1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    А кто как чистит эту смолу? Прогревает котел или химией какой?
  2. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Я после экспериментов, подключил обратно ТА и протопил хорошенько. Смола обгорела и осталось только эти сухие ошметки штатной чистилкой смести. Облетают легко.
  3. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Чистка на горячую, т. е. на ходу (во время горения) если нет бункера, то нужно чем нибудь закрывать загрузочную шахту (листом оцинковки например) иначе начинает сильно дымить из нее.
  4. ВладКаз
    ВладКаз
    ВладКаз
    Кузбасс, Кемерово
    хочу попробовать газовой горелкой, надо тока за газом сходить:). а так чистка на горячую
  5. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    А третий канал воздуха как чистить? там же узко жесть
  6. Alfamayonez
    Alfamayonez
    Alfamayonez
    Я сварил вот такой скребок, гораздо лучше родного, который погнулся.
    Уголок заточил немного.
    Правда я топлю дровами на ТА. И смахиваю только шубку (нарастает от сосновых досок, от брикетов (RUF) налета немного.).
  7. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Тоже не было с этим проблем. С ТА лишь просто провести штатным скребком, без нажима. Дольше заслонку снимать.
  8. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Когда то очень давно наслышанный что люди топят углем круглосуточно решил попробовать на тогда еще Тайге круглосуточную топку. Всё что можно позатыкал спалил 6 ведер по 15 л дома как был дубак так и остался. Батареи чуть теплые. При нормальной топке с постоянным огнем при тех же условиях на улице от 2 таких же ведер дома хоть парься. Не знаю что там по поводу закона сохранения энергии в тот раз он меня не согрел.
    С тех пор во время топки полноценное горение на любых котлах.
    Отсюда и никаких проблем с чисткой наточенной штатной чистилкой смахнул пепел со стенок и сразу по дыму и тяге заметно -тяга и температура дыма падают что мне и надо.
    12 работал без проблем со смолами на систему в 100л воды с ЦН без подмеса идеально чистый.
    24 условия тяжелей при работе на ТА поэтому устроен подмес. Примитивный без трехходового. С подачи на 2 дюйма за котлом трубой 3\4 отбирается насосом и отправляется в обратку горячая вода.
    Вчера удалил кран регулировки количества стало просто на прямую. Подмес вначале работал не стабильно переключался на ТА. Потом настроил. Просто надо не сразу включать ЦН а после нагрева воды в котле когда двинеться ЕЦ.
  9. тощий
    тощий
    тощий
    Ижевск
    Добрый день. Хочу поделится своим опытом эксплуатации Будеруса 111 на 27 Кв. топил 5 лет с ТА на 1,3 куба раз в сутки по 3 ведра 12 литров. За отопительный сезон сжигал чуть больше 4 тонн угля дом 240 кв. м., но очень надоело каждый вечер приезжать домой и бежать разжигать котел. автоматизировал свой котел как Алексей чет автошуровкой и поставил вентилятор. на поддувало. засыпал 5 ведер угля. КАЙФ 3 дня температура в котле 60 +-5 градусов. дома 23-23,5.По температуре отходящих газов. Ни когда не задумывался о том что чрезмерная тяга это плохо. труба 200мм 12 метров, Топил с полностью открытым шибером, как по инструкции, померил температуру на чистом котле 450 градусов. и я так топил 5 лет. теперь в стопе 60 когда горит до 170 доходит. шибер закрыт до последнего деления иначе котел не хочет тухнуть. Единственное что не нравиться это запах угля, возле дома. когда топил на мах он был только когда разжигал котел и из тубы валил дам через 20-30 минут дыма не было и запаха тоже, мне так кажется, может я не замечал так как котел горел 3-4 часа. Вопрос как думаете или знаете, если установить угольную горелку то запах тоже останется или нет и по налету в виде смолы в котле, в автоматических угольных котлах ее нет? Разницу в чистке еще не знаю.
  10. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    @тощий, а как на расходе угля сказались переделки?
  11. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    тощий
    Просто тот же процесс растянулся по времени. У меня этот процесс может превышать час. Но потом остальные... так в 17 00 затопил 2 ведра по 15 а 12.00 другого дня еще жар лежит вот все остальное время ни запаха ни дыма на 24 квт с установленным турбулизатором. Мало того в 16.00 остатки жара приходиться выбрасывать что не совсем удобно.
    По угольным горелкам этоSergeslink или Ranae они у нас специалисты по этому вопросу. Кстати насколько я знаю по крайней мере Ranae отказался от идеи ставить на Будерус угольную горелку. 4 тонны на 240 м2 это по какой зиме? Ну не важно. Если как утверждает Badi83 15градусов это 1 % потерь то 300/15= 20% это уже не совсем мелочь. 400 градусов выбрасывала моя Тайга даже краска за кирпичами выгорала.
    Помимо того она очень много выбрасывала сажи за что и пострадала. Долго терпел.
    Вчера был несколько иной уголь много мелкой фракции после просеивания через сито 5*5 мм. На 15 литров камешков 10 л штыба. Растопка не совсем задалась. Еще эксперемент с подмеосом не совсем гладко. Часа 2 у котла просидел. По этим причинам пришлось сегодня растопку пропустить. На 16.00 сегодняшнего дня как обычно выкинул жар ТА верх 75, низ 65, дома дай бог каждому. Просто сегодня эти 2 ведра по 15 не смотря что на рассвете до -10 доходило уже некуда пихать. А одно 15 л из за него посчитал не стоит растоплять.
    Ну это все шелуха. Морозы под -40 недельки 3 все покажут что есть что.
  12. тощий
    тощий
    тощий
    Ижевск
    Пока не заметил каких либо изменений по ощущениям увеличелся хотя раньше по такой погоде топил через день по 3 ведра сеичас 5 ведер за 3 дня. вроде как меньше.
  13. тощий
    тощий
    тощий
    Ижевск
    Сегодня заклинила атошуровка из за породы. как избавится от клинов кроме как дробить уголь ни чего на ум не приходит. а так не охота. А Какая подача плунжерная или шнек менее привередлевые к фракции угля?
  14. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Так, после выше изложенных "переделок", у вас, что должно примерно 3.5 тонны, за зиму угля уходить ?
  15. тощий
    тощий
    тощий
    Ижевск
    Хотелось бы. время покажет
