1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. Тамири
    Тамири
    Тамири
    для закрытой системы нужна резервная система электроснабжения. А у меня пока и с основной проблемы. Я стараюсь быть как можно более независимой от коммуналки. Уж больно она ненадежная в нашем городе.
    А чем открытый расширитель не годится на роль воздухоотводчика?
  2. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Годится. Если правильно врезан.
    Детектив. Чтобы пошла обратная циркуляция от воздушной пробки надо ОЧЕНЬ! постараться при проектировании СО. Теоретически возможно. Но за 30 лет ни разу не сталкивался. Ни в одном учебнике не рассматривается.
    У вас обратка от котла как идёт? Горизонтально?
  3. Тамири
    Тамири
    Тамири
    Нет, не горизонтально. С понижением к котлу. У меня обратка дли-и-и-иинная. ОДна труба поднимается на мансарду к расширителю, спускается вниз, к полу, проходит над полом с подключением радиаторов, спускается на второй этаж, расходится на два контура, спускается к полу, проходит над полом с подключением радиаторов, спускается на первый этаж, соединяется с обраткой первого этажа, проходит через часть первого этажа уже регистром, спускается в подвал, проходит регистром по подвалу и заходит в печку. Все время хоть с небольшим, но уклоном.
  4. Тамири
    Тамири
    Тамири
    Ну да, система у нас корявая, конечно. Сложена из трех частей: в 60-каком-то году старая часть дома и подвал - на регистрах, потом четыре года назад к ней "прилепили" отопление пристройки в 40 квадратов отдельным контуром на алюминиевых радиаторах. А в это лето - второй этаж и мансарду. Тоже на радиаторах.
  5. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Ужас! Судя по вашему описанию понятно. У Вас обратка сыграла роль подачи, ей хватило небольшого сопротивления. Век живи, век учись. (Это я про себя.) А Вам я сочувствую.
  6. Тамири
    Тамири
    Тамири
    @Ranae, а чего сочувствовать-то? Оно ж до сегодняшнего дня работало как часы. Я вижу, как иные пурхаются с новыми системами отопления, только что сделанными. А здесь сборная солянка, но все работает. И даже без насоса. Я очень благодарна мужикам, которые ее ваяли. У них задача была не простая. Они только на рассчеты чуть не день потратили. Но сделали же! Наверное, если бы не эта пробка, и дальше бы работало.
    А что дало сопротивление? Та самая возможная пробка?
    Кстати, стали проверять трубы, обнаружили, что на мансарде три из четырех батарей завоздушены. Я повторю вопрос, ладно?
    Такая пробка из батареи могла "угулять" куда-то, где завоздушила систему? Или это невозможно? Батареи мансарды - первые в "цепи". После них уже идет на второй этаж.
  7. energorus
    energorus
    energorus
    село Озерки
    Как батареи смонтированы? вход-выход снизу? если да, то воздух не выдавит
  8. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Тамири, Мне кажется, что уйти пробка могла только вверх (в верх батареи или в верх стояка). Если вверх уже не куда, то по системе вниз пробка вряд пойдёт (надо насос мощный и поток быстрый), даже с насосом. Пропустите батареи на мансарде и проверьте на протечки все соединения... У вас в расширительном бидоне есть вода? Если в РасшБидрне нет воды значит где-то течёт...
  9. Тамири
    Тамири
    Тамири
    Значит, это не батарея. Насос не подключали.
    Воздух стравили. Все швы и соединения проверили. Сухо.
    Воду в РасшБидоне :)super:) посмотрели - на глаз уровень после пуска насоса не изменился.
  10. Тамири
    Тамири
    Тамири
    Не воздушной, а какой? Грязь что ли попала? Как? Если что-то серьезней, насос бы не помог.
  11. Тамири
    Тамири
    Тамири
    Да, завтра посчитаю кабель, куплю и прокину просто отдельный кабель на розетку и от нее - на насос. Без всяких изысков. У меня как раз автомат свободный есть на счетчике. Надеюсь, что смогу сама по стене провести, а муж, может, поможет подключить и розетку установить.
  12. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Тамири, попробуйте пока не легли спать выключить насос и сидеть возле котла и щупать обратку и подачу... Если что не так сразу насос на полную.
  13. energorus
    energorus
    energorus
    село Озерки
    да сейчас течение в системе появилось. нормально будет без насоса работать, вот когда остынет система, тогда не факт, что стартанет в нужном направлении
  14. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Не зная вашу систему, я не могу ставить диагнозы. Работая мастером и прорабом, с чем только не сталкивался. Все случаи не перечислишь. Так как у вас открытая СО и РБ сообщается с атмосферой спите сегодня спокойно хоть с насосом хоть без, не взорвётесь.В худшем случае котёл закипит. Но это не смертельно.
  15. Alfamayonez
    Alfamayonez
    Alfamayonez
    @АнтонRider, Ну вроде с Тамири разобрались. По поводу вашего вопроса про 2.3 бара, я бы не стал рисковать. Случись что у вас уже негарантийный случай.
