Изменение ВРИ или Что можно строить на участке?
Тема в разделе "ВРИ, категория земли и их изменение", создана пользователем eleklema, 23.06.15.
  1. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Добрый день. У нас в городе ПЗЗ не утверждены.
    Попытались изменить ВРИ с ИЖС на ЛПХ нам отказались сославшись на проект ПЗЗ. Это вообще законно?
  2. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Нет. В случает отсутствия утверждённых ПЗЗ изменение ВРИ проводится в порядке пп. 3 п. 1 ст. 4 191-ФЗ.
  3. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    правильно ли я понял, что по моему вопросу должны провести публичные слушания расходы на которые несу я
  4. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    ст. 4 191-ФЗ:
    ЛПХ на приусадебном участке подразумевает жилищное строительство. В части градостроительной деятельности на него распространяются те же самые требования, что на ИЖС, поэтому публичных слушаний проводиться не должно.
    Но даже, если Вам не захочется биться за эту позицию, ниже есть "инструкция" по проведению публичных слушаний.
  5. AAA375
    AAA375
    AAA375
    Кемеровская область. Юг Кузбасса
    У меня участок кат. сх ври сх 3,3 Га, по Генплану находится в Функциональная зона: Жилая зона, По ПЗЗ - Зона индивидуальной жилой застройки Ж-1. Хотим строить дом или разделить участок и строить несколько домов. Как нам быть ? На что менять ВРИ, что бы получить РнС на такой нашей странной земле?
  6. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Удостоверьтесь, что по Генплану ваш участок включён в границу населённого пункта.
    Если так и есть - можете выбирать любой ВРИ из предусмотренных для зоны Ж-1.
    РнС требуется получать для ВРИ ИЖС и ЛПХ.
  7. AAA375
    AAA375
    AAA375
    Судя по экспликации, а именно красным линиям, участок включен в границы НП, по градплану участка - зона планируемой жилой застройки
    Хотя знаете - не понятно до конца: на Официальный портал региональной геоинформационной системы территориального планирования Кемеровской области границы нарисованы НЕ ВКЛЮЧАЯ мой участок и кадастровые инженеры обрезали участок именно по этой границе, а на генплане и пзз границы ВКЛЮЧАЮТ мой участок, могу выложить сканы всего этого
  8. AAA375
    AAA375
    AAA375
    Решением собственника изменять ВРИ (ссылаться на что? на генплан, ПЗЗ ?)и вносить изменения в ГКН?
    мы меняли ВРИ решением собственника в городе с жилого дома (земля в собственности) на коммерческую (под магазин-склад) ссылаясь на Решение совета нар депов города о зонах вроде
    здесь на что сослаться?
  9. slava07_2007
    slava07_2007
    slava07_2007
    Подскажите что делать? Хочу изменить ВРИ с огородничетсва на ЛПХ и огородничество.
    Купила участок (440 кв. м.), в моем свидетельстве: ВРИ-"огородничество", ЗНП. В архивных документах от 1993г в Постановлении написано, что участки выделялись для ЛПХ и огородничества, а в синем свидетельстве 1993г ВРИ значится как огородничество. По нему и вносили сведения в кадастр (без Постановления).
    Позвонила в Росреест, сказали, что для устранения ошибки и изменения ВРИ нужно подать заявление о внесении изменений сведений в ЕГРН. Но из Регпалаты получила приостановку с разъяснением о том, что решение об изменении ВРИ принимает ОМС. Правомерно ли решение регпалаты?
  10. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Поэтому и говорю, что надо свериться с Генпланом и ПЗЗ.
    При наличии ПЗЗ ВРИ выбирается самостоятельно без дополнительных согласований из перечня, предусмотренного в ПЗЗ.
    Правомерно при отсутствии ПЗЗ. При наличии - нет.
  11. slava07_2007
    slava07_2007
    slava07_2007
    Да, есть только проект ПЗЗ. Ранее подавала запрос в администрацию с просьбой изменения ВРИ. Ответ был такой: новый истребуемый ВРИ не противоречит проекту ПЗЗ, но менять не будем, т. к. согласно проекту ПЗЗ площадь участка не соответствует минимальным размерам, он менее 6 соток.
    И что теперь ВРИ "огородничество" никак и никогда не поменять?
    Раньше администрация ВРИ меняла легко, у нас есть участки ЛПХ и ИЖС площадью от 47 кв. м. до 200 кв. м.
  12. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Хороший вопрос, то же с таким сталкивался. А у вас в ПЗЗ как прописано про минимальные размеры? Я встречал формулировки в подмосковье, что минимальные размеры действуют только на новые участки создаваемые администрацией, а на те которые уже в собственности граждан не распространяются.
  13. slava07_2007
    slava07_2007
    slava07_2007
    Спасибо Вам за подсказку.
    Я видела только отписку администрации, в которой они сослались на проект ПЗЗ, но самого проекта я не видела. Схожу в отдел архитектуры и посмотрю что там написано.
  14. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Не забудьте написать что вам скажут и чем дело кончилось
  15. slava07_2007
    slava07_2007
    slava07_2007
    Обязательно отпишусь. Схожу в администрацию и в регпалату с постановлением, где ВРИ значится как ЛПХ
