1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Можно подобней про приточку, у меня тоже через окно подача идет...
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Я себе радиатор вынужден был установить, т. к. температура в морозы за 30 падала в котельной до нуля (вентилятор гудеть начинал). Не знаю на сколько эффективно или негативно, но некоторые гофротрубой делают подвод воздуха к поддувалу от дырки в стене.
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Да отверстие в стене сообщающееся с улицей, по площади не меньше 1/2 площади дымохода. При диаметре 200 дымохода у меня приточка в стене где-то примерно 10х30 см
  4. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    А без всего не пробовали ? Иногда хватает щелей невидимых. Если при открытии форточки или двери вы услышите разницу в работе котла в таком случае необходимо делать приточку. Если не услышите разницы значит она уже есть. На мой взгляд КИВ и КПВ простейшие устройства специально созданные для подачи воздуха в помещение вполне сгодяться. Правда там на входе фильтр что бы листья в дом не залетали но он большого аэродинамического сопротивления оказать не должен. У меня в дом просто труба на 100 вполне хватало. Правда дутье нормальное было.
  5. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Свою приточку стал делать поскольку тяга и так слабой была а тут еще заметил что при открытии двери котел повеселее работать начинает. Облагородил вспененым полиэтиленом одну из отдушин фундамента заткнутых на зиму и получил свободный доступ внешнего воздуха. Направил снизу вверх на батарею и сейчас работает. Только прежде я её открывал на время топки наружней заслонкой из дома.
    Из последних открытий с ТА вернул назад кран на подмесе. Подмес без крана работал неустойчиво. Ему больше нравилось гонять воду в ТА. Я это конечно поправлял. Кстати подмес работает или или.
    Сейчас с ТА на котел идет вода через полоборота приоткрытый вентиль 2 дюйма а насос гоняет воду в котле. В целом все не плохо работает. Трехходовой конечно лучше но сейчас я его при всем желании поставить не могу. Серьезные переделки на подаче нужны. А в остальном лепота температура в доме не меняется. Топлю не топлю
  6. костовас
    костовас
    костовас
    @Mijgrae55, У Вас есть фото Вашей системы с ТА ?
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    В этих клапанах устанавливается в трубе 120 утеплитель, он заужает отверстие до 50 мм, т. е. отверстие становится по площади меньше в 5 раз.
  8. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Моментальный снимок 3 (23.10.2016 8-46).png Моментальный снимок 1 (23.10.2016 8-44).png
    Правда котельная не доделана. На следующий год покраска.
    Sergeslink у меня тоже участок трубы проходящий через фундамент вставка из вспененого полиэтилена а дальше пластиковые элементы вентиляции заделанные пеной снаружи выводят холодный воздух над полом. Скорость потока воздуха в узком месте повыше и все.
    Я это все так и оставил. Нормально работает. 12 сразу взбодрился а 24 даже пришлось трубу заткнуть правда труба другая. Зачастую дыр в строении вполне хватает для приточки и лишь при явно слабой тяге выявив что именно она виновата а не высота трубы стоит заморачиваться. Подавляющее большинство населения с печным отоплением даже не подозревает о существовании приточки есть дыры их хватает. И только самая продвинутая часть законопатив свои дома снова приходит к выводу что дырку все же делать надо иначе жить плохо и не только для котла но и для себя тоже
  9. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    у меня щель под верью 1 см кажись через нее все и всасывает. про тест с дверью как нибудь попробуем.
  10. Андрей_Савич
    Андрей_Савич
    Андрей_Савич
    5 лет греюсь Buderus logano s111, 20 кВт. На выходе перед трубой поставил дополнительно теплообменник, теперь трубу можно руками держать (50-60 градусов). Хочу сверху на бункер смастерить вкладыш на 20-30 литров, может кто подскажет чего дельного?
  11. zazersergei
    zazersergei
    zazersergei
    Всем привет. подскажите почему уголь в тт будерус горит си ним огнем
  12. РоманАгильдинов
    РоманАгильдинов
    А как получилось сделать теплообменник? Можно фото?
  13. Alfamayonez
    Alfamayonez
    Alfamayonez
    У меня так горит древесный уголь. Тоже не знаю почему.
  14. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
  15. zazersergei
    zazersergei
    zazersergei
    За статью спасибо. В физике не силен, но как понимаю что у меня избыток тяги или вообще не понимаю
