Изменение ВРИ или Что можно строить на участке?
Тема в разделе "ВРИ, категория земли и их изменение", создана пользователем eleklema, 23.06.15.
  1. GorevaNS
    GorevaNS
    GorevaNS
    Добрый день. Куплен участок. В выписке из реестра предназначен для ИЖС. В получении РНС отказано, так как в ПЗЗ указано, что это зона деловой активности. Для данного участка ИЖС предусмотрено в условно разрешеном виде использования. Направляли запрос в департамент градостроительства, в итоге получили отказ, с формулировкой что для получения разрешения, необходимо разработать и утвердить проект планировки и межевания территории. Подскажите, пожалуйста, является ли данный отказ обоснованным? Какова вероятность обжаловать в суде? Так как мне не понятно кто должен разрабатывать и утверждать данный план? Сколько займет это времени и будет ли вообще этим кто то заниматься. Заранее спасибо.
  2. difficultphil
    difficultphil
    difficultphil
    Доброго дня, подскажите пожалуйста, очень понравился участок в ОНТ, решили приобрести его построить дом и хорошо проводить там время, но потом наткнулся на закон - запрещающий капитальные постройки в онт, как быть? у 70% соседей, в этом ОНТ есть дома капитальные, даже огромные коттеджи
    по росреестру вот что написано:
    Статус объекта: Учтенный
    Дата постановки на кадастровый учет: 31.03.2011
    Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
    Разрешенное использование: Для ведения гражданами садоводства и огородничества
    Форма собственности: Частная
  3. nixand
    nixand
    nixand
    Участок может быть и на территории ОНТ, а ВРИ - ведение садоводства. Тогда строиться можно. У меня лично так. Если же у вас огородничество - можете изменить ВРИ с огородничества на садоводство. Это делается без проблем.
  4. Dimkalab
    Dimkalab
    Консультант
    Dimkalab
    Консультант
    Одинцово
    Строить можно.
  5. Skorikova
    Skorikova
    Skorikova
    Всем добрый день! Купили недавно участок в Домодедовском районе. В выписке ЕГРН категория земель - земли населённых пунктов ВРИ-индивидуальное жилищное строительство. Вроде все нормально. Но! Узнала я про КУРТ и начала смотреть эту тему. Выяснилось, что территория под нашими участками попадает в зону КУРТ (это по ПЗЗ), но там же на карте под номером КУРТ есть запись Ж-2/3(). Что все это значит и чем грозит. Помогите, пожалуйста!
  6. Skorikova
    Skorikova
    Skorikova
  7. Ubiuro
    Ubiuro
    Ubiuro
    Москва, Московская область
    Номер КУРТ посмотрите на карте. А потов в ПЗЗ узнайте по номеру, что там планируется. Обычно там многоэтажная застройка.
  8. Skorikova
    Skorikova
    Skorikova
  9. Skorikova
    Skorikova
    Skorikova
    В ПЗЗ вроде написано индивидуальная жилищная застройка. Т. е. должно быть все нормально или чего-то не понимаю?
  10. Ubiuro
    Ubiuro
    Ubiuro
    Нормально. Бывает так:
  11. nixand
    nixand
    nixand
    @Dimkalab, я бы так не утверждал. Например (из ПКК5):
    по документу:
    Для огородничества
    Строиться нельзя. Надо менять ВРИ с огородничества на садоводство.
    Лучше уточните в росреестре.
  12. Thlayli
    Thlayli
    Thlayli
    Краснодар
    Друзья, подскажите пожалуйста!
    Есть земельный участок находящийся на территории, на которые градостроительные регламенты не установлены и относится к землям сельскохозяйственного назначения, ВРИ Сельскохозяйственно использование.
    Правильно ли я понимаю, что капитальные хозпостройки строить на таком участке можно?
    В классификаторе это однозначно написано, но какие могут быть ограничения?
    Санитарные и охранные зоны отсутствуют.
  13. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Смотрите ПЗЗ на этот участок
  14. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
  15. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @SSLAWA7341, пзз все равно должно быть (если разрабатывали). В нем и указывают на какую зону устанавливаются град. регламенты, а на какой нет. И если град. регламент не установлен, то капиталных строений быть не может, только вспомогательные на некапитальном фундаменте. @SSLAWA7341, поправьте если я ошибаюсь.
