1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Можно по подробнее про вашу проблему? вы из какого региона? у вас такой же котел? (будерус)? вас не устривает расход топлива или что?
  2. arlykoof1477785
    arlykoof1477785
    arlykoof1477785
    Да конечно! Может что то с шибером нужно делать?
  3. arlykoof1477785
    arlykoof1477785
    arlykoof1477785
    Сейчас на улице -1 в доме 24-26 гр! Топлю не постоянно растапливаю два раза в день по ведру 12 л! Топить постоянно уйдет три ведра! При такой погоде жалко угля! Еще же не холодно! Температура на выходе Котла+60
  4. arlykoof1477785
    arlykoof1477785
    arlykoof1477785
    Будерус 12квт!Алтайский край! При постоянной топке уйдет три ведра за 24 часа при том что на улице еще не холодно!
  5. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Ведра бывают разные да и уголь тоже, у меня например сейчас уходит 1,5 ведра в сутки (20 литровые ведра) 20-22кг угля ДО. Какую площадь отапливаете (материал и толщина стен)?
  6. arlykoof1477785
    arlykoof1477785
    arlykoof1477785
    70 кв дом! 12 литров ведра! красный кирпич 70 см толщина! уголь концентрат!
  7. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Судя по вашим данным у вас расход получается в районе 20-25 кг в сутки, нужно проводить расчет по тепло потерям вашего дома, сходу сложно судить, но если вы осуществляете периодическую топку (не круглосуточно) то расход угля вполне нормальный, так как у стен кирпичного (каменного) дома высокая теплоемкость. Какую температуру теплоносителя держите в системе? шибер за котлом открыт полностью? заслонки вторичного воздуха открыты или закрыты? котел находится в доме?
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Алтайский край, где точнее?
    Что за концентрат такой? Марка, фракция какая?
  9. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Знакомые могут и приукрасить и дома разные. Условия разные разный расход. Стоит ли растраиватся за полведра. Наверно у вас уголь дорогой.-15 это где то на востоке?
    Почти автоматический котел. Но у автоматического угольная горелка а у Будеруса её нет. У вас стопы заданы временем или температурой котловой воды? После глубокого стопа его трудно раскачать. Может имеет смысл дополнить дымососом? Открылась заслонка включился дымосос примерно как у автоматических дутьевой на горелку. Время работы дымососа и сила тяги по необходимости. Так сказать раздул и отключился.
  10. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    да, без добавления
  11. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    1- Нужно прогреть дом, до +27 например, чтобы все стены, все шкафы и все углы были теплые - только после этого вы будете обогревать до.
    2- 60С - это мало, держите в диапазоне 70-80
    3- Сколько КГ угла в одном вашем ведре?
    4- Сколько всего батарей? сколько секций?
  12. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Можно дымосос, но только работать будет постоянно в цикле горения. Ибо он создаст очень приличное сопротивление в газовом тракте, что не даст работать на естественной тяге. Из плюсов: не надо большой трубы, и постоянное разряжение за котлом.
    Из минусов: полноценного автомата не получиться. Высока цена использования дорогого Будеруса практически в качестве только теплообменника. Так как мал зольник и бункер. Не совсем подходящие колосники для каменного угля. Экономически эффективней сделать сразу полноценный автомат.
    P. S. Было намерение превратить Будерус в автомат, но обдумав все, отказался и сделал автомат. Хотя если есть желание и время, возможно кто то захочет заняться переделкой.
  13. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    У меня тоже кирпичный. У моего особенность если не потопил запустил до +18 в доме осенью то потом дня 3 хорошенько до жары топить надо. Не враз все уравновешиваеться. И получается что сэкономил не топя все равно потом сожгёш пока не нагониш комфортную температуру.
    Если первый год топитесь не беда расход чуть выше. Я на своем тоже не за месяц разобрался что к чему
    Согласен Будерус это всего лишь промежуточное звено в отопительных котлах между простым Караканом и автоматическим котлом. Имея те же недостатки Каракана или любого другого простого котла Будерус выгодно отличается длительностью работы с одной загрузки и КПД. Ближе к автоматам стоят свечки с турбоннаддувом но и цена у них почти как у автоматов. Чего стоит только обвязка самого котла. Но вот примерную для задушеного Будеруса имеет ли смыл? На Будерусе 80 в системе 50.
  14. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Истина.
    Точно про этот факт именно для Будеруса сказать не могу. Очень мало у меня данных, что бы сказать объективно. У меня сейчас не Будерус, а мнения и выводы других пользователей очень разнятся.
  15. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Если у вас большое желание или необходимость экономить уголь то в первую очередь постарайтесь установить термометр на выходном патрубке за котлом. Желательно с пределом 300 но и до 160 пойдет. Если ваш котел полноценно работая прогревая систему имеет по дыму не больше 140 то больше вы уже ничего не сэкономите. Задушенный котел покажет и 50 по дыму это потому что уголь не горит а тлеет и летучие фракции угля оседают смолой на стенах котла и уносятся в атмосферу КПД ниже плинтуса. Если температура на нормальной работе превышает 130-140 то можно прижав шибер её сбросить. Если шибер не помогает а котел не давно чищен то велика тяга трубы. Убавляйте любым доступным способом. Суть проста снизив скорость движения горячих газов в котле мы позволяем им отдать тепло стенка котла. Для этого необходимо снизить тягу до разумных котролируемых пределов в том числе и шибером.
