1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Ответил в личку.
  2. qazwsz123
    qazwsz123
    qazwsz123
    Спасибо Алексей попробую настроить РЭВ-201М.Не успеваю толком разобраться в деталях много домашней работы.
  3. qazwsz123
    qazwsz123
    qazwsz123
  4. zdanchuk
    zdanchuk
    zdanchuk
    Магадан
    Приветствую всех. есть проблема с тягой с этим котлом (32квт). первый раз когда его ставил дымоход имел такую конструкцию- от котла 3м вверх затем 1м горизонталньный и потом 4м вверх (д150).проблема была в расстопке. если закинуть дровишек и поджечь, то начинает дымить через закидочную заслонку. прогрелся перестает дымить. если заложить дров и сверху присыпать углем то более менее нормально. раскачивался за час до 70-80гр
    со временем все хуже и хуже. уже года 3 мучаюсь. последнее время он вообще еле раскачивается. темпер на 40гр конденсат. деготь и тд. ну думаю сменю трубу изменю угол...
    да труба в горизонте была подзабита хорошо.
    сейчас от колта вертикаль 2.5 затем 35-40гр горизонтально длиной 1.5м и опять вертикально метра 3 повесили смысл не изменился. закидываешь дровишек нарастопку -дымит со всех щелей. чем больше рачтопочная заслонка тем больше дымит. и по прогреву на 40гр замирает и просто тлеет. с трубы еле густой белый дым. в котле конденсат. подскажите как бороться.
    труба самопал. толщина 2мм.герметичность на стыке не идеал, но и не повод для критического подсоса
    забыл добавить от крыши первый раз было метра 4 после замены трубы метра 3
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Смотрим, что гласит по этому поводу Инструкция (лучше поздно, чем никогда):
    Для котла Logano S-111 мощностью 32 кВт рекомендуемая минимальная высота трубы составляет:
    Ø 150 мм 20 м
    Ø 200 мм 12 м
    150 x 150 мм 18 м
    200 x 200 мм 10 м
  6. zdanchuk
    zdanchuk
    zdanchuk
    Магадан
    В паспорте написано sih16/160 10м для 32квт
    и мне не понятно 200х200мм 10м
  7. zdanchuk
    zdanchuk
    zdanchuk
    Магадан
    20м это просто нереально
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    У Вас 111 или 111-2? Там разные высоты дымохода регламентированы. 200х200 - это дымоход квадратного сечения.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Даже если принять
    то у Вас
    ну никак не набирается этих даже 10 метров.
  10. zdanchuk
    zdanchuk
    zdanchuk
    Магадан
    Сейчас точно не скажу 1 или 2.
    знаю 111 стальной. 32квт.завтра могу глянуть маркировку на котле а в чем разница?
  11. zdanchuk
    zdanchuk
    zdanchuk
    Магадан
    согласен. первый раз делал около 8м.просто это кооперативные гаражи. 4 м внутри и 4м снаружи. смотрится не очень. все на растяжках. как бы если проблема в этом. буду переходить на др. диаметр. завтра еще подвешу метра 3 посмотрим разницу. но 20м... то есть о крыши 16м.сдует при первом ветре зимой
  12. костовас
    костовас
    костовас
    @Алексей чет, что за редуктор Вы использовали для автошуровки?
    можно-ли такой купить в продаже?
  13. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    МЭО -40 крутящий момент с запасом 40 Нм, такой привод лучше поспрашивать у знакомых "киповцев" работников угольных котельных, барахолках итд, так как цены на новые приводы не гуманные, около 10 т. р. Мне он обошелся в 2 т. р.
  14. костовас
    костовас
    костовас
    @Алексей чет, Как Вы думаете привод стеклоотчестителя от камаза на 24в потянет шуровку?
    Вы правы эти приводы мэо 15000р стоят.
    Скажите можете ли Вы на видео выложить как у вас шуровка работает?
    Был бы вам очень признателен... Очень незаменимая штука для 111.
    Кстате мне тут один умелец посоветовал спилить половину зубьев на колосниках. через один типа что само проваливтся будет как в новой модели. но чего-то Я сомневаюсь что это правельно.
  15. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Видео как нибудь сниму, Думаю что привод от камаза (моторчик от дворников) должен потянуть, но риск клинов будет велик (когда между колосниками попадается порода) Спиливать зубья на колосниках не рекомендую так как за счет них подрезаеться "шлаковая подушка" (крошится), и сильно повысится мех. недожог т. е. мелкие комки угля будут проваливаться в зольник. Спилить нужно клепки на пластине связи (тяга между колосниками) колосников, чтобы ее снять и работал (поворачивался) один, самый дальний от зольной дверцы колосник, а первый (вые) колосник (ки) развернуть как показано на рисунке, между не рабочими колосниками желательно поставить жескую пружину (между их рычагами где раньше была тяга). Объяснил конечно не совсем понятно, так что если будут вопросы задавайте. :)
