1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Что надо знать про заземление - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MoleЪ, 13.02.14.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Нууу... В вопросах электробезопасности. :)
  2. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    ОЧЕНЬ сомневаюсь!
  3. Еджери
    Еджери
    Еджери
    Конечно, ГШЗ. Извините, описка.
    Да, меня интересует эта тема и на даче (на штыри разрожусь видимо только к весне, а пока по выходным буду модифицировать проводку, готовиться к подключению заземления ТТ), и дома - в щитке проблем (вопросов) не мало. Поищу соответствующую тему, раз здесь не место.
  4. Еджери
    Еджери
    Еджери
    Если ТС -это я, расшифруйте пожалуйста. Слово троллит звучит обидно, отдает снобизмом. Несомненно у нас разный уровень подготовки в данной области - высмеивать описку...ГШМ!, конечно только лох мог сделать такую описку. И профи западло общаться с ним.
    Nemetzelectro
    Я очень благодарен Вам. Для дачи уже куплены новый щиток, УЗМ-51м, дополнительные УЗО (40а на вход и 25а на вторую ветку -на первой уже было). Собирать буду в последовательности, как Вы мне посоветовали. Буду убирать проводку в кабель-каналы и добавлять проводник, соединяющий клеммы нужных розеток с ГШЗ, готовя схему к моменту изготовления глубинного заземлителя.
    Просто я хочу сделать все правильно и на даче, и в квартире. Ведь это форум, где помогают разобраться новичкам, а ZooZoo видимо комфортнее общаться с профессионалами, невольно чувствуя себя таким же.
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Напомню, что при системе ТТ под диффзащитой (УЗО) должны быть все потребители, в том числе и светильники. И даже если светильник не имеет клеммы заземления, РЕ проводник к нему должен быть проложен. Сегодня один светильник, завтра - другой.
    Сечение РЕ проводника должно быть не менее сечения фазного проводника той линии, к какой он относится. Т. е., на розетки закладывайте РЕ 2,5 квадрата, на освещение - 1,5.
    Создайте по квартире отдельную тему с хорошими фотками этажного щита.
  6. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Вы не обижайтесь, ладно? Никакого снобизма не было, просто (!очень простой совет!) - просматривайте свои тексты на предмет ошибок перед нажатием на кнопку "ответить". На форуме периодически появляются тролли и они пишут как раз в таком стиле, как и вы. Приходится как-то "селектировать".
    зы. не ГШЗ, а ГЗШ... :(
  7. Еджери
    Еджери
    Еджери
    Спасибо, учту.
    На этаже щита нет, в закрытом на ключ подвале.
    Я не обижаюсь. Не понимаю, что значить "троллить", кто этим занимается, а, главное, зачем? Мне, как пенсионеру, это как-то не по возрасту, не солидно что-ли.
    А посты перед отправкой я обычно проверяю, чтобы не оскорблять собеседника ошибками, а сокращение ГЗШ я узнал пару страниц назад, теперь, надеюсь, не совершу подобной оплошности.
    P. S. Что же это за стиль у троллей? Наверно похож на старческую непонятливость. Я не боюсь показаться быть смешным, лишь бы ПОНЯТЬ ответы на мои вопросы.
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Тогда давайте всю информацию, что есть. Далее - по наводящим вопросам.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если контакт есть, то не нужно. Краска может мешать контакту.
  10. Еджери
    Еджери
    Еджери
    На выходные свозил своих на дачу, оценил проводку, да-а-а... Делал ее в первой половине 90-х, когда все было в дефиците и делал из того, что было у будущего (как показало время) тестя. Оценил проводку и решил не тянуть доп. провод "земля" в каб. каналах, а просто все менять. 3*1,5 у меня в достатке, Кабель ВВГнг (А)-LS-П 3*2,5ок (N,PE) -0,66 Алюр заказал сегодня 50м, завтра поеду выкупать.
    Вопрос вот в чем, только не смейтесь, надо и коробки монтажные менять, глянул в магазине, а они все пустые - без клемм. Мне бы объяснили как сейчас в них провода крепятся, хорошо бы с фото. Чтобы не подумали, что это речи тролля, а все серьезно, выкладываю фото того, что есть. P_20160924_172531.jpg Стыдно, но это самая страшная. О безопасности при возросших нагрузках речи не идет. Причем, таких коробок большинство и только пару нашел посерьезней. P_20160924_172307.jpg P_20160924_172359.jpg . Фото вставил, как получилось. Смешным быть не боюсь, лишь бы польза была.
    Заранее благодарю, Юрий.
  11. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Так есть целый топик https://www.forumhouse.ru/threads/142511/. Читайте, изучайте.
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
  13. Еджери
    Еджери
    Еджери
    Вопрос о КВАРТИРНОМ щитке, поскольку касается заземления, задаю в этой теме.
    В случае, если в квартирном щитке нет "земли" нашел в инете следующий вариант: шину N в щитке, и только в щитке соединяем с ГЗШ, к которой подключены все заземляющие контакты розеток, стабилизатора. Разговор о переделке КВАРТИРНОГО щитка.
    Ваше веское мнение?
    Юрий.
  14. antipolitical
    antipolitical
    antipolitical
    Всем добрый день.
    прошу помощи уважаемых форумчан.
    необходимо сделать в деревенском доме заземление
    что есть:
    состояние сети - старое, открытые провода (не СИП) по ж/б опорам, подвод в дом по СИП
    так же наблюдается периодические несанкционированные отборы - бывало даже микроволновка не включалась
    вводной автомат 20 А.
    заземление нужно прежде всего для нового настенного газового котла, ну и для общей безопасности.
    что будет:
    заземление ТТ (другого вроде и не может быть при моей ситуации с голыми проводами)
    заземлитель в дренажный колодец 4 кольца (вода чистая! дождевая и верховодка, постоянно откачивается) на два метра в дно колодца вобью уголок 50х4. Далее на 0,5 в земле до дома (примерно 6м в длину) полоса - 50х5, соединенная в колодце на сварке, либо на болтах. Подниму полосу на фасад дома на 2 метра.
    А вот дальше вопрос.
    Какой провод должен подойти к щитку от полосы?
    Благодарю за конструктивную помощь.
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    В данном случае мнение будет не моё, а Правил. Впрочем, я с ним полностью согласен:
    "1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока."
    @Еджери, нельзя так делать; использовать нейтраль в качестве защитного проводника можно только в трехфазных сетях. А у Вас, начиная с ответвления от стояка, - однофазная. Есть вариант подключиться непосредственно к стояку, но для этого нужно выполнение еще одного условия. Поэтому ждем фоток.
    Не менее 10 квадратов по меди.
