1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    В зарубежном варианте обе системы "капризны" к фракции угля, но если увеличить диаметр шнека, то теоретически шнек сможет подов ать уголь фракции "орех " (25-50мм) Хотя и плунжерную (поршневую) систему можно заточить под ходовой уголь. Например Красноярцы (Метекс) на свои котлы ставят шнек диаметром 125мм с шагом витков 60мм, поэтому их котлы спокойно работают на буром "орехе".
  2. РоманАгильдинов
    РоманАгильдинов
    Доброго дня! Друзья, подскажите - печь Bosch Solid 2000 эксплуатирую год. Есть такая проблема, периодически печь начинает необоснованно "кипеть". Температура добирается до 110 градусов, на закрытие заслонок, шибера никак не реагирует. Пытался "играть" заслонками и шибером (и открывал и закрывал) - ничего не помогает. Можете подсказать, что делать в таких случаях.
  3. тощий
    тощий
    тощий
    Ижевск
    Алексей а у вас бывают клины автошуровки? И какая у вас амплитуда хода рычага?
  4. Alfamayonez
    Alfamayonez
    Alfamayonez
  5. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Было такое в межсезонье. При топке без ТА на естественной циркуляции. Термоголовки на радиаторы закрылись, теплоноситель стал гоняться по кругу в трубах. Трубы не смогли рассеять достаточное количество лишнего тепла. А минимальный зазор на поддувале не дает прекратить горение. На котле 110, на подаче 100 (почему то показания термометров всегда на ЕЦ на 10 градусов отличаются, с насосом совпадают), котел кипит. Система открытая, так что ничего страшного не произошло. Подключил ТА, температура упала.
    После этого минимальный зазор на поддувале стал убирать.
  6. РоманАгильдинов
    РоманАгильдинов
    В том то и дело, что насос есть и он работает, а печь все равно кипит.
  7. РоманАгильдинов
    РоманАгильдинов
  8. Alfamayonez
    Alfamayonez
    Alfamayonez
    @РоманАгильдинов,
    Как вариант, если есть косой фильтр перед насосом - мог забиться.
  9. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Кстати спрошу здесь, у всех на этом фильтре головка на 25 ?
  10. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    А термоголовки на радиаторах есть? Суть та же, батареи закрылись, а котел в стоп не уходит.
    В доме тепло при кипящем котле? Или холод? Может воздух где скапливается и не дает воде циркулировать, а потом продавливает и все нормально.
  11. CD-Key
    CD-Key
    CD-Key
    Доброго дня! Друзья, подскажите - печь Bosch Solid 2000 эксплуатирую год. Есть такая проблема, периодически печь начинает необоснованно "кипеть". Температура добирается до 110 градусов, на закрытие заслонок, шибера никак не реагирует. Пытался "играть" заслонками и шибером (и открывал и закрывал) - ничего не помогает. Можете подсказать, что делать в таких случаях.[/QUOTE]
    У меня не было, а у моего друга бывало подобное поведение котла. У нас суть была в следующем - засыпал пыли (плохого угля) а на улице ветер - собственно по этому и засыпал (горит пыль при сверхтяге хорошо) когда она разгорелась закрывать подачу воздуха бесполезно. Котёл в разнос, t попёрла вверх, начал подкипать (а насос у него на подаче стоял тогда) - в итоге пар ушёл в насос и циркуляция встала - батареи не краснеют :), насос работает а котёл кипит пока ец пробку не продавит или воздух с насоса не стравишь!
    Есть в пользовании 2 котла на угле, при подобных ситуациях (нет ээ, отключил контур - работают через байпас и т. д. и т. п.) всегда полностью открываю шибер, закрываю подачу воздуха и открываю загрузочную дверцу. Но котлы класичесского типа - теплообменник остужается воздухом с помещения и всё хорошо. А у Вас в шахтнике не знаю - скорее всего открыть растопочную заслонку и загрузку шахты.
  12. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Когда котел не реагирует на закрытие шибера и поддувала -чрезмерная тяга. Необходимо привести тягу в норму так что б процесс горения был всегда полностью управляемым в любой мороз и ветер.
    По поводу кипения из всех перечисленных предположений могу добавить еще горбатая система (лечится установкой кранов маевского) чрезмерная тяга и т. д. Пригласите мастера а так гадать на кофейной гуще не великий смысл. Систему надо видеть.
    Всё вами перечисленное только раздувает котел до гудения. Так же как и для простых котлов заткнуть выхлоп и приток воздуха и он угомониться. Плиз.
  13. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Назрел вопрос ! Скажите, котельная 6 м/кв.- в отдельном помещении дома, котёл 25 кВт, напротив окно - использую его, как "приточку", сейчас вроде нечего, а вот зимой сильно выстужает. А можно ли в стене установить приточный клапан КИВ-125, либо его аналог КПВ-125 ? Будет ли его хватать для "приточки" ?
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Возможно (процентов на 90) котел будет задыхаться, нехватка воздуха будет, угарный газ в котельной, потеря КПД, в ветреную погоду разворот тяги в дымоходе практически обеспечен будет.
  15. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Почему ? Мало "прокачивает" воздуха ? Что, посоветуете, на замену - приоткрытому окошку ?
