1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Что надо знать про заземление - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MoleЪ, 13.02.14.
  1. Trunk
    Trunk
    Trunk
    Moscow, Russia
    Вопрос про то насколько допустима организация заземляющего элемента под пешеходными дорожками и автостоянкой?
  2. lyohaha
    lyohaha
    lyohaha
    Питер
    Заземление на болтах не собирается, только сварка.
    Полоса должна быть выведена на стену дома, где (уже на болтах) переход на медный провод.
  3. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Не запрещено.
  4. George87
    George87
    George87
    Бор
    Планируется замена двухпроводной сети на трехпроводную.
    1. Возможно ли заводить сип в щиток дома (без щита на улице)?
    2. Возможно ли подключить провод заземления к нулевой шинке не имея контура заземления?
  5. dkrasnoborov
    dkrasnoborov
    Технический специалист по заземлению
    dkrasnoborov
    1. Можете заводить в дом
    2. Провод заземления к нулевой рабочей шине, т. е. шине N ни в коем случае не присоединяется! Об этом написано в сообщениях выше в этой теме.
    Если к Вам приходит только 2 провода, без заземляющего устройства, правильнее называть его так, а не контур заземления, не обойтись. Делаете собственное заземление и используете, разводя с шины заземления по розеткам.
    А те 2 провода (фазу и рабочий ноль), которые приходят с линии, ни с чем не соединяете
  6. Дмитрий_Крынкин
    Дмитрий_Крынкин
    Прошу подсказать корректность электрической схемы, реализованной в загородном доме. Ничего не знаю о подводящей ЛЭП, видно, что сделана качественно и скорее всего на столбах есть заземление. В дом заходит трехфазное напряжение 380В, нулевой провод заведен на колодку заземления, заземление локальное.
    Не понимаю смысла для чего была сделана 3-х проводка по дому? Нельзя было сразу в розетке "землю" соединить с нулем?
    Нужно ли что-то изменять, ставить УЗО, разрывать заземление и нулевой, если все работает и так, и уже лет 15-20?
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Нельзя. Смертельно опасно.
    1. Ноль в обычной проводке легко обрывается. И в проводе, и в соединениях. При обрыве - на таком "заземлении" розетки мгновенно будет фаза.
    2. При ремонте двухпроводки электрики иногда не смотрят на цвет, и меняют ноль с фазой местами. Результат тот же.
    В итоге, совмещение нуля и земли разрешается только в трёхфазной сети (где ноль с фазой не спутать без немедленного дыма) и только при сечении провода не менее 10 мм2 по меди (хрен порвёшь).
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    ПУЭ 7.1.36: Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
    Иными словами, один кабель должен отключаться одним автоматом, а не тремя.
    Номинальные сечения 10, 16, 25... Откуда 15 ?
    Кабель этот под трёх-(четырёх) полюсный автомат с уставкой не более 40 А, т. е. по самой слабой жиле.
  9. FominPetrovitch
    FominPetrovitch
    FominPetrovitch
  10. Trunk
    Trunk
    Trunk
    Moscow, Russia
    Дополнительный вопрос по соединению стержня и полосы, в доступности нет сварки, да и умения.
    Если стержень соединить с полосой посредством двух вот-таких зажимов? 660x1000.jpg
    там задний прижим массивный и прижимается к стержню плоскостью.
    и промазать все это дело Molycote HSC Plus.
    Зажимы купить просто, смазка есть...
  11. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Это фигня... Сварка обеспечивает надежный и, самое главное, стабильный контакт в течении долгих лет эксплуатации, особенно когда речь идет про грунт, чего не скажешь про всякие сжимы, хомуты и т. д.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И, блин, ни одного соседа, ни одного родственника, ни одного коллеги или сотрудника со сварочником?
  13. Vovasia163tlt
    Vovasia163tlt
    Vovasia163tlt
    Доброго времени суток форумчане. Помогите советом. Меняю проводку в своей квартире (мкд 9 этажей, материал стен жб панели примерно 1986 года). Использую 3*1,5 на свет и 3*2,5 на розетки. Естественно о заземление в доме речь тогда не шла и как выход местные электрики предложили использовать в качестве заземлителя корпус эл. считка в подъезде. Но в один прекрасный день возясь в очередной раз с ремонтом обнаружил за окном пруток 6мм спускающийся с крыши и приваренный к вбитой в землю арматуре. По видимому заземление бс сотовиков. Померить сопротивление заземления естественно нечем, пробовал померить бытовым мультиметром фаза+пруток=220В. И так вопрос, что лучше использовать в качестве заземления, корпус считка или странный пруток за окном?
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Это молниезащита. Если хотите, подключайтесь. Потом в гости к вам заглянет прекрасная собеседница. Молнией зовут.
  15. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Это подарок судьбы! Нужно было его сразу сдать на металлолом! Чем измеряли?
    Что такое "считок"? Он металлический (корпус), пластиковый, желатиновый? Или вообще деревянный?
