1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    @Mijgrae55, никак не пойму за счет чего обратка 60 градусов держится? Понятно, что насос закольцевал воду в котле, но почему на обратке именно 60 получается, а не 50 или 70? Кранами поджали поток с насоса и поток обратки с ТА? Но условия постоянно меняются. Как температура подачи с котла, так и температура обратки с ТА. Получается надо постоянно кранами подрегулировывать?
  2. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Ну по поводу того что постоянная температура на обратке 60 я такого сказать не мог. Она как правильно подмечено вами вначале 50 потом выше по мере прогрева котла. Стабильной 60 она не может быть фактически поскольку нет регулятора т. е. трехходового клапана. И 70 и 80 я же подметил что преждевременно прикроется заслонка поддувала регулятором поскольку котел прогрет. Но с ТА на котел поступает 26 а после подмеса в начале растопки как минимум 50. Насос тупо гоняет воду в котле. Изменяя количество воды за еденицу времени которую насос вернет снова на обратку можно изменить температуру на входе котла вплоть до такой как на выходе. Кстати регулятор иногда можно отключить при необходимости.
    Главное в том что всего полчаса обратка ниже 60 остальное время хоть 90 лишь бы не кипел.
    Смысл избавиться от конденсата. Хоть коряво но получилось. Но больше всего удивляет насос сразу не поймет что делать но потом четко на котел гонит воду. Как я уже говорил или или.
  3. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Стоит датчик на выходе, когда Т больше 60 - включается насос НЦ, Т меньше 60- насос отключился.
    Разброс датчика на выходе с датчиком на морде 2-5 градусов
  4. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Такая схема неплохо работает в системе где ЕЦ минимальна а лучше отсутствует. Но поскольку термометр Будеруса стоит в самой верхней части то он показывает самую большую температуру на котле. При 60 по верху котла низ может иметь всего 25-30.Нам нужна обратка не ниже 60. А если еще захочется держать 50 по условиям комфорта в доме то уже неработоспособна. Наилучшее решение - трехходовой клапан.
    То что сделал я неплохо работает при постоянных длительных нагрузках на ТА. Просто на систему моя схема малопригодна а тем более при работе котла круглосуточно чисто на систему.
  5. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Приветствую вас! давно не заходил в тему. клинов шуровки не бывает (привод мощный 40Нм) Ход не измерял, рычаг ходит практически на всю амплитуду (от горизонтального положения колосника до наклона с зазором 50-70мм).
  6. God1969
    God1969
    God1969
    Партизанск
    Это точно... у самого пять назад была такая "ошибка молодости"...:|:
    Толку от этого "насоса подмеса" не было, "смолы" что с ним, что без него, одинаково...
    Уже три года в "обвязке котла" стоит обычный автомобильный термостат... Совсем другое дело...:)
  7. ВладКаз
    ВладКаз
    ВладКаз
    Кузбасс, Кемерово
    Сегодня наконец попробовал убрать смолу с помощью газовой горелки. результат хороший. обжигал два раза, после каждого обжога давал остыть и скребком снимал нагар.
  8. Alfamayonez
    Alfamayonez
    Alfamayonez
    @ВладКаз, у вас от угля такое? только в загрузочном бункере?
  9. ВладКаз
    ВладКаз
    ВладКаз
    Кузбасс, Кемерово
    топлю углём. нагар в загрузочной камере это не проблема, устраняется за пять минут не останавливая котёл. мне просто хотелось попробовать. сейчас в переходный период (в придушенном) слегка образовался нагар в предпоследней и последней камере. вот и испытал. потратил минут 30-40. думаю в крайнем случае можно таким образом снимать нагар, только соблюдая пожарную безопасность:).
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @ВладКаз, страшен нагар не в котле, а в дымоходе;).При задушенном режиме он интенсивно отлагается в дымоходе, а уже возгорание дымохода заставит вас эксплуатировать котел в правильном режиме.
  11. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Про термомстат слышал видел схему. Нормально сделано. Мой котел работает чисто на ТА Первые 2 часа на обратке +26 от силы поскольку она сильно задавлена и вода полностью остывшая заполнила низ ТА. Фактически у меня прогреты только верха батарей низ 26 от силы. При включени ЦН он начинает гонять воду в ТА сверху вниз. Не знаю почему но это так Обратка уже от ТА перед растопкой 65.(но не весь низ ТА) Далее после растопки насос гонит против хода ЕЦ что позволяет прогреть быстрее котел. Когда котел прогреется больше чем верх ТА где то до 70 ЕЦ похоже пересиливает насос и основной ход воды с ЦН начинает циркулировать через только через котел. Обратка с ТА на котел остывает с 65 до 26 у выхода с ТА. Но вот термометр положеный у котла на патрубок обратки с момента растопки показывает 50 а после нагрева котла до 80 (от силы час 65).Такой смолы как в загрузочной нет. Обычная сажа легко снимаемая. К ночи низ ТА прогревается до 65 отключаю ЦН
  12. Timset
    Timset
    Timset
    Селиваниха, Минусинский район
    Простите, но из Ваших сообщений складывается впечатление что Вы очень любите эксперименты и танцы с бубном... Зачем?
    Простейшая рабочая схема обвязки на ТА с подмесом горячей воды в обратку через термостатический клапан:
    Клапан, конечно дороговат, зато проблем потом никаких.
    Есть электричество - работает подмес через насос.
    Нет электричества - продавливает ЕЦ через обратный клапан.
    При желании поворотом двух кранов выставляется только ЕЦ, без работы обратного клапана...
    Свой ТА (тоже на 3 м3, кстати) спокойно заряжаю в режиме штатной топки без всяких манипуляций с кранами и насосами через контур котел-ТА.
    Котел (Buderus Logano 25 кВт) всегда работает в номинальном режиме. Смолы нет.
  13. ВладКаз
    ВладКаз
    ВладКаз
    Кузбасс, Кемерово
    отложение в дымоходе для пиролизных котлов это болезнь. чистил трубу в этом году и набрал где-то полведра сажи и нагара (труба 7,5 м., диам. 133). ну а чтобы загорелся нагар в дымоходе, это какая же должна быть температура уходящих газов? да и не загорится смола, а вот сажа может запросто. и если сажи много в дымоходе, тогда и загорится этот нагар. но опять же как создать такую температуру?
  14. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Никаких танцев растопил котел включил насос ВСЕ. Дальше все само по себе работает прекрасно без смол и конденсата. Да сейчас пробую разные варианты ради интереса. Но самое интересное то что моя система без всяких трехходовых кранов сама выбирает оптимальный вариант. У меня море вариантов от котел без ТА до котел чисто на ТА Реально в работе только один постоянно зажатый вентиль на обратке с системы в ТА. Да еще постоянно закрыты вентиля котел -система Кстати я никому не советую копировать мою систему. У меня получилось потому что дуракам везет. Даже батареи и те почему то без вмешательства извне спальни 24 кухня 22 веранда 19-20 кладовка 17 самая ближняя к котельной. Температура по нынешней погоде стабильна даже в случае пропуска топки через сутки. Дай бог каждому.
  15. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    На днях намечается запуск бойлера косвенного нагрева как минимум 300 литров. Надстройка на ТА где то высотой в 40 см и по площади почти ТА поверху. Пока не задействован водоразбор это доп для ТА. Кстати может быть использован и при + 35 в тени. На батареях это не отразиться летом.
