1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Что надо знать про заземление - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MoleЪ, 13.02.14.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    От ты шустрик какой, советы раздавать! Курим:
    "1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник)."
  2. mix05
    mix05
    mix05
    Вы видели во вводном щите многоквартирного дома постройки советских времён тонкие провода недостаточного сечения, да ещё и с эл. плитой, судя по дате постройки? Там алюминий, согласен, но далеко за 16 кв. мм.
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Я много чего видел.
    Это называется ВРУ.
    Где в сообщении @Vovasia163tlt Вы нашли электроплиты и дату постройки?
    И вообще, Вы предлагаете брать РЕ не от ВРУ, а от этажного щита.
    P. S. Вопрос про дату постройки снимается. Про электроплиты - нет.
  4. mix05
    mix05
    mix05
    А кто-то любит говорить исключительно загадками да прибаутками...
    1.7.17. Защитным проводником (РЕ) в электроустановках называется проводник, применяемый для защиты от поражения людей и животных электрическим током. В электроустановках до 1 кВ защитный проводник, соединенный с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора, называется нулевым защитным проводником.
    1.7.18. Нулевым рабочим проводником (М) в электроустановках до 1 кВ называется проводник, используемый для питания электроприемников, соединенный с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухо заземленным выводом источника однофазного тока, с глухозаземленной точкой источника в трехпроводных сетях постоянного тока.
    Совмещенным нулевым защитным и нулевым рабочим проводником (РЕN) в электроустановках до 1 кВ называется проводник, сочетающий функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников.
    В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью нулевой рабочий проводник может выполнять функции нулевого защитного проводника.
    В столицах уже давно не строят дома с газ. плитами, задолго до 1986 года.
    В идеале брать заземление от подъездного щита, как и советовали электрики ТС,
    И перейти от советской системы - TN-C
    (Система TN-C – система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении при этом совмещенный нулевой и рабочий провод обозначается PEN.) http://ftemk.mpei.ac.ru/bgd/_private/Bgd2_3.htm
    На систему TN-C-S (Система TN-C-S – система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника электроэнергии), разделив рабочее и защитное заземление в подъездном или этажном щитке, при условии его повторного заземления, которое, вероятнее всего, было сделано далёкие 30 тет назад. Что опять не так, почему негодование?
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Спасибо, теперь будем знать.
    Мы тут не в столицах живем, а в России, и у себя в городе я не знаю 9-этажек с электроплитами. Везде газ.
    Вы раздаете совершенно безответственные советы, не видя объекта, не зная конкретных условий; даже не спросив фотографию этажного щита!
  6. mix05
    mix05
    mix05
    Я исхожу из того, что щит выполнен по правилам тех лет и находится в исправном состоянии. А так-то можно много каких бед напридумывать, бесспорно!
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Теоретик, блин! Исходить надо из конкретного щита, которого Вы не видели, а не из сферического в вакууме!
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это может быть опасно. При отгорании нулевого провода на каком-либо этаже или в подвале в квартиру по защитному проводу пойдет опасный потенциал. Точку разделения PEN проводника желательно бы заземлить, но в многоквартирном доме для отдельно взятой квартиры это сделать невозможно.
    Да и вообще, любое изменение схемы многоквартирного дома должно быть согласовано.
  9. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    Здравствуйте. Скажите, а вот заземляющий провод от ввода в дом до щитка правила разрешают безо всего кинуть, прямо по деревяшкам? Простите, что не прочитал все темы и заранее спасибо:)
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Это не Ваша электроустановка и не надо в нее вмешиваться. Используйте глубинный составной заземлитель.
  11. eag1e
    eag1e
    eag1e
    Тоже это интересно. проводник в 1х10кв.мм. будет тяжело во что либо запихнуть.
    Пока склоняюсь протягивать прям так, по дереву.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Что значит "от ввода в дом..."? Почему проводник начинается на вводе в дом? К чему он прикручен на вводе?
  13. mix05
    mix05
    mix05
    "Отгорание нулевого провода" в многоквартирном доме - это, однако, аварийная ситуация, недопустимая со стороны эксплуатирующей организации, о чём вы все говорите? Да и не забывайте про многочисленные повторные заземления и СУП.
    Ну хорошо, а какие варианты устройства настоящего защитного заземления предлагаются товарищами критикующими в данном случае? Вскрывать асфальт во дворе и забивать штыри? Воткнуть на газоне условный пруток в кучу мусора? И главное - переходить на схему ТТ в многоквартирном доме? Или сажать на свою настоящую землю весь дом со всей СУП прочими потрохами? Это ведь огого какое изменение схемы электроподключения! Предложите хоть что-то, очень любопытно! Или предлагается вовсе забыть о защитном заземлении в этом печальном случае?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Какие многочисленные повторные заземления на этажах? Какие СУП? Где они?
    Да, это аварийная ситуация. И подобные ситуации случаются. Иначе бы и разговора не было.
    Никакие. Если в старом многоквартином доме нет заземления, то его не будет до тех пор, пока реконструкции не произойдет.
    Можно и предложить.
    1. Переехать в другой дом.
    2. Выносить мозг эксплуатирующей конторе по поводу реконструкции.
    3. Забыть о защитном заземлении. И это, действительно, печальный случай.
    А самое печально заключается в том, что это не была шутка.
