1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Что надо знать про заземление - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MoleЪ, 13.02.14.
  1. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @ДмитрийМ,
    А на пластиковых септиках такие детали есть?
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Речь при подключении в СУП/ДСУП идет о канализационной трубе, а не септиках.
  3. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Присоединил арматуру железобетонного септика к СУП.
  5. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    @Колбасьев, Я чуть дополнил. У пластиковых септиков я не знаю какие могут быть проводящие части. Но могут предложить подключить плиту основания и т. п. Но это не выход.
    Дим это конечно хорошо, но к ДСУП думаю не имеет отношения. ИМХО
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да не купить ее. Нету. Никто не делает.
  7. leomay
    leomay
    leomay
    Разве? А я посчитал, что проинформировал вас о том, как правильно должен быть включен в ДСУП полотенцесушитель в соответствии с ТЦ 23/2009.
    Костя, вы, по-моему, лет 20 в электромонтаже, и только теперь спрашиваете практических советов. Очень странно.
    Теперь и сам вижу, что не получается.
    Да…вечер перестает быть томным.
    Это вы сейчас себя настраиваете? Со своей же стороны «предъяв» обещаю не «кидать».
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Пост 1472 похож на предъяву. Все, забыли.
    Странного здесь нет.
    Из 23-х лет работы: 16 лет на гос. предприятии, 3 года сам на себя, но не монтаж, а ремонт. И только сравнительно недавно занялся монтажом.
    И теперь приходится вникать. Ведь на гос. предприятии мозги не требовались. Требовались руки и спина. Во всяком случае так было у нас. Начальник лучше знает как надо делать.
  9. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    УЗО есть (после ремонта остался запас), и всех видов - 10, 30, и 300мА, ABB. Вообще, меня уговаривать на хорошую защиту от поражения током - не придётся :)
    Выкинуть удлинитель не сложно, сложно сделать так, чтобы не щипался.
    К проводу заземления коснуться - это как? Он же цельный :) Щипало от корпусов, ну и мультиметром замерял на контактах колодки.
    Если оборудование не воткнуто - откуда может взяться утечка на двух новых проводах?
    Вчера сгонял, замерил ещё раз:
    Внутри помещения:
    земля-фаза 112
    земля-ноль 98
    фаза-ноль 238
    земля-стена 96
    ноль-стена 0
    фаза стена 235
    В ящике:
    фаза-ноль 237
    фаза-столб (так назвал квадратную трубу, забитую в землю, на которой стоит щиток) 234
    ноль-столб 0
    ноль-земля 98
    фаза-земля 273
    Взял тонкий проводок, соединил землю с нулём - автомат не выбило, проводок не греется, потенциал на земле пропадает (уходит в землю).
    Поставил тестер на измерение силы тока, электроды на землю и ноль - ток не обнаружен даже в режиме 40 наноампер... Вообще, он должен так что-то показывать? Я раньше на тестер не замыкал :) Только последовательно с какой-то нагрузкой измерял, мож не так надо?
    Судя по всему, это какая-то странная наводка... от другой фазы?
    По поводу проводочков, идущих к розетке - это просто кусок трёхжильного провода, без скруток. Земля у этого кусочка срезана до того места, где заканчивается изоляция. Вот фото, вроде всё видно.
  10. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Тогда в щит УЗО 30 мА, желтый провод от удлинителя подключить к заземлению. Если холодильник старый, без заземляющего контакта, корпус холодильника тоже заземлить.
    И еще. Измерять цифровым мультиметром напряжение наводок (на не подключенном проводе) бессмысленно. Он может показывать все что угодно.
  11. Trunk
    Trunk
    Trunk
    Moscow, Russia
    Есть дом, вывел заземление, медным проводом 10 мм2.
    Возник вопрос, как лучше сделать контур заземления.
    1) треугольник, но под автомобильной площадкой, заглубить но 80 см от уровня земли, в местах соединений сделать смотровые лючки из асбестовой трубы.
    2) линию на расстоянии 0.3-0.5 метров от дома, с расстоянием между штырями 3 метра, заглубить на 0.3-0.5 метра.
    В любом из вариантов получается залезать под "пешеходную" зону.
    заземление планируется сделать нержавеющими стержнями 12 мм диаметр, 3.5 метра длинна, обвязать нерж. полосой 40*4 мм к которой подвести медный шнур. Соединения на болтах.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Отмотайте ЭТУ тему хотябы на 3-4 страницы. Везде почти в каждом 5м - 10м сообщении про уровень промерзания. К чему бы это? Не знаете?
  13. Trunk
    Trunk
    Trunk
    Moscow, Russia
    3.5 длинна стержня - (1.35 (глубина промерзания суглинков в мск)-0.5 (заглубление) = 2.65
    где ошибся?
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    ЭЭЭ. Про 3.5 метровый стержень пролупоглазил. Думал, что короче штыри забивать собрались. Сорри
  15. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    @cuzko33, Холодильника нет, заземления нет. Думал zandz 6м забить рядом со щитком, вроде должно быть норм, в глине-то.
    Что с наводкой делать - простить и забыть? Учитывая хороший уровень заземлённости стен и пола, как-то стрёмно представляется поход в душ...
