1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Что надо знать про заземление - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MoleЪ, 13.02.14.
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Не надо никаких гофр в стену.
  2. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    То, что собрались делать Вы, гораздо более трудоёмко и долго чем помахать кувалдой. И всё это лишнее.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Не нужно ему никакого РЕ тянуть, особенно куда-нибудь поближе к трубам и воде. Пусть тянет 3-х проводку, но никуда не подключает земляную жилу.
  4. Еджери
    Еджери
    Еджери
    Это я сделаю и соберу на ГЗШ в квартирном щитке, а дальше?
  5. muai2
    muai2
    muai2
    А дальше - ждать реконструкции электроустановки здания.
  6. Еджери
    Еджери
    Еджери
    Не в этой жизни.
  7. Альберт28
    Альберт28
    Альберт28
    На даче имеется дачный домик и в 20 метрах от него - хозпостройка с душем. В душе установлен бойлер. В дачном домике собираюсь установить проточный водонагреватель. В целях безопасности и там, и там требуется заземление. Пока его нет нигде. Рассматриваю разные варианты его устройства:
    1. Около домика сделать модульное заземление, электричество вместе с заземлением провести в хозпостройку трехжильным бронированным кабелем под землей (сейчас пока протянут по воздуху СИП);
    2. Модульное заземление сделать между домиком и хозпостройкой, от него заземление подвести к объектам под землей оцинкованной стальной лентой;
    3. Сделать для каждого объекта свое модульное заземление.
    Какой вариант предпочтительнее?
  8. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    1 при пробое изоляции внутри подводящего кабеля до момента срабатывания УЗО на защитном проводнике может оказаться фазное напряжение со всеми вытекающими последствиями.
    2 вариант вполне пригоден. Можно вытянуть ЗУ в линию и подключиться к нему с разных сторон.
    3 вариант предпочтительнее при заметных расстояниях между постройками.
    Не забудьте о повторном заземлении возле ЩУ.
  9. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Пробой изоляции любого кабеля в любой постройке может привести к таким последствиям. И никак не зависит от варианта исполнения ЗУ. Для защиты от последствий подобного пробоя поможет УЗО.
    Скоропалительный совет. Узнать бы сначала, где установлен ЩУ, схему подключения и пр.
    @Альберт28, я бы предпочёл 2-й вариант (имхо).
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    1 менее трудоёмкий и дешевле.
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Посоветуйте пожалуйста.
    Насколько я понял схема ТТ имеет минусы:
    • ноль в городе оборвался у тебя света нет;
    • нужна очень хорошее заземление у твоего дома.
    TNCS - минус, если в городе оторвался нуль или земля, то это все, от всего города может прилететь к тебе на заземление и на нуль!
    Можно ли тогда сделать систему IT ?
    Или у нее тоже подводные камни есть?
    В моем понимании самая надежная, если конечно правильно сделать заземление.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно. Если использовать собственный генератор.
    При IT ноль не должен быть соединен с землей. А в городских сетях он имеет это соединение на трансформаторе.
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Иванов Костя, у меня перед забором стоит столб (с столбовым заземлением), на нем ящик с счетчиком, приходит СИП 4 (ноль и 3 фазы), до дома 50 метров по участку. Какую систему заземления посоветуете? И каким кабелем от столба под землей лучше пройти и стоит ли кабель защищать ПНД-трубой или дренажной трубой?
  14. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Ввод в дом от ЩУ на столбе, стойке по минимально приемлемым по здравому смыслу для ТТ и по минимально допустимым нормами для TN сечениям, по убыванию оптимальности: АВБбШв 4 (5) х16 - ТТ (TN), ВБбШв 4 (5) х10 - ТТ (TN), АВВГнд 5х16 в ПНД трубе - ТТ TN, ВВГнд 5х10 в ПНД трубе - ТТ TN.
  15. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Тогда видимо добью Вас нубским вопросом - а зачем нуль под пломбу заводят в ЩУ. В чем смысл?
