Расчет фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dontcare, 14.05.09.
  1. Std137
    Std137
    Std137
    Курить форум, просто нет времени потому задаю вопрос здесь.
    Планируется лента. Участок сложный. Перепад по диагонали почти метр. Несущая суглинок.
    Планировалось дойти до глины и заменить максимально грунт на песок.
    Все соседи так отстраивались. Все держится, подвижные нет.
    Но столкнулся с проблемой. Так как участок жилой перекопан весь старыми стойками. И если выравнивать по твердой глине, зарываюсь местами. Собственно, можно ли выравнивание высоты под лентой сделать песком при утрамбовке? Или горизонт требуется выравнять и под подушкой?
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ниже или выше?
    на кой?
  3. Std137
    Std137
    Std137
    Больше, на много.
    если не ровнять около полу метра. Если ровнять еще пол метра углубляться придется.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ниже или выше?
    а пятно застройки обязательно выравнивать?
  5. Std137
    Std137
    Std137
    ниже 3 метров...
    Пятно придется выровнять. Но после заливки фундамента.
    Сейчас фундамент делается по текущим условиям. Перепады сверху придется выравнивать высотой опалубки. Сейчас вопрос про перепады под фундаментом. Точнее под подушкой.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    что вы под подушкой понимаете?
  7. Std137
    Std137
    Std137
    Утрамбованный песок
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    нарисуйте картинку. из ваших слов непонятно что за подушка и на кой она нужна вообще
