1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Уже говорили на эту тему. Уважаемый @Mijgrae55 пишет очень много полезного, но не хочет ничего слышать о вреде низкой температуры уходящих. К сожалению, ко многим понимание приходит слишком поздно.
    https://www.forumhouse.ru/posts/15329502/
    https://www.forumhouse.ru/posts/15352314/
    https://www.forumhouse.ru/posts/14947121/
  2. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Я еще на 12 квт не верил своим глазам. Вначале на выхлопной патрубок брызгал водой потом термометр установил. У меня 12 был чистый германец и в той инструкции температура уходящих газов 100-250.Если больше 250 необходимо вызвать специалиста. Но мой 12 стартовал с очень плохой тяги. Настолько плохой что нагрев температуры воды в котле приходилось делать поэтапно. Сначала на регуляторе 60 потом 70 и так через 10 по достижении заданной. Иначе дымил во все щели. Потом летом отодвинул подправил слегка.
    На 24 труба 210 самопальное утепление обшита крашеной жестью. Вначале уголь по огороду разлетался с трубы не смотря на то что 5.4 м вместо положеных 8 м. Из за того что не дотягиваю по положеных как в книжке не стал городить дроссельную заслонку в трубе о чем в последствии сильно пожалел. Горевал не долго затащил на крышу лестницу и по ней добравшись до верха заткнул трубу кусками Ст3 5 мм толщиной так что б только ладошка пролезть смогла в трубу. Надо фотку выложить.
    Я даже фильм снял вот втиснуть сюда никак не могу.
    Суть проста чем с меньшей скоростью движутся дымовые газы тем больше количества тепла они отдадут стенкам котла а не окружающей среде.
    Конечно всему есть предел. Пока конденсат с трубы не видел у меня специальное отверстие в подножьи трубы. Тягу мерять нечем а по дыму пусть даже 10 градусов погрешность это не много.
  3. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Кадр из снятого фильма. Не знаю может с котлом что то не так но это работает да еще приходиться иногда прикрывать шибер на 45 градусов. Пока в зиму вхожу на такой трубе. Будут проблемы обязательно скажу что б другим неповадно было издеваться над котлом. Моментальный снимок 2 (10.10.2016 21-28).png
  4. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Хм тоже что-ли заморочиться и поставить датчик температуры дыма, подскажите кто какой ставил и где? У меня шибер почти всегда закрыт, и стоит регулятор давления, от ибыточной тяги
  5. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Обычный погружной для воды с температурой до 160 Моментальный снимок 1 (11.10.2016 6-52).png
    Внизу снимка видна ручка заслонки, шибера. Стоит сразу за котлом на горизонтальном участке трубы до вертикальной.
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Немного не в тему. Кто знает какой уж точно показывает термометр и как правильно его расположить на трубе (длина,как погрузить)? А то меня тоже уже терзают сомнения по поводу точности моего, 80-100 градусов на 11 квт мощности сейчас показывает. Интересно, где у полуавтоматов работающих и по Тух расположен датчик и что за датчик такой ?
  7. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Датчик (термометр) темпер. ух газов устанавливается сразу же за котлом (как правило перед шибером) в любом удобном (читабельном) месте, погружается на длину радиуса трубы (центра дымохода). Погружной для воды не советую (очень часто показывает усредню температуру по больнице).Либо сверять с электронным прежде чем ориентироваться по нему. Термопара даст намного более точные показания (но нужна электронная измерительная головка).
  8. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Перед шибером? там места нет. Кто какую модель использует?
  9. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Наверно опечатка. Я бы перед шибером не ставил слишком велика погрешность. Этот выхлопной патрубок связан с котлом сваркой и температура воды в котле конечно на нем отразиться. Дальше за шибером 10-20 см показания будут поточнее.
    Да и точность как бы не сильно важна +- 10 градусов вполне хватит. Другое дело что 160 это слишком мало очень желательно до 300 тогда можно посмотреть какой температурой мы прожигаем дымовую трубу при открытой растопочной.
    Да кстати желающие душить котел как раз и увидят что большее время суток их котел едва тянет 60 на выхлопе что очень вредно для трубы. Это на выхлопе 60 а в трубе того меньше.
    Свой водяной проверяю так -показал 100 на трубу рядом брызнул водой чуть вскипела значит не врет. Термопара конечно лучше.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вроде как один диаметр от выхода из котла или, если после выхода сразу установлен тройник, то на расстоянии 2-х диаметров от угла. По крайней мере так рекомендуется при анализе дымогазов.
  11. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Извиняюсь не правильно выразился имел виду (перед шибером) со стороны дымохода на небольшом расстоянии от шибера. На датчик дымогазов температура воды к котле практически не влияет (правильно установленный улавливает температуру газов в центре потока) причем здесь стенки?
  12. arlykoof1477785
    arlykoof1477785
    arlykoof1477785
    Как экономно топить Buderus logano 111 12квт ?
  13. arlykoof1477785
    arlykoof1477785
    arlykoof1477785
    Может есть определенная температура которую нужно держать во время горения котла?
  14. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Утеплить дом, поставить ТеплоАккумулятор, покупать хороший уголь, поставить регулятор давления в дымоходе, сверить турболизатор (я выкладывал размеры и фото).
    От вас никакой информации не поступило, чем топите, что обогреваете?
  15. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    У меня автоматика настроена на 75 С -+5 С
