1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. Alfamayonez
    Alfamayonez
    Alfamayonez
    Согласен!
    Но сама-цель была показать термостатический "узел".
  2. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Да это хорошая "фишка" для твердотопливного угольного котла.
  3. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    В точку. Добавлю. На большинстве каменных углей с низкой температурой плавления золы и зольностью выше 10% работать будет не очень. Конструктивно не реализован принцип удаления спёкшегося шлака, Это видно сразу. Опять только бурый уголь.
    Боюсь, что ценник такого котла приблизиться к цене автомата.
    https://www.forumhouse.ru/posts/15643307/
  4. костовас
    костовас
    костовас
    В Екатеринбурге 131-15 предлагают по 49000р сколько антикондисатный узел стоит не уточнял.
    Лучше его самому сделать...
    Так-что не так уж дорого)
  5. костовас
    костовас
    костовас
    Кстате в ветке про эти котлы пользователи говорят что работает на всём что не приколочено нечего не спекается.
    Это плюс. Нечего самоделить не надо.
    У меня 111 уже куплен и менять его не буду так что придется самоделить.
    А да есть вопрос к новому котлу про длительность горения чегото я сомневаюсь что он больше 10часов на одной кладке угля работать будет, если не меньше.
  6. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Да все верно, в одной из комплектаций котла. как всегда вопрос цены.
  7. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Как обычно вопрос режима :) у меня 111-16 до 8 часов работает, часа в 23:00 полный бункер закинул, в 07:00 еще угля немного остается
  8. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
  9. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Неплохой обзорчик 131 -
  10. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Ура снова поимел судьбу. Воткнул паралельно котлу и ТА ЦН для подмеса горячей воды к холодной. Опасался что циркуляция может быть не правильной через ТА поскольку выход горячей воды на обратку по расстоянию в 2 раза ближе к ТА. На всякий случай на выход ЦН поставил термокран правда зря. Все отлично работает без его вмешательства. Дополнительно предусмотрел в случае неудачи подачу горячей воды непосредственно в котел через его кран слива.
    Даже интересно на одной трубе рядом 2 руки справа с ТА холодная слева обратка на котел рука не терпит между ними выход с ЦН.
    Котлу эта добавка как то как слону дробинка работает как будто и нет подмеса (ожидал преждевременное подкипание котла).
    Батареи дома круглосуточно теплые. Вечером 2 ведра угля по 10 л для подзарядки ТА. По расходу угля пока не вырос хотя добавились порядка 25 м кв плюс 2 батареи. Полагаю из за более стабильной температуры нет подскоков до 27-28 постоянно 24. Что вполне устраивает.
    Теперь с устройством подмеса можно допускать более глубокий разряд ТА без опаски за котел.
    Разряжается в основном низ Верх 65-75 даже если низ 25.
    Работа котла на ТА гораздо стабильнее чем просто на систему Утановил ему 80 и он будет часами работать без перемен Почему то уголь лучше прогорает тот же прошлогодний. По дыму даже при растопке не больше 110 после чистки в основном 80-90.
    Если инструкция по этому параметру говорит 100-250 максимум то зачем держать 400?
  11. adlet_zh
    adlet_zh
    adlet_zh
    расширительный бак стоит на высоте около метра над манометром, труба расширителя врезается в трубу перед возвратом в котел.
    у нас примерно высота трубы 6 м, надо еще добавить около метра для улучшения тяги,
    20 кВт может перенапрягать 100 кв м? я и то думал что маленький слишком: 3
    лучше фото скину в след раз для лучшего понимания системы
    п. с. для модеров как сказать им чтобы при закрывании и переносе темы давали ссылку куда перенесена, а то я себя чувствую человеком в каноэ посреди тихого океана...
  12. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Вы наверно редко посещали тему. Что то за 200 страниц перевалило и снова началось с 1 хотя и здесь уже 106 страниц информации. Собственно все повторяется. В прошлом уже были работоспособные решения по колосникам и автоматизации горения, работы котла. Помимо бункеров для угля еще и накопители золы. Главное что котел спокойно переносит апгрейд. Одни идут путем увеличения длительности горения, другие максимально высокого кпд что наверно невозможно без оптимальной работы котла которая не всегда может устраивать. Кому что нравиться.
  13. ВладКаз
    ВладКаз
    ВладКаз
    Кузбасс, Кемерово
    если расш. бак на высоте 1 м., то давление будет где-то 0,1. если тяга плохая, надо добавлять высоту трубы.
    у меня 12 кВт котёл на 90 кв. м., когда на улице "тепло" приходиться его зажимать. останавливать зимой лишний раз неохота. а вот 20 кВт это многовато, хотя как дом ещё утеплён.
    пристроитесь к такой мощности котла, возможно останавливать придётся. растопить в принципе не проблема, 20-30 минут. а может всё нормально будет, надо пробовать
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не поленитесь, поглядите на первое сообщение этой темы, там как раз ссылка на часть 1.
  15. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    На вашем котле подозрительно низкая температура ух. газов, по всей видимости вы неправильно измеряете ее, тем. ух. газов измеряется по центру потока сразу же за котлом. На выходных снова измерил тем. ух газов газоанализатором (последняя чистка была неделю назад) При разгоне котла температура достигала 280 С СО -350-450 ППМ, тяга 30-33 Па. После нескольких минут стопа (с закрытой заслонка темп. ух газов опустилась до 130 С, СО- 1500-2000 ППМ тяга 25-30 Па. У меня к вам просьба сделайте фото термометра и место его установки. Даже если допустить что на вашем котле и в самом сомом деле такая низкая температура уходящих газов, то и хорошего здесь мало, вечно "плачущий" дымоход может очень быстро выйти из строя (из за сернокислотной низкотемпературной коррозии).
