1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
ЦСП плита под кирпич
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем mda158, 22.11.15.
  1. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    о! кажись эти ? - http://es-park.ru/photogallery
    а нет... тут углы не обрамленные...
  2. esamatuga
    esamatuga
    esamatuga
    Забавно. Одни и те же дискуссии повторяются из года в год. По совету старожилов я обшил фасад плитами цсп и покрасил Акрикор структурной. Щели закрыл планками. Мне нравится. Пинотекс на деревянных фрагментах фасада надо регулярно подкрашивать, а водоэмульсионке на цсп ничего не делается. Туалет, собранный в том же стиле, но из ОСБ выглядит безобразно.
  3. id921616
    id921616
    id921616
    Мда товарисчи! Тема хорошая но половину топика можно в топку. Человек изначально спросил совета, а ему тут ушат пересудов вылили. Строю сейчас каркасник и глаз положил тоже на это цсп. Надеялся найти здесь реальные отзывы, а пока что тут одни обрывки. :(
  4. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    @id921616, у меня сарай и пристройка из гладкого цсп, без фактуры кирпича. Материал вроде и нравится, но есть и неочевидные минусы. Мне показалось, что со временем - через год-два панель уменьшается в размерах, усыхает. Что на улице под открытым небом лист лежал, что в сарае под крышей - первоначальных размеров не обнаружил. Ширина 125 см усохла на 0,5см.
    Потом на сайте производителя где-то испытания видел - расширение не только влажностное, как у дерева, например. Но ещё и от температуры тоже сильно меняется. Как-то считал - вклад влажности и температуры примерно одинаковые.
    Третье - плитка на цсп не держится. Может, конечно, нужно как-то по хитрому клеить, но просто на плиточный клей со временем отваливается.
    Ну тяжёлый, плохо пилится, относительно хрупкий - это вроде и так понятно.
    Плюсы - ничего с листом не делается, не гниёт, не покрашенный цвет не поменял. Разве что если под открытым небом будет лежать и сверху осадки - покоробится немного. Но можно саморезами притянуть - опять ровным станет.
    Это всё про тамбовский "тамак". про других производителей ничего не знаю
  5. Roma52
    Roma52
    Roma52
    Постоянная претензия к ЦСП-то, что он меняет геом. размеры от влажности. т. к. в состав входит стружка, и по этой причине плитка плохо на нем держится. У меня вопрос к опытным: в ОСБ та же самая стружка, она же тоже размер меняет? Плитка на ОСБ и ЦСП лежит одинаково плохо, или как?
  6. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    Нужен эластичный типа клей Litoacril Plus, я на дсп даже клеил возле раковины - держит отлично.
