Современный дом на основе проекта zx114
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем akvitty, 23.11.15.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    1. По гардеробной. Возможно я вас неправильно понимаю. По моим подсчёта 60 см с одной стороны штанга, 45 см с другой стороны полка. Это уже 105. Прохода 60 см мало. Это только пройти и взять. Одевать планируется уже не в гардеробной? Для меня это странно. Гардеробная - это комната для возможности прямо в ней одеться, посмотреть на себя в зеркало, одеть что то другое и т. п. не выходя из нее. А для этого прохода 60 см мало. Метр не меньше
    2. По мебели и оборудованию. Лучше сделать это сразу на стадии проектирования дома, так как от этого зависит проект прокладки коммуникаций: электрика, слаботочка, вентиляция, водопровод, канализация и т. п. Потом даже перемещение кровати может оказаться затруднительным
  2. akvitty
    akvitty
    Настя
    akvitty
    Настя
    1. Да, у нас недопонимание) Видимо, я свою мысль не очень точно изложила.
    Смотрите, гардеробная глубиной 230, шириной 170. По одной стене сначала штанга (110, например, длиной), затем два ряда полок глубиной 45. По другой стороне зеркало (напротив штанги), наклонные полки для обуви (напротив полок по 45 см). Посередине проход примерно 1 м. Хотя 60 см отлично хватает, чтобы все достать и переодеться внутри (сейчас у нас гардеробная 1,2 глубиной, из которых 60 см застроено, остальные 60 - проход), очень удобно.
    2. Да, конечно, мебель расставим до планирования инженерных сетей, даже вопросов нет, я с Вами абсолютно солидарна! Это золотое правило при любом проектировании. Сначала делаем общее планировочное решение, затем фасады, мебелировку и объемные планы. На каждом этапе приходится порой возвращаться к предыдущему и что-то менять немного. Конструктив тоже вносит свои коррективы. Сейчас моя планировка - это "болванка", от которой будем плясать дальше.
  3. Dasani
    Dasani
    Dasani
    Украина
    Для истории - я шкафы не предлагала. Я их терпеть не могу. Я предлагала линейные гардеробные - reach in closet. Они очень дешевые в реализации. В США, например, в бюджетном строительстве делают такие гардеробные в КАЖДОЙ спальне, потому что это САМЫЙ дешевый вариант - одна-две двери и одна полка.
    Я поняла почему мы спорим с ТС - мы говорим о совершенно разных вещах. Вы - о шкафах купе, а я - о линейных гардеробных.
  4. Dasani
    Dasani
    Dasani
    Украина
    Вот такая типичная бюджетная гардеробная. Двери - 60-80 долл по американским ценам. Остальное - стены. Но все должно быть сделано на стадии планировки - выделены стены и ниши.
    Наполнение может быть любым, строители сдают с одной полкой.
  5. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    @Dasani, Не нормуль спорьте дальше только без меня, Добро, Или я что не правильно сказал тут
  6. akvitty
    akvitty
    Настя
    akvitty
    Настя
    Все, теперь поняла, о чем Вы. Выглядит очень симпатично! Но получится там у каждого ребенка по метровой в ширину гардеробной, к сожалению. И опять встанет вопрос о расположении кровати в детской 207. Надо повертеть-покрутить этот узел еще раз. Спасибо большое!
  7. akvitty
    akvitty
    Настя
    akvitty
    Настя
    Все верно Вы говорите, просто мы с Dasani друг друга не поняли)
  8. akvitty
    akvitty
    Настя
    akvitty
    Настя
    Получили чуть измененные планировки, готовы утверждать!
    Если есть косяки критичные, прошу озвучить. Спасибо!
    1 этаж
    Экспликация 1 этажа
    2 этаж
    Экспликация 2 этажа
    Мансардный этаж
    Экспликация мансардного этажа
    Да, комнаты 11,5 местами поменяны на плане: на первом этаже это гостевая спальня, а на втором - кабинет мужа!
  9. akvitty
    akvitty
    Настя
    akvitty
    Настя
    Уважаемые участники форума! Прошу дать совет!
    Этап планировок позади, теперь занимаемся фасадами. И возник ожидаемый вопрос об окне на лестнице. Оно смотрится изнутри хорошо и выполняет свои функцию максимально, когда расположено между этажами, что логично. Но с фасада мне такой вид не кажется идеальным. Что с ним можно сделать, подкиньте идей? Чтобы не смотрелось инородно.
    Самый простой способ - поднять его на уровень второго этажа, но тогда его пополам разрежет площадка лестницы со второго этажа на третий. С улицы будет гуд, но изнутри лестница потеряет вид, и освещение будет не очень эффективным. Так что ищем другой вариант...
    Вот фасад с той стороны, где лестница (фасады не утверждены, будут изменения, но лестница - единственное место, где есть проблемы с идеями)
    Есть вариант очень красивый сделать окно снизу доверху, но как понятно из плана, под лестницей зашитое пространство шкафа, и окно попадет частично туда. То есть в шкаф будет попадать мусор с лестничной плошадки между 1 и 2 этажом. Убирать это все и мыть изнутри окно придется... из шкафа!
  10. feld74
    feld74
    feld74
    имхо, но
    1. фасад лучше смотрится без лестн. окна вообще - т. е. как в оригинале:
    2. горизонтальное сдвоенное узкое окошко в ориг. проекте также смотрелось интереснее, чем переделанное Вами (увеличенное):
    3. естественное освещение лестницы - это гут, но ведь можно подобрать интересное решение по дизайну и без него
    4. обратите внимание - у Вас планы по окнам не бьются с фасадами по лестн. стороне (ни с оригиналом, ни с Вашей переработкой)
  11. akvitty
    akvitty
    Настя
    akvitty
    Настя
    1. Нет, естественному освещению лестницы быть обязательно, я уже наелась темной летницей, на которой круглые сутки горит свет! :no: То есть, окно будет точно, но нужно решить, как его исполнить. Пока нравится внешне только вариант с высоким, в два этажа. Но налеюсь на мысли со стороны, может, не вижу каких вариантов.
    2. Узкое вент. окно было в гараж! А это теперь гостиная, там такое делать никак нельзя :aga: На это окно не смотрите, как уже писала ранее, фасады не утверждены. Там будет окно в пол. Как раз по контурам темного проема в начальном проекте.
    Вот так примерно это окно будет выглядеть (пока жду переделок от архитектора, наколхозили в пейнте для себя).
  12. akvitty
    akvitty
    Настя
    akvitty
    Настя
    Подскажите, а где не бьются, чтобы я могла узнать у архитектора и обратить его внимание? Я не вижу (Спасибо большое заранее!
  13. feld74
    feld74
    feld74
    По стене лестницы. В плане 1 эт. - одно широкое и одно узкое, на втором этаже 2 широких над ними)
    На фасаде везде широкие
  14. akvitty
    akvitty
    Настя
    akvitty
    Настя
    Нет, там абсолютно одинаковые окна: и сверху, и снизу:
    Смотрите, это 1 этаж, где лестница. Окно 1 и окно 2 одинакового размера. Какое из них узкое?
  15. feld74
    feld74
    feld74
    Ааа, я смотрел планировки на стр. 1)
    Не увидел измененных, сорри:aga:
