1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Ну свой как сказал делал под навесом без стен. Если сомневаетесь в собственных силах по сварке то лучше наймите хорошего сварщика дешевле обойдеться. К тому же горизонтальные швы залить шлаком проще но не качественно заварить. Модули необходимо тоже соединять сваркой а вдруг какие подвижки просадки?
    Интересно котлы ведь тоже варят квадратными. У Будеруса рабочее 2 кг\см и хоть бы хны даже в закрытых системах работает.
    Если манометр показывает 0.2 то это 0.2 кг\см.Подсчитываем площадь боковой стенки 150*200 см =30000 кв см множим на 0.2 = 6000 кг и становиться понятно что её так прет и почему трещат уголки.
  2. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Снимите декоративную облицовку и увидите стяжки между внутренними и наружными стенками. По несущей способности они намного выше, чем все ваши уголки.
    Допустимое давление в Будерусе 2.5 БАР. В БКН может быть больше.
  3. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
  4. Timset
    Timset
    Timset
    Селиваниха, Минусинский район
    У меня размер котельной 1,8х4,7.
    ТА варил сам из черного металла 4 мм.
    В связи с ограниченным количеством свободного места в котельной решил варить прямоугольный бак.
    Стандартный размер листа 1,5х6 м. От них и плясал, получились размеры 0,75х1,5х2,7 м
    Высоту сделал 2,7 м, потому что иначе под самый потолок крышка получалась. Обслуживать сложно...
    Варил внутри котельной. Проваривал изнутри и снаружи. Честно говоря, неудобно... Вертикальных швов много. Но деваться было некуда.
    Шевелить его пришлось только когда ставили на место. Вдвоем с отцом справились. Поставили на 100-й брус и кантовали ломиком потихоньку.
    Предварительно перед установкой на место, утеплил угол ЭППС. Но не вплотную к стене, а с вент. зазорами - подложил доску дюймовку. К ней же и крепил ЭППС.
    Внутри бак прокрасил ЭКОЦИНом, с ним ржавчины меньше. Пустил 2 змеевика из нержавейки- верхний на отопление, нижний на ГВС.
    После установки на место доутеплил и подсоединил к системе отопления.
    Сначала сварил дно - сварил уголок, в него вложил лист четверки 0,75х1.5.
    Потом поставили (опять же вдвоем) 3 вертикальных листа. Было трудно, но справились. Помогали сварочные магниты. После установки встык прихватывал листы сваркой.
    После этого проварил дно изнутри.
    Потом вертикальные швы.
    Потом приварил трубы к 4-й стенке
    Ну и приварил ее куда надо...
    Усилил боковины уголком и перемычками.
    Установил гофру.
    20 метров 32-й на отопление.
    30 метров 20-й на ГВС.
  5. Da_VooDoo
    Da_VooDoo
    Da_VooDoo
    Посмотрел цену этих Дражице. 750 литров можно взять за 21 т. р. Вес 107 кг. Бак напорный. Цена божеская, вес божеский. Зачем тогда вообще заморачиваться за самодельные ТА? Поставить, для начала, парочку таких, не будет хватать - поставить больше :)
  6. Da_VooDoo
    Da_VooDoo
    Da_VooDoo
    Спасибо большое за такие подробности. Я так понимаю, что основное это сделать стяжки внутри бака, тогда шансов, что порвёт или выгнет гораздо меньше
  7. Alfamayonez
    Alfamayonez
    Alfamayonez
    @Da_VooDoo, я когда покупал, чуть дороже было.
    Утеплял сам, жена сшила чехол.
    Кстати в качестве первого слоя утепления была теплоизоляционная краска.
    Сразу еще купил родной фланец для ТЭН. Там есть конфигурации на 12кВт.
    У меня котельная 2.5на2.5. Мне можно еще один такой ТА туда поставить.
  8. Da_VooDoo
    Da_VooDoo
    Da_VooDoo
    А я дико извиняюсь, почему вообще такие адские цены на кусок трубы с двумя сферическими днищами? :) Цены просто космос и совершено не поддаются логике, на мой взгляд...
  9. Alfamayonez
    Alfamayonez
    Alfamayonez
    @Da_VooDoo, Импорт.
    Я находил производителей ТА только в Питере.
    Чехол-утеплитель стоит еще дороже емкости.
  10. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Немножко о работе Будеруса в связке с ТА
    Утро 07.00
    Верх ТА 72 Низ ТА -53 Указатель Будеруса 76 в котле догорает жар
    16.15 на момент растопки
    Верх ТА 70 Низ ТА 26 На будерусе 50 Включаю ЦН растопка. 2 ведра по 15 л разовая загр.
    ЦН гонит 70 с верха ТА в обратку циркуляция через ТА и может котел обратка ТА горячая.
    19.22 пошурудил
    Верх ТА 71 Низ ТА 58 Будерус 80 циркуляция ЦН идет через котел
    20.55 отключение ЦН
    Верх ТА 72.5 Низ ТА 64 Будерус 82
    22.00 пошурудил перед сном
    Верх ТА 74 Низ ТА 70 Будерус 85 горит с одной загрузки без дозаправки в загрузочном жар не наблюдаю.
    Днем раньше аналогичная загрузка по углю.
    Каждый подход к котлу фиксировался по времени с записью температур.
  11. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Уголь мерить объемом не информативно и не показательно, золность как будите мерить? сколько кг угля в одном вашем ведре?
    На улице сколько градусов?
    "в загрузочном жар не наблюдаю" - то есть угли кончились и Т сейчас пойдем на убыль?
  12. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    В данном случае бункер заполнен углем где то 1/3 от всего объема. Начал с 7 утра и сегодня в 7 в котле догорает жар. Чистка не раньше 12 дня и заправка углем тоже.
    На улице 0 +2 градусов но эта же картина была и при -15 ночью без перемен температура и сегодня утром на ТА та же.
    Мерить сравнивать угли ведрами весом весьма приблизительно. Угли абсолютно разные поэтому точность условий для вас и для меня одинакова только тогда когда уголь у вас с моей углярки.
    По шлаку на удивление тот же уголь но с 24 шлаку меньше где то 2/3 ведра с 2 ведер по 15 л.
  13. Ranae
    Ranae
    Ranae
    На одном и том же угле объём золы может быть разный. Причины: разная пористость из-за разных процессов горения. Разный унос из-за разной тяги.
  14. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Все же S-111 2 как до Москвы раком до Германского S111 без двойки. Вчера чистил котел стенки волнами легко заметными на глаз. Топлю тем же углем что и первый котел. Мало того первый и коксом топился раз. Полная загрузка все целым осталось и стенки ровные за 4 года. А у этого за месяц волнами пошли. Сразу ровные были внутри каналов. Лиш бы не потек. Гарантия уже давно прошла. На манометре 0.2.
  15. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Скажите, топлю "разово", пока горит, давление держится в районе 1.2. На утро, когда котёл остывает, давление падает до 0.5, (система закрытая). Это считается - нормально, или же необходимо добавить давление ? Если "ДА" -то сколько ?
