки, для СУП отдельная сеть и отдельные распаячные коробки.
    Пересекаются они только на ГЗШ
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Металлопластиковые трубы не требуется соединять с дополнительной системой уравнивания потенциалов, если они не доступны прикосновению и если они соединены с доступными прикосновению проводящими частями, которые непосредственно не подключаются к системе уравнивания.
    И делаем вывод.
    Смеситель металлический, значит заземляем, присоединяем к СУП. А значит и пластиковые трубы присоединяем к СУП.
    Аналогично со сливом канализации. Присоединяется к заземленной ванне, значит надо делать вставку и заземлять.
    @Вероника0679, Вы так и не ответили. Какие такие проводящие части к СУП не подключаются. Ваши слова "землим все металлическое" противоречат этому ГОСТу.
  4. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    При выполнении дополнительной системы уравнивания потенциалов в ванной комнате ко всем сторонним проводящим частям, к открытым проводящим частям стационарного электрооборудования класса I и к защитным контактам штепсельных розеток присоединяются дополнительные проводники системы уравнивания потенциалов. Между собой
    дополнительные проводники системы уравнивания потенциалов можно соединить с помощью зажимов
    (шины), которые размещаются в ответвительной коробке со степенью защиты не менее IP54.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Колбасьев, не повезло нам. Мэтр @ink_house слился, как только речь зашла о конкретике. Жаль. Придется самим разбираться.
    Провода системы уравнивания потенциалов нельзя подключать в общую распаечную коробку по простой причине. Чтобы Вы не делали в щитке, какие бы кабели не отключали, а соединение СУП должно быть всегда. А то ведь отключите кабель, который розетки запитывает, а вместе с ним и заземление ванны отключится. так нельзя.
  6. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    Молодец, и ГЗШ стаится вне щитка в том же помещении.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вероника0679, надо просто вдумчиво почитать, вникнуть. И тогда наглядно видно, НТД часто противоречат друг другу, а иногда и содержат откровенную галиматью, типа вынести ДСУП из помещения.
    Попробуйте читать не на бегу, а спокойно.
    ГЗШ ставится в распределительном щите.
  8. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    Костя, металлопластик содержит металл внутри, пластик не токопроводный материал, потому его не землят.
    Сушка, ноги в ванной во влажном помещении, однако, если ванна акриловая, закрыта щитом и изолирована от всего ее тоже не землят.
    НО! гильзы в потолке, которые положено забивать в отверстие где выходит кабель для люстры положено заземлять. проблема в том, что надо не один формуляр прочитать. а много они не усваиваются без опыта должным образом. Трубы пластиковые ВИК не земляться, но металлические обязаны быть заземлены. Газовая труба обязана быть заземлена.
    ГЗШ ставится отдельно от щита, если монтаж делать как положено, и на ГЗШ выводится весь СУП.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Пластиковые трубы присоединять к ДСУП надо. Проводящие они или нет, но вода по ним идет проводящая.
    Ножки акриловой ванны заземлять не нужно, поскольку они изолированы от воды и от проводов. Хоть с экраном, хоть без экрана.
    Гильзы в потолок для выхода провода устанавливаются только в деревянных конструкциях и их заземлять не нужно. Как и проходные гильзы сквозь стены.
    О заземлении газовой трубы ведут разговор с учетом наличия диэлектрической вставки.
    ГЗШ ставится в распределительном щите. Там, куда заходит провод заземления.
  10. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    На ГЗШ не провод идет, а полоса, это на будущее. К сожалению у меня все чертежи автокадовские, не могу подкинуть.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Полоса в распределительный щит не заводится. В щит заводится провод. Сечение этого провода при системе заземления TN-C-S не менее 10 мм2 по меди и не менее сечения фазного проводника при системе ТТ.
    Возможно, что в пром помещениях и полоса заводится. Уже не помню как это было. А в частном доме в щит заводится провод.
  12. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Значит, протянул я трёхжильный провод от щитка в гараж. Подключил одну фазу и ноль, земля висит в воздухе. Со стороны помещения земля идёт, как положено - на третий контакт колодки.
    Подключил комп и прочее - фигачит 98 вольт от любой железки. Отключил всю нагрузку, то есть тупо провод от щитка в стену заходит, и ничего не питает - те же 98 вольт между нулём и землёй. И 137 между землёй и фазой. 237 между нулём и фазой.
    Радует, что лампочка 200вт 220в разгореться от такой наводки не смогла :) Но руку держать невозможно... насколько понимаю - это значит, что мощность наводки немаленькая :no: Понятно, что надо делать заземление, но как на 5м куске провода может появиться такой ток!
  13. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Сергей7799, если в щитке картина нормальная - выбрасывать провод.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Сергей7799, Вы обозначили цифры на выходе кабеля. А на входе? В щитке? Там не замеряли между фаза-ноль-земля?
    Если Вы в щитке жилу заземления подключили, то наводки на ней быть не должно.
    Вообще, заземление работает? Оно существует? А то бывает, что вроде провод протянули, а к контуру не подключили.
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    До изолирующей вставки или после?
