Парапетные котлы небольшой мощности
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем faids, 24.11.15.
Какой вы выбираете котел?
  1. Настенный
    10 голосов
    17,9%
  2. Парапетный
    30 голосов
    53,6%
  3. Напольный
    16 голосов
    28,6%
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Не вижу смысла. У вас есть схема, переставьте насос ближе к котлу и ставьте в кухню 2радиатора...
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Ну и как, установили себе парапетник?
  3. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    На днях довелось запускать парапетный котел Лемакс-патриот :aga:
    На улице было где-то 10-12 грудусов мороза. Уже минут через 20 после запуска котла котловладелец начал озадаченно рассматривать покрывающиеся конденсатом стены вокруг выхлопной трубы...:ogo:
  4. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Забавно, но не страшно.
    Сам прожил с газовым конвектором (практически парапетный котел только без водяной рубашки) 3 года. Вполне себе. Топил 60 квт. из 4 помещения включая сан узел. Из неудобств нужно чтобы двери были открытые + неравномерное распределение температуры. У парапетного котла эти недостатки решены. Был бы парапетный может быть и сейчас с ним жил)
    Почему только труба такая большая у парапетника ? Мощность больше 10 квт. ?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Потому что соосная система дымоотведения, труба в трубе.
  6. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Это я знаю. У конвектора такая же была только диаметр намного меньше. Просто раза в два.
    Правда конвектор был 5 квт. А у этого похоже все 200 мм.
    Ну да есть он 14 квт., то так и получиться.
    Спасибо !
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    12,5 kW - см шильдик котла на фото #1
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Скиньте паспорт если не трудно.
    Я видел конвектор 3! кВт, там тоже труба 200мм
  9. donpostum
    donpostum
    donpostum
    это невозможно, я его снял в 2011 году и повесил настенник, а конвектор подарил
  10. testwan
    testwan
    testwan
    Доброго дня, Уважаемые!
    мне нужен маленький котел на 5-7-10 киловатт для самотечной системы,
    переношу мастерскую в деревню.
    я так понимаю наиболее удобны как раз парапетники с коаксиальным дымоходом
    (ну или юзать газовые конвектора) изза легкости монтажа.
    нет желания ковырять крышу
    из недорогих котлов я нашел
    ARIDEYA Таганрог
    Лемакс Таганрог
    Мимакс Таганрог
    Очаг Ульяновск
    Луч Таганрог
    я в курсе проблемы с задуванием, это малое зло, задует ночью - не страшно, отработает электро котел, ночной тариф электричества в деревне есть, а утром приду включу газовый
    но я не понимаю каким брендам можно доверять. Подскажете ?
  11. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Лемакс нормальный.
    Но подумайте в сторону настенника турбо (дымоход через стену).
    В комплекте насос расширительный и т. д.
    и ГВС, если двухконутрник.
    Да, на первый взляд дороже, но если посчитать может и лучше оказаться
  12. gkjghlgl
    gkjghlgl
    gkjghlgl
    Тоже голосую за Лемакс.
    3 года ни одного задувания.
  13. daswert
    daswert
    daswert
    Вероятно лемакс т к более распространен. Возможно придется "поднастроить" величину малого пламени - но это у всех (дабы добиться абсолютно бесшумной работы и мягкого практически на грани слышимости старта)
  14. gkjghlgl
    gkjghlgl
    gkjghlgl
    Ну шума никакого не наблюдаю. А хлопок при старте не так уж и громок.
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    По-моему, чем слабее пламя, тем дольше розжиг, и тем больше вероятность хлопка.
