1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Кто-то спрашивал откуда идет дым с будеруса при принудительном наддуве - нашел еще два месте - на выходе дымохода, вокруг оси вращения растопочной заслонки - еще не лечил, но думаю можно термостойким мягким герметиком
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вы растопочную заслонку после того как разжёгся уголь переводите в рабочее положение?
  3. костовас
    костовас
    костовас
    @Legioner39, У вас котёл с наддувом?
    Сколько на одной закладке угля работает?
    Я тут ролик в инете видел у мужика 111-20кв с наддувом 3 суток по его коментариям.
    Какие дырки чем затыкали?...
  4. adlet_zh
    adlet_zh
    adlet_zh
    вот именно что я не поленился, но я к тому что в навигации не силен. и пока мой пост не закинули в эту тему, я вообще не знал о ее существовании...
    а так много чего узнал, перечитывая общение обитателей форумы, расширяю кругозор
  5. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Сложный вопрос. На мой взгляд в первую очередь постараться получить все тепло что способен дать имеющийся у вас уголь дрова. Для этого нужно держать температуру котла не меньше 60-65,с трубы не должен идти дым а в районе кирпичей постоянное пламя до полного прогорания загрузки. Ну и как говорил по дыму в районе 100 градусов +- 20. Но + лучше.
    К сожалению круглосуточно такую температуру держать сложно а чаще невозможно из за жары в доме.
    И начинается затыкание котла, тлеющий режим совсем не экономичный с набором прелестей конденсата, смол. и т. д. Поэтому пользуюсь разовыми протопками. Самый большой недостаток - растопка но зато в плюсе горячая зола в лицо не летит.
    В конце концов котел для дома а не дом для котла. Не плохо выручает ТА но это тоже на любителя. Кстати на моем ТА могу 3 дня по этой погоде не топить
  6. костовас
    костовас
    костовас
    @Mijgrae55, А какой у Вас дом иТА?
  7. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    При такой погоде (без всяких ТА) также могу не подходить к котлу, но предпочитаю обслуживать котел раз в сутки (досыпать угля и выгрузить золу со шлаком чтобы потом не тоскать кучу ведер), в доме всегда комфортная температура +25-+26 градусов, частые стопы ни как не напрягают, а за пару процентов экономии на топливе (не факт что она будет эта экономия) не гонюсь, мне важен комфорт в доме (тепло). Теплообменник чищу раз -два раза в месяц, (никого не призываю так делать) но мне так удобнее и проще.
  8. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Да с вентилятором и электроникой.
    Дом 80 м2 (1 этаж + мансарда), каркасник, утеплен не супер, 6 батарей по 8 секций.
    Buderus Logano S111-1-16 Квт.
    Уголь "дом" - % веса золы в этом году еще не мерил, полная закладка - это два 18 литровых ведра, по весу в этом году еще не мерил.
    Схема за вчера.
    19:00 - на улице +7, дома + 20, в котле +44
    20:00 - почичтил зольник и колосники, "включил" котел, засыпал 0,5 ведра
    22:00 - шибер закрыт на 90 градусов, заслонка разумеется закрыта, досыпал 0,5 ведра - колосники не встряхивал
    00:00 - засыпал 0,5 ведра - колосники не встряхивал
    07:45 - в котле уровень угля примерно как в 00:00 - то есть сгорело 0,5 ведра, за окном +3 С, в котле +80 С сколько дома смотрел, по ощущениям теплее чем +22 С
    На данный момент закрыта только подача третичного воздуха, в идеале еще нужно прикрыть дырки вокруг оси вращения растопочной заслонки - из них чутка пахнет.
  9. arlykoof1477785
    arlykoof1477785
    arlykoof1477785
    Топлю углём обогреваю дом 70 кв, три ведра в сутки многовато по мне!
  10. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Какая температура на улице? сколько дома?
  11. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Дом не большой. Сейчас отапливаемая площадь около или 100 м2.ТА на 3 м3.Я бы его никогда делать не стал но захотел построить котельную. Вынести котел и все что с ним связано за пределы жилого помещения. Вообще из дома. Лучшим вариантом была пристройка к дому. Ну а раз строить котельную то тогда уж с ТА.
    Залил фундамент, полы, сделал навес, сварил ТА, утеплил его и только потом сделал стены. Получилось компактно. Всё сам сварил короче бог послал ТА.
    По здешней погоде понравилось топить через день. Можно через 2 но время на зарядку больше уйдет. А через день 2 по 15 литров угля пока хватает. Дома стабильно 23-24 при круглосуточном притоке через отверстие (диаметром 80) в фундаменте свежего воздуха. Осталось еще со времени 12 квт котла. Пришлось его делать для нормальной работы котла. Кроме плюсов только один небольшой минус при - 36 сильно обмерзает выходной патрубок воздуха. Я его оставил. По замыслу через дыры в фундаменте (для обратки) воздух из жилого помещения будет отсасываться в котельную. Т. е типа котел в доме. Ведь раньше печная труба в доме служила и для вентиляции. Во время топки особенно.
    Уголь прошлогодний гортоповский гораздо лучше чем в предыдущие годы. Из минусов угля вечером засыпал 20 л на другой день вечером как не тряси до этого колосники а все равно будеш жар грести. Пеплом закутается и лежит. Проку нет а неудобства есть. Лучше б сразу до конца прогорал.
    Смотря каким углем. Есть уголь от которого жару меньше чем от осины.
  12. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Продолжим
    21:00 на улице +4, дома +20, в котле +51.
    И взвесил 1 ведро угля = 9 кг угля
  13. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    А между
    и 21:00 горело то что было засыпано, без добавок?
  14. arlykoof1477785
    arlykoof1477785
    arlykoof1477785
    на улице зимой -15 дома +24 !Дело в том что знакомые у которых такой котел мне утверждают что два два с половиной ведра в сутки! Как его топить мне не понятно!
    может кто ответит
  15. arlykoof1477785
    arlykoof1477785
    arlykoof1477785
    Смотря каким углем. Есть уголь от которого жару меньше чем от осины.[/QUOTE]
    В том году был орех паршивый с породой! Забивал колосники по самый помидоры! Сейчас взял концентрат! Вроде не плохо! Главное породы нет! В ту зиму стопил почти пять тон! Сейчас жалко угля не зная как топить котел! Все к нему не приноровлюсь!
