1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. Alfamayonez
    Alfamayonez
    Alfamayonez
    @Mijgrae55,
    Благодарности: 297
    Вы тему не читали, вы же из Белово? Вот опять пришлось наломать дров, чтобы придти к тому, что нужен узел подмеса, особенно для ТА!
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Причем тут Белово :faq::close::flag:? Термостатический клапан нужен любому ТТК, а не особенно ТА. Вопрос в том, что об этом по большей части никто и не знает, а из тех кто знает многие не могут себе позволить потратить 5-8 тысяч на эту нужную вещицу.
  3. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    C конденсатом на 12 квт за 4 года как то не сталкивался топка разовая нормальная без удушения.
    Узел подмеса нужен если температура в ТА ниже 40. Т. е. предполагалось зарядить ТА и не опускать температуру ниже 40 по низу ТА. Сегодня при температуре 45 по низу ТА я его не видел во время подзарядки. А вот когда с +15 до 50 вот тут да спору нет Но это же один раз на всю зиму.
    К тому же коли ЦН для ЕЦ не помеха то имеет смысл его завернуть наоборот и низкотемпературную воду гнать в батареи при переходных периодах. Итого будем иметь 3 передачи вперед и 1 назад ЕЦ.
    ТА высотой 1.5 м верх прогрет гораздо больше. Тем паче что у меня 2 разнесенных на 1.3 м входа выхода на ТА.
    Часть работает на ЕЦ котел на ТА вторая ПЦ на батареи снизу вверх. Там кстати и с дельтой получше на чердаке. Разводка верхняя с прицелом на второй этаж.
    В общем пока занят утеплением и отделкой стен котельной. Впереди целое море экспериментов. Главное теплопотери задавить в самой котельной. От котла тоже тепло идет надо укутать.
    Сама идея не плоха брать низкотемпературную воду с ТА и гнать в батареи снизу вверх хотя если в систему вмешаться то и сверху вниз но это потом не в этом году.
    Основное зимой в мороз до -20 градусов 3 дня можно смело полагаться на ТА во время отъезда.
  4. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Ну вот впервые при работе котла всю ночь дома не было жарко при включеной чуть чуть системе. Придавил систему на обратке могу и на подаче. Слишком хорошо сделал ЕЦ заторможенный насос не замечает словно его вообще нет. От одной проблемы избавился жара в доме при нормально работающем котле.
  5. adlet_zh
    adlet_zh
    adlet_zh
    Приветствую всех!
    Меня зовут Адлет, город Павлодар, Казахстан.
    построили дом общими усилиями, утепленный, 100 кв м, 1 этаж, провели систему отопления и купили к ней котел Buderus Logano S111-20.
    так вот, запускали пока только на дровах,
    1. это нормально что манометр всегда показывает 0 бар?
    2. какой минимальный диаметр печной трубы? 14-15 см не мало?
    3. нужен ли постоянный поток чистого воздуха для поддува? если закрытое помещение типа котельной, тяга от этого теряется?
    еще не научились пользоваться регулятором горения, но все приходит с опытом, до него еще дойдем.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @adlet_zh, на все ваши вопросы есть ответы в инструкции на котёл. Думаете кому то интересно её пересказывать?
  7. adlet_zh
    adlet_zh
    adlet_zh
    В инструкции не сказано давление 0 бар,
    и диаметр трубы указан 160 мм, чем чревато если будет меньше?
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Давление 0 бар будет на манометре если расширительный бак открытого типа, если бак закрытого типа, то такого давления быть не должно. А каким углем топиться собрались, Экибастузским?
  9. adlet_zh
    adlet_zh
    adlet_zh
    @Sergeslink расширительный бак открытого типа, значит давление 0 бар это нормально,
    насчет угля, экибастузский или майкубенский. какой посоветуете?
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Майкубенский хвалят, Экибастузский только в обычную печь, породой и зольностью задавится котел.
  11. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Манометр в открытой СО покажет 0, если от места установки манометра до верхней точки СО менее метра. Не сталкивался с таким. Хоть0.1- 0.2- 0.3 показывает всегда.
  12. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Всем привет! отчитываюсь о недельной эксплуатации своего котла (бошь 20 кВт) с бункером. Затопив его в понедельник 26.09.2016 подошел к нему для обслуживания 29.09.2016 хотя можно было еще пару дней не подходить, выгреб золу и досыпал уголек. В пятницу привезли уголек ДО с Белово по 2100 р за тонну. В субботу 02.10 досыпал свежего уголька в бункер, на этом пока все.
  13. ВладКаз
    ВладКаз
    ВладКаз
    Кузбасс, Кемерово
    давление 0 кг не должно быть, если только расширительный бак не стоит прям над батареей.
    а по поводу диаметра, у меня 133 труба. тяга хорошая. правда высота трубы 7.5 м.
    зачем на 100 кв. м. взяли двадцатикиловатный котёл? этот запас может боком выйти
  14. ВладКаз
    ВладКаз
    ВладКаз
    Кузбасс, Кемерово
    а скока золы за три дня?
  15. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Килограмма 4 (золу не взвешивал) еще столько же можно было не чистить. Но это пока не наступили морозы при -20-30 думаю что придется чистить раз в сутки -двое, и уголь досыпать также.
