Двухэтажник. Профилированый брус естественной влажности
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем synedra, 24.11.15.
  1. _максим_
    _максим_
    _максим_
    Брус естественной влажности - накрывать плёнкой я бы не стал. Накрыл я свою оцилиндровку плёнкой - за неделю синева полезла. Навес делать проблематично, но и плёнкой закрывать надо по уму. Обязательно обеспечите хорошее проветривание. Плёнка не должна лежать на стройматериале - соорудите что то вроде шалаша.
  2. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    А какая температура была, когда бревно под пленкой находилось?
    Синева вроде активно развивается после +5гр. У ТС есть большой шанс, что температура будет ниже.
  3. _максим_
    _максим_
    _максим_
    Было точно выше +5 - сентябрь был теплый. Но при 0 и высокой влажности синева развивается точно так же - опять же из собственного опыта.
  4. parfen2014
    parfen2014
    parfen2014
    Я бы обработал транспортным антисептиком, например Н...Д-460. Сразу же после доставки на участок. Методом опрыскивания или ещё лучше окунания .
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Вам Питерским легче. У Вас плюсовая температаура. В Москве -минуса. Может получиться неплохое эскимо:)]
    А если серьезно, сейчас не антисептировал бы.
  6. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Никакой гарантии, что любая фирма уложится в срок, в лучшем случае и не сбежит в худшем, поэтому навес желателен, а может и обязателен. Мы строились с января по апрель, хотя нам обещали собрать коробку под крышу за 2 месяца.
    Покупали в ЛР тенты строительные и накрывали ими штабели с брусом и с досками. Ни разу не пожалели, что укрыли. Пожалели, что не сделали нормальный строительный навес. [​IMG]
    Погода постоянно менялась с -20 до 0, снегопад чередовался ледяным дождем. Корку льда невозможно было счистить с бруса и отковырять из профиля, несмотря на укрытие.[​IMG]
  7. parfen2014
    parfen2014
    parfen2014
    Зимний" до -25°C Борей ITPC
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Не только он. Но зачем? Подкладочную доску можно, обрешетку, если сразу кровлю постоянную делаете - это понятно. Но мороженный брус?
  9. parfen2014
    parfen2014
    parfen2014
    Я считаю что лучше перестраховаться. Чем потом весной мучиться. По личному опыту знаю.
    Хотя бы гребёнку и углы я бы лично обработал. Торцы желательно тоже обработать чем ни будь на
    силиконовой основе. Что бы брус меньше трещал.
  10. Хрусстик
    Хрусстик
    Хрусстик
    г. Череповец
    Почему на втором этаже брус на 15, ведь дом для ПМЖ
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я уже где то цитировал слова управляющего партнера одной из крупнейших австрийских компаний по производству ЛКМ для древесины, "АДЛЕР". На мой вопрос, почему у них в огромном асортименте ЛКМ, практически нет антисептиков практически отсутствуют антисептики, он ответил: " Древесина стоит дешево, человеческая жизнь - дорого"
    Короче говоря - антисептик продлевает срок жизни древесины, но сокращает Вашу :)
    Мое, личное мнение. Есть места где антисептировать необходимо и они прописаны в СНИП и ГОСТ. Есть времена года, когда без антисептика не обойтись и это тоже прописано в ГОСТ. Но если есть возможность обойтись без антисептика или использовать их по минимуму (например зимнее время), нужно эту возможность использовать.
  12. parfen2014
    parfen2014
    parfen2014
    Это всё конечно правильно, полностью с вами согласен. :super:
    Только если ставить на весы с одной стороны антисептики, а с другой грибы. То я лично за химию.
    Мы живём в такое время, когда выезжая из мегаполиса на природу, можно отравиться кислородом:aga:.
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    С Уважением
  14. parfen2014
    parfen2014
    parfen2014
    Смешная шутка, улыбаюсь.
  15. synedra
    synedra
    synedra
    Нам обещают уложиться в 2е недели тоесть до НГ. Но мне тоже кажется что это нереально
    Навес крутой но такой уже не успеем сделать. Укрывать тентом наверн всетки нужно, у меня они даже есть- 3штуки, но тогда сидеть там постоянно и следить за погодой-уверена что они при каждом снежеке не станут накидывать его.
