1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Что надо знать про заземление - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MoleЪ, 13.02.14.
  1. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Видите сверху щитка медную пластину? Это она - шина заземления, используется для заземления электроплит.
    "заземлять" на любые другие контакты - нельзя! Ибо электрик может элементарно перепутать/перекинуть провода до счетчика (они одинакового цвета), но никогда не повесит фазу на корпус щитка.
    PS: В трехфазной сети все несколько иначе.
    @lsa1975, у однофазного ввода не может быть PEN в принципе - только L и N!
    PEN присутствует в трехфазной сети, деление происходит в щитке и появляется отдельный PE (обычно корпус щитка) и N (уходит в квартиры).
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Однако в действующих нормативах (ПУЭ-7) прямо и неоднократно сказано, что делить PEN можно только в трёхфазной сети, в четырёхпроводном кабеле.
    1.7.131.
    В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник)
    1.7.132.
    Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока.
    Повторное заземление обязательно только при воздушном вводе. При кабельном - обязательны три фазы и сечение PEN не менее 10 мм2 меди.
  3. lsa1975
    lsa1975
    lsa1975
    Я про это и спрашиваю: Имел ли право электрик закрепить провод заземления на шину где "собраны" нулевые провода в моих условиях (Плиты в доме газовые. Нету в моем щитке шины заземления для электроплит. В квартиру входит только P и N - 2 провода. По всей квартире 2-х жильная проводка.
    И только новый кусок (я его сам тянул 3-х жильным) он взял и прицепил землю этого участка к нулевой шине)?
    Он это сделал уже в квартирном щитке.
    Схемку рисую, сейчас выложу
  4. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Про право - это в правовой отдел :)
    Если есть выделенная нулевая шина, напрямую подключенная к PEN и выполняющая функции PE - то можно. Но схема подключения будет выглядеть по другому
  5. lsa1975
    lsa1975
    lsa1975
    Вот схемка подключения. Нарисовал по памяти. Не помню точно куда "0" сначала в счетчик или в 2р автомат.
    Но, вроде так:
  6. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Лучше перерисуйте.
  7. lsa1975
    lsa1975
    lsa1975
    Про право - понятно;)
    А как мне понять подключен ли входящий в мою квартиру N напрямую к PEN?
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Оно Вам абсолютно пофиг, куда этот N подключён где-то там.
    Важно, что к Вам в квартиру не приходит PEN. Как минимум по двум причинам: в квартирном кабеле одна фаза, и сечение квартирного ввода в доме с газом явно не 10 мм2 меди.
    И, следовательно, "деление" несуществующего PEN в квартирном щитке смертельно опасно. Слишком легко и внезапно этот "PEN" превращается в фазу при авариях и при ошибках монтёров.
    Возможно (но не обязательно), что деление PEN можно достаточно безопасно сделать в этажном щите. Три фазы там есть, остальное надо смотреть на месте.
  9. Barabahsca
    Barabahsca
    Barabahsca
    Люберцы
    Воо! Чувствую началось. А почему?
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    И даже "типа" выделенный РЕ легко превращается в фазу. Недавно сталкивался.
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Где все только такой бред читают? :faq: Особенно про сгнивающую оцинковку...
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Кстати, да. Или сталь оцинковывают чтобы быстрее гнила (заговор металлургов)? А 5 Ом вообще откуда?
  13. Barabahsca
    Barabahsca
    Barabahsca
    Люберцы
    Наверно не так всё таки, кто это пишет.
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Я сейчас не в туда читал, как знаю где говорили :)]:aga:
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Barabahsca, отмотал назад две страницы, посмотрел Ваши вопросы. Извольте:
    По поводу диаметров электродов. Во-первых, мне кажется, Вы путаете понятия "радиус" и "диаметр". А во-вторых, циркуляр 11/2006 требует минимальный диаметр электрода из черной стали 18 мм, но никак не 50.
    По поводу 5 Ом. Очевидно, Вы это выкурили из п. 1.7.103. Вот только это суммарное сопротивление всех повторок, и при линейном напряжении 690 (660), а не 400 (380).
    А во второй части первого абзаца упомянутого пункта 1.7.103 - всё те же 30 Ом.
