1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    можно и на обратку повесить, но когда только все устанавливал, сделал тест и обратка была 40 а выход уже 60...
    либо стартовать раньше с обратки с тех же 40
  2. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Да если котел только на батареи работает. И все же наилучшее решение это предложенные выше схемы подмеса. Мой 12 квт Будерус работал чисто на батареи проблем с конденсатом никаких не знал. Все стенки котла за исключением загрузочной легко чистились до металла. Что и стало причиной халатной беспечности с 24. Когда 4-6 часов подряд обратка 26 а на прогрев большого объема воды и большее время вот тут все прелести конденсата на лицо.
    Моя обратка перед растопкой с включеным ЦН -65 после растопки и автоматическом переходе ЦН на циркуляцию в котле примерно минут через 30 проседает на 55 из за того что на подаче 26 котел 65-70 что говорит о необходимости немного увеличить объем прокачиваемой воды насосом. По мере прогрева котла до 80 она снова возвращается на 60 и при прогреве ТА по низу 60 отключаеться
  3. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Ну вот накрылся медным тазиком мой приваренный к ТА бойлер косвенного нагрева. Не выдержал испытаний. Говорил же медленно заполняй поэтапно. Похоже на температурный перепад. Громкий щелчок и звук водопада. У меня и при пуске ТА щелкало не хило. Что сделаешь без ложки дегтя никак.
    Сливал долго не меньше полчаса через 15 вентиль. Раз 5 на чердак взлетал все щупал расширительный бак. Кстати на фига я его на 400 литров сделал? По расчетам вроде так а на деле похоже вода какая то не правильная не хочет расширяться. Сарай здоровый а водички на дне как на холодную залил так и стоит.
    Похоже на бойлере крышу сорвало я её последнюю варил потолочным швом 2 проходами.
    Бойлер то шут с ним другой сделаем а вот за ТА попереживал. Я так нему привык что уже чистую работу котла на систему и не представляю. Назад пути не будет. ТА это гадость но это такой кайф дома что словами не передать.
  4. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    А фотки можно? Как бойлер-то выглядел?
    У меня на 175л при ТА 4м3, так и то с запасом получился, уже второй год не доливаю... От общей ёмкости СО 3-4% для открытого РБ -"за глаза"
  5. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    @Mijgrae55, вот всегда этого боялся. Капал ТА у меня, тоже с потолочного шва, да еще со стороны стены. Случайно заметил, только удивлялся, как много воды "испаряется" из РБ, по ведру в месяц. Благо РБ на 200л, за зиму не уходило. В конце концов удалось заварить, но сколько еще метров шва, которые не видно. Может течь и испаряться и не увидишь где.
  6. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    По сути это была надстройка над ТА. Поменьше размерами чем верх ТА. Сейчас все упаковано.
    Вот и я считал 3-4% от 3 м3 .Летом достану и излишки пущу на бойлер. Только польза будет меньше воздуха в РБ станет.
  7. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    3000 л*0,04 =120 л. ну никак не 400 л:)] Но запас карман не тянет;). Хотя РБ на 400л может приспособить на бойлер?
  8. belyi12
    belyi12
    belyi12
    Прошу совета. Котел Buderos Logano S171 ,установил бак -накопитель и за ним трехходовой смесительный кран stoun. Посоветовали на фирме (не в той, что покупал котел, а купил stoun) купить к крану stoun сервопривод, для регулирования температуры контура отопления трехходовым (М030 barberi) с котла. После монтажа трехходового столкулся с проблемой, что купленный М030 barberi для данного котла не подходит, с котла нет управления на данный сервопривод. Купить отдельный контроллер совместимый с М030 barberi или как?
  9. Alfamayonez
    Alfamayonez
    Alfamayonez
    Ну чтож, пора отметиться на этот сезон.
    В первый год на моем котле пострадал нижний кирпич перегородки, сломался пополам. Во второй год все 3 кирпича сломались. Родные стоят слишком дороговато.
    В этом году выпилил болгаркой кирпичики из динасового кирпича (у меня его во дворе навалом :)). Размер у них чуть уже родных, чтобы не проваливались на паз для кирпичей положил стальной уголок.
    Ходят с весны, ни намека на растрескивания. Нижний кирпичик до красна раскаливается при штурме ТА, будто прозрачным становится.
  10. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    БКН надо делать обязательно круглой формы. Варить постоянкой и электродами УОНИ13-55 (Не ниже.)
    Квадратные сосуды работающие под переменным давлением рвёт по швам. Если не сразу то через некоторое время. Даже если сварщик супер. Дело в остаточных напряжениях.
  11. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Ну а почему нельзя если отрезать излишки и создать новый бак что по окончании сезона и будет сделано.
    Тут уж выбирать не приходилось из соображений компактности и без того громоздкой установки.
    По поводу переменного давления то как мне сдается на ТА давление постоянно а вот температура плавает. У меня пока на 10 градусов за сутки. Варил сам не супер не спеша. Электроды МР 3 Лосиноостровские красные. Швами по 15- 20 см Каждый шов возвращался к ранее навареному. По 2 прохода внутри и снаружи Сталь 5 мм из неё же шинками усиление стенок на прогиб. Последней заваривалась крышка люка сверху. Размеры ТА 2*1.5 *1 длинна высота ширина
    Главное ТА целый остался. На мой взгляд бойлер навернулся из за резкой смены температуры, по верху Там кстати и варить хуже было
  12. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Это правильно. Обратно ступенчатый способ.
    Если открытая СО, то да.
    А вот в БКН давление меняется т. к. давление в водопроводе не постоянно и обычно выше чем в закрытой СО.
  13. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    @Mijgrae55, а из чернухи БКН не будет давать ржавую воду? Сам задумывался о БКН. Хотел из чернухи, из трубы со свалок чермета сделать, потом подумал, что ржа в воде будет. А из нержавейки, только если прямоугольный делать, но боюсь, того, о чем @Ranae написал.
  14. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    В свое время все водопроводы были в основном стальными. Если брать по нашей воде то он скорее зарастет солями чем ржавчиной. Нержавейка конечно вещь. Я то делал вообще по простому к крыше ТА приварил ящик с выходами для подвода отвода воды и все это вместе с ТА утеплил. Никаких теплообменников. Прошлым летом испытал на утечки все вроде хорошо было. Когда первый раз с 15 прогревал ТА до 65 здорово щелкало бумкало попереживал но обошлось. Все же напряжения в том числе и тепловые при резкой смене температур все же сказались. Я и следующий наверно так же сварю ящик литров на 150- 200 и на крыше ТА на голое железо уложу утеплителем укрою. Все равно согрееться. Просто в котельной места ни грамма лишнего. До весны пока время подумать есть как лучше. Правда есть 2 свободных входа выхода для подключения нормального БКН
  15. Guest22344
    Guest22344
    Guest22344
    1234 лывпаы 32,2
    Пивная (ые) кега (и) внутри ТА, не решит проблему?
