Изменение ВРИ или Что можно строить на участке?
Тема в разделе "ВРИ, категория земли и их изменение", создана пользователем eleklema, 23.06.15.
  1. Земельщик
    Земельщик
    Земельщик
    Нижний Новгород
    Все зависит от прав по договору аренды.
  2. охотница
    охотница
    охотница
    Смысл, только в том, чтобы не строить жилой лом...на ИЖС это обязанность.(если я Вас правильно поняла по #97)
  3. Земельщик
    Земельщик
    Земельщик
    Нижний Новгород
    А ну если так то да.
  4. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Такой обязанности нет. Точнее нет санкции за уклонение от этой обязанности. Поэтому сейчас в Думе бродит законопроект об увеличении ставки земельного налога для собственников, которые не сподобились построить жилой дом в течение первых (если не вру) четырех лет - в два раза, а дальше - в четыре раза. Будет ли это правило распространено на ЛПХ - пока вопрос открытый.
    А так, ЛПХ отличается от ИЖС только возможностью держать скотину на участке.
  5. охотница
    охотница
    охотница
    Спасибо...очень грустно...у меня два смежных участка ИЖС и ЛПХ и стоит нежилой дом...достраивать нет возможности...хотя и разрешение есть...надо тогда срочно продавать...где бы покупателя найти?
  6. Земельщик
    Земельщик
    Земельщик
    Нижний Новгород
    В некоторых регионах уже приняли коэффициенты.
  7. охотница
    охотница
    охотница
    А если у меня разрешение на строительство на ИЖС до 2021 года...выдано на 10 лет...тут как быть?
  8. Земельщик
    Земельщик
    Земельщик
    Нижний Новгород
    Всем дают на 10 лет. Вы не переживайте. Трогают только строителей коттеджных поселков. Вы можете сказать что Вы на стадии проектирования:)
  9. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Вообще-то НК РФ подобной самодеятельности не предусматривает.
    Сейчас действует такое положение:
    А хотят сделать сразу: приобрёл участок - плати повышенный налог пока дом не построишь.
    А всё из-за того, что нет механизма изъятия. Вот и пытаются как-то избежать долгостроев и казну пополнить.
  10. Земельщик
    Земельщик
    Земельщик
    Нижний Новгород
    Они как то вот это присобачили:
    ст 394.
    2. Допускается установление дифференцированных налоговых ставок в зависимости от категорий земель и (или) разрешенного использования земельного участка, а также в зависимости от места нахождения объекта налогообложения применительно к муниципальным образованиям, включенным в состав внутригородской территории города федерального значения Москвы в результате изменения его границ, в случае, если в соответствии с законом города федерального значения Москвы земельный налог отнесен к источникам доходов бюджетов указанных муниципальных образований.
  11. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    ... в сторону уменьшения, т. к. максимальные значения, установленные предыдущим пунктом, превышать нельзя:
    ...и далее по тексту.
  12. avaauto
    avaauto
    avaauto
    Смысла ей особо переживать действительно нет. Трудно что-то доказать, но сарайку какую построить для успокойствия все же придется. Земельный контроль если начнет неистовтствовать, то немалый штраф можно огрести, им тоже планы по выявлениям нарушений надо выполнять.
  13. охотница
    охотница
    охотница
    Спасибо огромное ! И на ЛПХ и на ИЖС зарегистриованы хозпостройки ...на Ижс дом 6 на 6 из бруса, но меньшей площадью, чем в разрешении на строительстве...пойду в пятницу вызову кадастрового, может договорюсь...потолки у меня там низковаты...
  14. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    В классификаторе не нашёл своего варианта строительства. Мастерская-жилой лофт. Изделия ручной работы из дерева и металла. Для моего варианта, я так понимаю, подходит только ЛПХ на землях нас. пунктов? СНТ на С/Х землях отпадает? Делать-чего только не делают в СНТ, если только на свой страх и риск.
    Если в деревне есть и ИЖС и ЛПХ можно ли перевести ИЖС в ЛПХ, или сразу искать только ЛПХ.
    Где проходит юридическая грань между ручной работой и производством? Руками производится изделие, не без помощи механических средств. Дело в "ООО" или "ИП"?
    ЛПХ и ИЖС отличается только разведением животины. Распространяется ли иммунитет на производство изделий ручной работы, не относящихся к скотоводству и с/х деятельности?
  15. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Собссно, даже лофт-апартаменты относятся к нежилым помещениям, хотя их используют под жильё. Просто в них прописаться нельзя. А так, чтобы "лофт-мастерская"... скорее патентуйте название. :)]
    В общем да.
    Здесь всё зависит от паритета интересов. :aga:
    Надо смотреть ПЗЗ.
    ЛПХ тем и отличается от производства, что это личное хозяйство. Лично Вы и члены вашей семьи могут заниматься деятельностью, указанной в законе "О ЛПХ". Найдите, он всего 1,5 станицы.
    Ответ всё в том же законе О ЛПХ.
