1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Что надо знать про заземление - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MoleЪ, 13.02.14.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Сетевики (СО) ввиду своей технической безграмотности считают что при неопломбированном нуле можно "тырить" электроэнергию в обход счетчика, (если отключить ноль).
    А в Западных сетях (к которым Вы относитесь) таких клоунов очень много. :(
    Пломбирование нуля зависит только от адекватности сотрудников РЭС. ;)
  2. medushevskus
    medushevskus
    medushevskus
    Минск
    Добрый день!
    Возникли сомнения в работе деревенского электрика по подключению дома.
    3х фазная сеть. Со столба в мой уличный щиток спускается 4 провода. Ноль идет в счетчик После чего на шину. Около щита сделан контур заземления с которым соединены сам щиток и шина заземления.
    От этого щита в дом идет бронированный 4х16.
    3 жилы по фазам, тут всё понятно.
    Четвертую он прицепил на шину заземления, которая в доме прицепилась на нулевую шину.
    Рядом с домом сделан еще один контур заземления который соединены с шиной заземления в домашнем щите.
    Нулевая шина и шина заземления в доме соединены проводом.
    Вообщем все нули идут в землю. С нулем на столбе получается соединения нет.
    Правильно ли это?
  3. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Вот правильная схема щитка. https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view схема №7
    в доме ноль с заземлением соединяться нигде не должны! У дома должно быть свое заземление
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @medushevskus, в щитке на столбе 2 шины? И четвертая жила кабеля подсоединена к шине заземления?
  5. medushevskus
    medushevskus
    medushevskus
    Минск
    Именно так. Имеется ввиду кабель от щита в дом.
    Мои отличия щитка от схемы №7 в том, что ноль после счетчика выходит на отдельную изолированную шину. От шины заземления, которая прикручена прямо к металлическому корпусу, в счетчик тоже идет провод. 2 шины не соединены. А ноль кабеля который идет в дом присоединен к шине заземления. Получается что соединения с нулем линии вообще нету (моё мнение) или шина нуля и земли в щитке соединены где-то в счетчике?
    Собственно мне кажется, что ноль в дом должен идти от нуля линии... И приходить в домашний щиток на отдельную шину, не соединенную с шиной заземления (шина заземления дома соединяется только с контуром заземления). Прошу поправить, если не так.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @medushevskus, в щитке на столбе либо убрать одну шину, перекинув провода, либо между шинами поставить перемычку.
  7. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Всё так. В доме уберите перемычку между шинами земли и нуля, на столбе поставьте.
  8. medushevskus
    medushevskus
    medushevskus
    Минск
    Наверно нелепый вопрос, но. Не может ли быть соединения нуля и земли где-то в счетчике? Ибо в счетчик кроме нуля зачем-то идет провод от шины заземления.
    П. с. уличный щиток собирался обслуживающей организацией, не сомнительным электриком.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Где правда? Сколько нулевых проводов в счетчик заходит?
    Давайте-ка фотку щитка, иначе разговор глухонемых получается...
  10. medushevskus
    medushevskus
    medushevskus
    Минск
    Ноль от кабеля со столба и земля с шины.
  11. medushevskus
    medushevskus
    medushevskus
    Минск
    Может это обусловлено тем, что по проекту "электросетей" в дом должен был идти пятижильный, ноль и заземление по отдельным проводам?
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Сетям нас рать на то, что творится на ВАШЕМ участке. Много чести вносить в проект ЧУЖУЮ электро установку.
    Вообще, вам уже несколько раз несколькими людьми было сказано, что нужны фото ваших щитов. Но вы упорно игнорируете это. Советую всем читающим эту тему воздержаться от советов, пока не будет фотографий. Потому что это уже похоже на издевательства.
  13. medushevskus
    medushevskus
    medushevskus
    Минск
    Вот фото уличного щита:
  14. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @medushevskus, шины заземления и нуля объединены через "одно место". И электрик, подключающий Ваш кабель, толком не разобравшись, но увидев куда идёт синий провод из счётчика, подключил ноль на шину заземления.
    Чтобы всё привести в порядок сделайте следующее:
    1. Синий провод из счётчика отключите от шины заземления и подключите на нулевую шину. (Получится два нулевых провода (синий и белый) от счётчика до шины, ну и пусть).
    2. Синий провод Вашего кабеля отключите от шины заземления и подключите на нулевую шину.
    3. Установите перемычку между шиной заземления и нулевой шиной.
    P. S. В доме уберите перемычку между нулём и заземлением. В итоге получите систему заземления ТТ. Вместо второго автомата 16А в щите лучше поставить УЗО (100 или 300 мА).
    P. P. S. Что подключено через диф. автомат?
  15. medushevskus
    medushevskus
    medushevskus
    Минск
    Через диф временная розетка в щите и сарай.
    УЗО на ввод в дом?
