1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    В чем сомнения?
  2. ВладКаз
    ВладКаз
    ВладКаз
    Кузбасс, Кемерово
  3. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Все зависит от вашей лени:) мне было лень (жене тем более) подходить два раза в сутки к котлу (утром и вечером) поэтому я установил доп. бункер теперь можно обслуживать котел не чаще чем раз в сутки в удобное время, в моем случае это 8-11 часов вечера.
  4. ВладКаз
    ВладКаз
    ВладКаз
    Кузбасс, Кемерово
    это не лень, а удобство.
    посмотрел в водолее, есть.
    Бункер на котел Logano S 12-16кВт
    4 520.00 руб / шт.
    Бункер позволяет увеличить загрузку котла дополнительными 2-3 ведрами угля
    вот только вопрос каких вёдер, не детских ли
  5. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    По круглосуточной топке котла задумывался в морозы до -40 до утепления дома. После утепления и установки ЦН эта тема для меня как то сама по себе рассосалась. Если по моему дому брать то для круглосуточной топки сейчас мне можно температуру держать не более 45 на подаче. 50 это уже будет в мороз под -20 .Даже 12 квт котел перебор.
  6. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Да заводской доп. бункер маловат поэтому сделал самодельный, в мой входит около семи 10 литровых ведер угля ДО, по весу получается в районе 60 килограмм.
  7. ВладКаз
    ВладКаз
    ВладКаз
    Кузбасс, Кемерово
    я дома держу 27-28 градусов, поэтому поэтому когда на улице постоянный минус котёл не останавливаю практически, если что есть форточки.
  8. ВладКаз
    ВладКаз
    ВладКаз
    Кузбасс, Кемерово
    ну да, если на мой такой поставить, то в хороший мороз на 2-3 дня точно хватит
  9. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    На улице похолодало, расход увеличился, да и окна в доме все открыты на проветривание вчера досыпал три 20 литровых ведра угля в бункер и почистил зольник. Все взвешивал, угля получилось 47кг, золы и шлака почти 8 кг.
  10. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    @qazwsz123,
    Уже эксплуатируете котел с бункером? как впечатления? есть фото?
  11. qazwsz123
    qazwsz123
    qazwsz123
    Снимок с бункером (а бункер меньше вашего),я не понимаю как из памяти смартфона переслать на форумхаус. Впечатления об обслуживании котла: 1-котел стало лучше обслуживать, не надо разжигать котел, утром и вечером; 2-из-за того что на зевсе клыки-золоудаления не могут пробить толстый слой золы в 4 сантиметра схема шуровки основанная на реле РЭВ-201 не работает; 3-схему автошуровки переделаю на управление по времени-просто будет недожог угля но толщина золы уменьшится (шуровка раз в час);4-у меня в доме теплопотери (нет средств утеплить дом),а также объём воды на 86 квадратов маленький около 90 литров.
  12. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Можно настроить циклический алгоритм работы реле РЭВ 201М тогда шуровка будет происходить каждый час (или меньше в зависимости от настроек).
  13. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Если мне не изменяет память, там диапозоны не удобные. Время включения много больше, времени выключения. Например, включено 10 минут, выключено 5 сек. Наоборот нельзя. Я ставил дополнительное рэле, что бы поменять диапозоны.
  14. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    В реле РЭВ -201М два независимых канала, можно хоть как "изголятся" от 0 до 36000 с. Но мне больше понравились таймеры DH48S-S они попроще в настройке, понятнее и информативнее.
  15. qazwsz123
    qazwsz123
    qazwsz123
    Алексею Чет отправил снимок Зевса с бункером на форумхаус через gmail. Вопрос Алексей к вам: 1-я живу в Кемерово (не правильно зарегистрировался);2-золоудаление у меня на Зевса затруднено поэтому я либо a) наращиваю клыки золоудаления, либо б) устанавливаю золоудаление как на будерасе S 111-2.Поэтому Алексей не могли бы вы мне написать адрес где в Кемерово я могу посмотреть, потрогать руками, покрутить колосники от будераса?
