1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Что надо знать про заземление - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MoleЪ, 13.02.14.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Именно так, один и сразу на шесть метров!
    Смысл системы ТТ в том, что в ней нейтраль питающей сети не соединяется с местным заземлителем.
    Достоинство:
    Электробезопасность не зависит от состояния нейтрали ВЛ.
    Обязательное требование:
    Обязательно применение диффзащиты (УЗО) для всех потребителей, поскольку в системе ТТ диффзащита является единственным средством защиты от поражения эл. током.
    Бонус:
    Не столь жесткие требования к сопротивлению заземлителя, как в TN-C-S. При уставке диффтока УЗО 30мА сопротивление заземлителя должно быть не более 1,6 кОм. Этой величины гораздо легче достичь, чем 30 Ом, требуемых в TN-C-S.
    "Рейка заземления" называется ГЗШ - Главная Заземляющая Шина :)
    @Еджери, Вам все равно будут нужны измерения, поскольку
    Если бы у Вас был вариант @Миша84и, я бы не задумываясь посоветовал Вам для ТТ один шестиметровый штырь. Но у Вас все не так однозначно.
    Я знаю три прибора для измерения сопротивления заземлителя:
    Спецприбор для этих целей.
    Измеритель сопротивления петли фаза-нейтраль, примененный для не совсем свойственных ему задач.
    Микротоковые клещи. Если раздобудете - объясню как измерить.
    Обратитесь к администратору, он поправит. :)
  2. Еджери
    Еджери
    Еджери
    Нейтраль - это нулевой провод? Местный заземлитель - это мой штырь с цепью к ГЗШ и далее к клеммам "земля" на стаб и в розетках? Если так, то условие ТТ соблюдено.(?)
    Как я описывал выше, у меня УЗО на входе и еще по одному на обе ветки домашней сети. Этого достаточно?
    Буду работать над этим вопросом.
    Как? Я и это не умею.
    Кстати, вода глубоко, но уже через пару метров песок влажный.
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Всё верно. Нейтраль к ГЗШ не подключайте! Это и будет ТТ.
    Да, очень хорошо.
    Нажмите кнопку "Пожаловаться" под любым из своих постов и в открывшейся форме изложите суть проблемы.
    А это уже вселяет оптимизм :) Возможно, Вам достаточно будет и шестиметрового штыря.
  4. aabyrvalg
    aabyrvalg
    aabyrvalg
    Уважаемые специалисты, пожалуйста, ответьте на несколько несложных вопросов, буду очень признателен.
    Маленький каркасный домик 6х7, в процессе изготовления. Озадачился устройством заземления.
    1. Если делать контур, охватывающий весь дом, достаточно ли будет четырех штырей по углам, или нужны промежуточные?
    2. Вокруг дома будет замкнутая по периметру отмостка. Нет ли противопоказаний к тому, что периметр заземляющего контура будет полностью находиться под отмосткой?
    3. Можно ли контур частично проложить под домом, как на рисунке?
    4. Отмостка будет достаточно мощной, со сварной арматурой. Может быть надо будет приварить штыри к арматуре? Получится как бы второй верхний контур.
    ПС. Собираюсь на следующей неделе копать траншею под отмостку, так подумалось, что будет некоторая экономия трудозатрат, если сразу сделать заземление.
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Еджери, зачем тратиться на прибор ради одного измерения? УЗО у Вас уже стоит; забивайте 6 метров, дальше объясню, как проверить.
    Промежуточные необязательны, но желательны, посередине сторон.
    Противопоказаний нет.
    Можно, но Вы все-таки определитесь, "Охватывающий весь дом" или "Частично под домом"?
    Очень желательно.
    Получится как бы ДСУП. :)
    Весьма разумно.
  6. aabyrvalg
    aabyrvalg
    aabyrvalg
    @Nemetzelectro, Спасибо большое!
    Да вот еще не решил :), в общем-то не очень хочется прокапывать дополнительную полуметровую траншею по всему периметру, может сокращу наполовину.
    Хм... А если не делать заглубленный контур и соединить штыри только посредством арматуры отмостки, сильно хуже будет?
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Как бы, вот:
    А сейчас действует более поздний циркуляр, по которому сечение должно быть еще больше. Не думаю, что арматура отмостки у Вас удовлетворяет этим требованиям.
  8. Еджери
    Еджери
    Еджери
    И в мыслях не было. Я был свидетелем как вызванный подключать стиральную машину электрик в розетке соединил ноль и заземление. Видимо я слабо разбираюсь в этом вопросе, но это действо у меня вызвало некоторое недоумение. Но придется разбираться, ведь УЗМ, УЗО и ГЗШ для щитка в квартире уже куплены. УЗМ на входе после счетчика, УЗО одно на все три ветки домашней сети (на каждую ставить места нет - щиток находится в нише стены), к ГЗШ, пока в мыслях, подвести кабеля заземления от розеток, где подключаю соответствующие потребители. А вот где искать землю в щитке? Видимо буду искать обслуживающую организацию для консультации. Или что, на самом деле соединить в щитке с нейтралью?
    С силами и деньгами на штырь соберусь видимо к весне, сейчас на даче только в выходные (дети, средний и младшие еще учаться). Занимаюсь переделкой щитков и домашних сетей на даче и в квартире по мере возможности. Спасибо за Ваши неоценимые советы.
    P. S. Можно ли крепить в квартирном щитке ГШМ к металлическому основанию к которому крепятся счетчик и DIN-рейка или лучше через изоляцию на ту-же DIN-рейку?
  9. sergey2000
    sergey2000
    sergey2000
    Челябинск
    Здравствуйте, подключили и сегодня опломбировали ЩУ. Может кто прокомментирует по фотам? Щит установлен на металлической трубостойке, к этой трубостойке приварена полоса контр заземления. ЩУ установлен на металлические уголки которые приварены к трубе. Стоит ли выводить еще дополнительный кабель на болты которые приварены к трубе из ЩУ? Спасибо.
  10. aabyrvalg
    aabyrvalg
    aabyrvalg
    Удовлетворяет, с большим запасом :). Эх, как хорошо, что не надо копать дополнительно.
    Офф. В процессе вялотекущего строительства сарайчик-мастерская преобразовался в полноценный жилой домик и потребовалось укрепления фундамента, которого, по сути, и не было. Будет четыре нитки прутка, перевязанных и сваренных вкруговую, с заходом под обвязку.
  11. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Стоп. Если я правильно Вас понял, до этого шел разговор про дачу, а теперь уже про квартиру? Тогда создайте отдельную тему, иначе здесь потеряетесь.
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    ZooZoo, нет, он действительно пытается разобраться, только пока бессистемно.
  14. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Не понимаю, куда подключен провод от заземления. По идее, нужно бы его подсоединить к клемме SVK. Но ее зачем-то опломбировали.
  15. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    В чем?
