Печь с водяным контуром (это вообще-то, что?)
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Natalixx, 14.05.09.
  1. Денис Вадимыч
    Денис Вадимыч
    Денис Вадимыч
    уголь отпадает,вокруг дачи куча ольхи наросло ,так что
  2. Денис Вадимыч
    Денис Вадимыч
    Денис Вадимыч
    систему отопления (из 4х радиаторов) думаю сделать универсальной(с двумя разными баками),так вот - надо ставить так называемую "группу безопасности"?
  3. Денис Вадимыч
    Денис Вадимыч
    Денис Вадимыч
    был тут в "Домотехнике"(торгуют печным оборудованием), так вот продавцы утверждают, что данную печь нельзя подключать к СО, типа-максимум 1-2 батареи.. И тут же - взгляните на EDIL KAMIN Aqua (стоит 76000 руб.) - вот она, мол - в самый раз..
  4. wladres
    wladres
    wladres
    М.О. Солнечногорск
    Что то я начал метаться между камином и печью.
  5. Еlена
    Еlена
    Еlена
    Хотьково
    может не в тему но у родителей была квартира( западная украина) площадью около 70 кв м, так она обогревалась 3( а пока я не взорвала 4) газовыми кафельными печками.А здесь многие хотят отопить дом одной, разве это реально?
  6. Валентин09
    Валентин09
    Валентин09
    Господа, прошу совета по печи с контуром.
    Площадь 120 м2, 2 этажа, контур уже разведен, но до сих пор не используется, отапливается электричеством (теплым полом). Теплопотери никто не считал, но они существенные - большая площадь остекленения.
    Цель - снять нагрузку с электросети, потому как она работает на пределе и использовать проведенный контур.
    Почему не ТТ -
    а) нет помещения под котельню
    б) хочется смотреть на огонь
    Буду благодарен за советы.
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Ставьте ТТ, в итоге будет намного лучше топить.
  8. Валентин09
    Валентин09
    Валентин09
    Спасибо, преимущества ТТб как отопительного прибора очевидны.
    Но все же хочется выбрать вариант печи - ставить ТТ в жилом помещении не комильфо.
    Есть в природе удобоваримые варианты?
  9. Vasjka717
    Vasjka717
    Vasjka717
  10. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Разумеется есть:
    http://stove.ru/index.php?lng=0&rs=118
    http://stove.ru/index.php?lng=0&rs=132
  11. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Так, что бы ощутимо топили и сняли реально нагрузку с электрокотла - нет, нету. В большей степени побаловаться - есть.
  12. Валентин09
    Валентин09
    Валентин09
    Спасибо. Возможно, не точно сформулировал - интересует готовый агрегат, который можно подключить к существующей разводке радиаторов, поставить дымоход.
    Спасибо. А из тех, что есть, на что следует обратить внимание?
  13. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    На любой импорт кроме Польши и Китая.
  14. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Таких "агрегатов" на рынке достаточно, главное чтобы его можно было подсоединить к существующей системе, т. е. чтобы прибор соответствовал давлению в системе, мощности и т. п.
    Просто обратитесь к ближайшему (наиболее подходящему) профильному продавцу...
  15. Semgan77
    Semgan77
    Semgan77
    Друзья нужен совет! 2-х этажный дом. На первом этаже водяной теплый пол, на втором радиаторы. Все работает от электрокотла. Недавно поставили печь камин Гуча Прометей. В сентябре благодаря ей поддерживали во всем доме комфортную температуру. К зиме, что бы снизить затраты на электричество, хочу внедрить печь в систему отопления. Водяного контруа у нее нет. Подскажите, может продаются эти контуры, и будет ли желаемый эффект, если поставить этот контур за печкой (что бы не портить внешний вид) и подсоеденить его к коллектору отопления?
