Парапетные котлы небольшой мощности
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем faids, 24.11.15.
Какой вы выбираете котел?
  1. Настенный
    10 голосов
    17,5%
  2. Парапетный
    31 голосов
    54,4%
  3. Напольный
    16 голосов
    28,1%
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Разница большая...
  2. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    в чем?
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    По второму кругу отвечать нет желания...Вам надо-ищите информацию, здесь ее на Форуме предостаточно...
  4. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Не нравятся местным ГУРУ парапетники. Я вроде проблем кроме задуания не вижу. Зато компактно, недорого и очень удобно монтируется.
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вы знаете, если для Вас это сущий пустяк, то лично я считаю что это диагноз. Котел задуваться не должен. А когда хозяин его еще и обхаживает и приделывает ему трубы так это извините, чем он от обычных отличается?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Абсолютно с вами согласен. А задувание это вообще не проблема. Пишите распорядок ночного дежурства всех домочадцев в отопительный период. Например с 23.00 до 7.00. Задуло тут же перезапустил.
  7. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    А корректно сравнивать парапетный котёл и газовый конвектор? У меня его ниразу не задуло, хоть и ветер был раз, аж дом трясся.
  8. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Окромя задувания там еще одна проблемка может нарисоваться. Я в своем родовом селе видел парапетник (красиловский кажется был), отработавший один сезон - на нем уже ржавчина на трубе наблюдалась. Эти "эконом-котлы" клепают по принципу "дешево-сердито", антикора никакого, да и конденсат от дыма постоянно на стену дома попадает...
  9. Гаврюк
    Гаврюк
    Гаврюк
    Тельманово
    Уважаемые форумчане! С Вашего позволения поделюсь некоторыми соображениями об устойчивости работы парапетников и конвекторов. Величина тяги в таких газовых приборах определяется высотой камеры сгорания. По-этому в паспортах, обычно оговаривается устойчивая работа при скорости ветра до...м/с. Кроме того, во всех рекламных роликах оговаривается т. н. абсолютно изолированная камера сгорания. Реально она не является герметичной, с учетом использования прокладок и уплотнителей из пористого материала, во-первых. Отсутствуют приборы и методы проверки этой самой "изолированности" во-вторых. С учетом наличия не очень устойчивой тяги и не очень герметичной камеры сгорания, вероятность отравления угарным газом сравнительно выше, чем турбированных или дымоходных газовых котлов. Контроль тяги в этих приборах также отсутствует. Разве что запальник погаснет во время.
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    +1000
    Что касается изолированности-уплотнители "усаживаются" от нагрева и в дальнейшем при проведении ТО...
  11. Kosta70
    Kosta70
    Kosta70
    Ростов
    Купил парапетник луч. ужас. конструкция гамно. всасывает холодный воздух нижняя труба ю выхлоп через верхнюю. постоянно гаснет. нужно постоянно смотреть. прокладки для дымохода заводские прогорели сразу. разобрал стену снял трубу. а её повело от температуры обратно не вставляется. на выход газа придумал задвижку не помогло. запальник стоит далеко от термопары. смотрел как гаснет от того что не прогревает. теперь надо придумать как это переделать. в общем за 30 000 можно купить что то стоящее а не это гамно. буду покупать другой котёл. этот изнасиловал мозк. я не конструкторское бюро. люди кто попался на жто таганрогское чюдо оставляйте отзывы не дайте этим прохадимцам наживаться.
  12. gkjghlgl
    gkjghlgl
    gkjghlgl
  13. Nik721972
    Nik721972
    Nik721972
    Господа, что бы не плодить темы, спрошу здесь. Слышал, что парапетный котел работает сам как батарея отопления. Если я поставлю на кухне 12 кв. м. парапетный котел мощностью 12,5 или 16 квт, хватит ли его выделяемого тепла или батарею дополнительно ставить?
  14. gkjghlgl
    gkjghlgl
    gkjghlgl
    Да, работает и как батарея. По идее должно хватить, но есть одно но... батареи рекомендуют ставить под окном, что бы отсекать холодный воздух. А котел под окном ставить нельзя.
  15. Nik721972
    Nik721972
    Nik721972
    Да я понимаю, счас у меня печь стоит с котлом внутри, от котла батареи по комнатам, а на кухне батареи нет, от печи тепла за глаза. Планирую котел ставить типа "Aton Compact", рядом с окном. Вот и думаю, ставить батарею или нет... Вот схему выкладывал в другой теме, как планирую. Нужен радиатор или нет? Единственное, это отказался от верхней трубы, если ставить, по типу "ленинградки"...
