Изменение ВРИ или Что можно строить на участке?
Тема в разделе "ВРИ, категория земли и их изменение", создана пользователем eleklema, 23.06.15.
  1. Alex2706
    Alex2706
    Alex2706
    Нижний Новгород
    Так в утвержденных ПЗЗ есть основной ВРИ: - садовый дом!(о чем писал выше) Что собственно мы и просим! Чтобы на этих землях можно было строиться!
  2. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Тогда могу предположить, что кадастру не нравятся формулировки ВРИ в ПЗЗ. Они действительно не соответствуют формулировкам из классификатора, но это не является достаточной причиной для отказа в изменении ВРИ, т. к. согласно п. 12, ст. 34,171-ФЗ ОМСУ должно привести ВРИ в соответствие классификатору в срок до 01.01.2020 г.
  3. Сергейл1
    Сергейл1
    Сергейл1
    Сыктывкар
    категория земель-сельхозназначение,я так понимаю, имеет определяющее значение, и отнести эти земли к жилым (ГрК ст. 35; по классификатору ври 2.0 - Жилая застройка) нельзя. Категория сельхозначения по классификатору ври 1.0 - Сельскохозяйственное использование. Соответственно можно изменить на разрешенное использование 1.0-1.18
    дачный дом, садовый-это не ИЖС
    Хотя, - https://www.forumhouse.ru/threads/113531/
  4. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    К жилым их никто и не относит. На них могут располагаться земли с ВРИ "садоводство", "дачное строительство" и "огородничество". На первых двух можно строить жилые дома.
    Плюс 13.1.-13.3
  5. Alex2706
    Alex2706
    Alex2706
    Нижний Новгород
    Статья 78. Использование земель сельскохозяйственного назначения
    1. Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения ...
    ..., гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства...;
    По моему это лазейка!
    По классификатору:
    Для ведения личного подсобного хозяйства
    Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания и высотой не выше трех надземных этажей);
    производство сельскохозяйственной продукции;
    размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
    содержание сельскохозяйственных животных
    2.2
  6. Сергейл1
    Сергейл1
    Сергейл1
    Сыктывкар
    Увы, не лазейка. Категория -сельхозназначения, разр. использ.-лпх,-это полевой участок, без права капстроительства. По классификации будет-1.16.
  7. Земельщик
    Земельщик
    Земельщик
    Нижний Новгород
    @Cedric_1, А если в классификаторе появилась дачка, то почему не рассматриваем вариант внести изменения в ПЗЗ? На мой взгляд это проще чем менять категорию...
    @Alex2706, не меняйте на ЛПХ за пределами НП ничего построить не сможете.
  8. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Добавлю даже, что в данном случае менять категорию вообще не имеет смысла, т. к. дачка может размещаться, как на ЗНП, так и на сельхозке.
  9. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    @Alex2706, не знаю поможет Вам это или нет, но нашла такое письмо
    Минэкономразвития
    от 30 июня 2015 г. N Д23и-3029
    Департамент недвижимости Минэкономразвития России рассмотрел обращение по вопросу применения Приказа Министерства экономического развития от 1 сентября 2014 г. N 540 "Об утверждении Классификатора видов разрешенного использования земельных участков" (далее - Приказ N 540) и сообщает следующее.
    1. В зависимости от целей и удобства допускается указывать как наименование вида разрешенного использования, предусмотренного Классификатором, так и его содержание или кодовое обозначение, либо по отдельности, либо в совокупности.
    2. Вид разрешенного использования "Садоводство" (код 1.5) не предусматривает возможность возведения садовых (дачных) домов, такие дома могут возводиться на земельных участках с видом разрешенного использования "Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов" (код 2.1), в том числе на землях сельскохозяйственного назначения, за исключением земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом от 24.07.2002 N 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".
  10. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
    @Cedric_1, скажите пожалуйста, а это можно на ИСЖ изменить?
  11. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Надо смотреть ПЗЗ для определения к какой территориальной зоне относится ваш участок и каково содержание перечня видов РИ для этой территориальной зоны.
    Если среди них есть ВРИ ИЖС, то для его получения достаточно подать заявление о своём выборе в кадастровую палату.
    Если среди них нет ВРИ ИЖС, то надо вести речь об изменении территориальной зоны, что является малоперспективным занятием.
  12. MMonroe
    MMonroe
    MMonroe
    На сайт ФГИС не зайти, требует установки Silver. Установила. Всё равно не зайти. Сайт нашей администрации на тех. обслуживании с начала января. Неужели в кадастровом паспорте не пишут разрешенное использование? В пункте 8.2 везде стоят прочерки, кроме "Земли населенных пунктов". Там стоит слово "весь". Что это значит?
  13. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Он не со всеми браузерами дружит. Попробуйте через IE.
    Пишут, если оно установлено или не пропало в недрах кадастровой палаты.
  14. Елена081979
    Елена081979
    Елена081979
    Нижний Новгород,
    Добрый вечер. Подскажите по такой ситуации. Имеется земельный участок по адресу г. Н. Новгород Сорм. р-н, Снт ..., отмежевали его в 2014 г. в кадастровой выписке стоит
    Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
    Разрешенное использование: Для ведения садоводства
    Как понимаю такая земля с такой категорией не может находится в ЗНП. Что делать, чтобы категория поменялась на земли населенного пункта,
  15. Сергейл1
    Сергейл1
    Сергейл1
    Сыктывкар
