1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Избыток воздуха тяга не при чем. Нормально. Такой же цвет пламени и в моем котле. Не сразу после растопки а погодя часик два. Уголь не бензин да и делать автоматику поддерживающую оптимальное количество воздуха хотя бы приблизительно скажется на цене котла. И смысла нет. Современные движки все работают с таким цветом пламени не раз в цилиндры заглядывал.
  2. zazersergei
    zazersergei
    zazersergei
    У меня выходит избыток воздуха.
  3. Голодный89
    Голодный89
    Голодный89
    Здравствуйте, подскажите заслонка которая идет возле дымохода в виде почтового ящика. Она должна быть открыта или закрыта ?
    Там еще шла решетка похоже чем то на лесенку 4 ступени. Куда ее ставить не разберусь или она вообще не нужна? В инструкции про нее вообще ни чего не нашел.
    Мужики которые ставили котел тоже не поняли. Поставили ее лежа что бы створка почтового ящика была всегда открыта. Печь прогорела, жду ответа.
    buderus logano s111-2-16 кирпич
    Еще уголь орех быстро прогорает.
    Сама заслонка, там где отвод дымохода, открыта полностью.
    Смотрю видео в ютубе там где мужики чистят котел, там этой решетки нет.
  4. zazersergei
    zazersergei
    zazersergei
    Форумчане подскажите какубрать избыток воздуха а топке будеруса
  5. РоманАгильдинов
    РоманАгильдинов
    Может боковые заслонки прикрыть?
  6. zazersergei
    zazersergei
    zazersergei
    Заслонки закрыты. Думаю диаметр дымохода увеличить немного, может поможет
  7. EvgenLz
    EvgenLz
    EvgenLz
    Осинники
    Эта решетка служит для распределения горячих уходящих газов между стенками теплообменника. Ставится сюда 1.jpg .
    Она отрывается только при растопке, далее когда котел разгорелся, она закрывается. На рис. показан проход дымогазов в рабочем режиме.
  8. EvgenLz
    EvgenLz
    EvgenLz
    Осинники
  9. zazersergei
    zazersergei
    zazersergei
    Вокруг котла облазил вроде не видать. да и котел не разгоняется как 63 поставил так и стоит, только расход большой
  10. EvgenLz
    EvgenLz
    EvgenLz
    Осинники
    Если провести аналогию с автомобильными ДВС, то в зависимости от количества сгораемого топлива и воздуха образуется тот или иной цвет пламени, для проверки цвета горения в ДВС использовалась свечка со стеклом. Так вот карбюратор на холостом ходу ДВС настраивался именно на светло синее или голубое горение смеси.
    Т. е. горение топлива в котле идет в оптимальном режиме.
  11. EvgenLz
    EvgenLz
    EvgenLz
    Осинники
    @zazersergei, а большой это интересно какой?
  12. Голодный89
    Голодный89
    Голодный89
    А я уже кател без неё растопил) Прогорит поставлю!
    Много видео роликов в ютубе просмотрел, ни где не видел решетку.
  13. EvgenLz
    EvgenLz
    EvgenLz
    Осинники
    Ничего страшно в этом нет. На 12кВт Будерусе ее вообще нет. Я топил и без нее (забывал поставить).
  14. Голодный89
    Голодный89
    Голодный89
    Вроде все сделал как нужно, надеюсь теперь не буду уголь каждые два часа подкидывать. Столько угля в трубу вылетело 2 дня топлюсь. Только вот заслонка которая похоже на створку у почтового ящика заедает, обратно в низ сама не ложится. Пришлось крышку снимать в ручную закрывать.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    :aga: Известны случаи, когда заслонку закрывали через год:)]
