1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Что надо знать про заземление - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MoleЪ, 13.02.14.
  1. Еджери
    Еджери
    Еджери
    Я могу послать только фото своего квартирного щитка на данный момент, хотя мне и очень стыдно.
    На лестнице щитка нет, попробую как-нибудь прорваться в подвал сфотографировать там щит, не знаю что это даст, может Вы поймете какая система заземления в нашем 9-ти этажном доме (я на 3-ем).
    Юрий.
  2. Еджери
    Еджери
    Еджери
    Nemetzelectro сказал (а):
    Поэтому ждем фоток.
    Вот, что удалось сфотографировать в подвале:
    P_20160926_205001.jpg P_20160926_205010.jpg P_20160926_205017.jpg P_20160926_205045.jpg P_20160926_205139.jpg P_20160926_205145.jpg P_20160926_205152.jpg P_20160926_205206.jpg
    Посередине щит, закрывающий силовые шины. На 4-м кадре пытался заглянуть осторожно. Может номиналы АВ подскажут какой входной АВ мне ставить в щитке.
    Рядом еще щит, но похоже он на вспомогательные цепи.
  3. Еджери
    Еджери
    Еджери
    Рядом еще щит, но похоже он на вспомогательные цепи:
    P_20160926_205226.jpg P_20160926_205248.jpg P_20160926_205259.jpg P_20160926_205327.jpg P_20160926_205334.jpg P_20160926_205341.jpg Ну и до кучи то, что рядом.
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Щит в подвале называется ВРУ (вводно-распределительное устройство). Видно, что оно подверглось реконструкции, но исполнителям надо кое-что поотрывать и начать отнюдь не с рук.
    Система заземления TN-C, но она заканчивается в этом самом ВРУ, а дальше, по стоякам - Терра-Хрен (с), прошу прощения за мой французский.
    Короче, нет у Вас заземления. И вот об этом:
    забудьте. При таких сечениях проводов это условие невыполнимо.
    Если у Вас есть возможность протащить РЕ-проводник по стояку до подвала, то подключайте его под свободный винт в верхней части первой фотки поста #1671. Краску на панели перед подключением нужно зачистить. И вообще, ВРУ - всяко не Ваша балансовая принадлежность; лучше сделайте это руками электрика из УК, пусть даже и за деньги.
    О полноценной ДСУП в санузле забудьте. Все, что вам нужно (и можно) сделать, это соединить отводы от стояков горячей и холодной воды с корпусом ванны, выполнив требования ПУЭ-6, по которым и живет Ваш дом.
  5. Еджери
    Еджери
    Еджери
    Т. е. то что я хотел соединить все заземляющие клеммы розеток на ГЗШ в щитке смысла нет?
    Какие отводы от стояков из пластиковых труб? Где-же выход? "Есть только вход!"
    И все-таки, какой номинал на входной автомат ставить? "Электрик" при замене счетчика на двух-режимный, заменил пригоревший вх-ной пакетник (вертушку) на рубильник ТДМ С50 со словами: ну этот не сгорит, а, по-моему, другого с собой не было. Я, чисто интуитивно, хочу поставить АВ с нужным номиналом, мне не нужен пожар ни в щитке, ни в квартире. Если это ничего не решает и Вы считаете, что можно оставить этот рубильник, то я смирюсь. После него я поставлю УЗМ-51м, УЗО 40А на 30мА, а следом АВ. Было бы место на все три ветки поставил бы по УЗО "от страха".
    "Как страшно жить!"(цитата, не помню откуда).
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Это никак не ухудшает электробезопасность при условии, что
    двухполюсный. Кстати, буква "С" указывает на то, что это не рубильник (выключатель нагрузки), а автомат (автоматический выключатель).
    Похвально. Но автомат уже стоит, осталось разобраться с его номиналом.
    Фотки будут? Поймите, у Вас в Питере часто бывают туманы, и здесь, в Ярославле, в моем хрустальном шаре ни хрена не видно.
  7. Еджери
    Еджери
    Еджери
    Автомат уже стоит, осталось разобраться с его номиналом. Фотки будут?
    P_20160926_231825.jpg Если моего щитка, то вот. Слева шина пустая, просто чтоб не потерялась для N или ГЗШ (купил с запасом и домой, и на дачу). Справа АВ с УЗО поставил на ветку для холодильника, в дачный сезон не отключаем, кабель, что был в наличии, хотел поменять на тот, что сегодня купил 3*2,5. Кстати, проложен в стене без гофра, наверно снова нарушение. Да и к автоматам подключение с низу - концы проводов короткие. Да и вековая пыль на счетчике, трогать страшно (извините, спешил).
  8. Еджери
    Еджери
    Еджери
    Да кабы я понял, что конкретно нужно! Сечение и фото вводных проводов! P_20160927_081348.jpg Провод двойной, но не два отдельных, а петлей, которой крепился к винту пакетника. Так двойные и уходят в стену. Диаметр каждой жилы 3мм, посчитал по формуле, получил по 7 квадратов (алюминий). Надеюсь, я реабилитировал свою недоходчивость и сгладил Ваше раздражение.
    По квартире я, все-таки, соберу все клеммы заземления на ГЗШ щитка, и буду искать электрика, чтобы протянуть РЕ-проводник по стояку до подвала.
  9. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Вам надо провода заменить на 10 квадратов по меди.
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Это - да, но раньше вообще стоял пакетник, так что, хуже не стало.
    Стояк транзитом без разрыва.
    Скорее всего - шесть. Я бы заменил этот двухполюсник на 20-амперный.
    Весь стояк? :ogo:
  11. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Ну если нужны 50А, то да :)
    Если нет, то менять автомат на меньший конечно.
  12. Еджери
    Еджери
    Еджери
    Диаметр (3мм) в квадрате умножаем на Пи (3,14) и делим на 4, у меня получилось 7. Ну это так не о чем. В запасе есть 25А 2п., это принципиально 20А?
    Если договорюсь, то какое сечение тянуть для РЕ (медь, алюм.)?
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Если учесть, что до этого вообще стоял пакетник, то - нет, непринципиально.
    Медь с эквивалентным сечением не менее фазного провода, приходящего в квартиру. Если приходит шестерка алюминия, то РЕ-проводник должен быть не менее четверки по меди.
  14. Еджери
    Еджери
    Еджери
    Кабель 1,5 квадрата (алюм.) буду менять на 3*2,5 медь, надо шторбить под гофр или можно уложить в стену по старым следам?
    Постараюсь больше не донимать, но заменой буду заниматься сейчас.
    Юрий.
  15. Уполовников
    Уполовников
    Уполовников
    Старый Оскол
    Заземлению в меловом грунте быть?
    Исходные данные:
    0,5 метра чернозём, 1,5 метра суглинок, далее мел.
    Рассматриваю следующий вариант устройства заземления:
    В траншее глубиной 0,7 метра буром на 110 мм делаю углубление 2,8 метра.
    В полученное углубление вставляю уголок (рельсу, профтрубу 80x80 мм), пустоты засыпаю чернозёмом, послойно, с проливкой и трамбовкой.
    Либо вначале засыпка с послойной трамбовкой и проливкой, а потом уже забивка заземлителя.
    Цель: заменить грунт с меньшей проводимостью на более проводимый. Меньше махать кувалдой.
    Времени для усадки (затягивания) грунта – 1,5 года.
    Как смотрят на такой вариант эксперты данного форума?
